Ariston BS || 24 ff Стабилитрон DZ1
UT5YG
06-04-2018 21:38
Ariston BS || 24 ff Стабилитрон DZ1, плата 740190011303
Ребята, плавает (прыгает) напряжение на стабилитроне блока питания DZ1 (5v, 10v. 14v и по кругу).
Заменил ШИМ-ку (подозревал ее, но при замене осталось то же), заменил оптопару, заменил 431. заменил
С10 (47мк).
Резистор R05 в норме (1,5Ом).
Проверил стабилитрон, а он на 9,1v, что то не то, но не знаю его номинала...
При поступлении платы не открывался газовый клапан,
шаговик пытался запустить модулятор, скреготал пока 24-я нога микросхемы L6219DS шаговика пробила, из-за отсутствия таковой, просто поднял 24 ногу, после этого вот такая штука... не светстся даже сиды на пульте, владелец не поймет...
Подскажите пожалуйста на какое напряжение стабилитрон DZ1, и возможно что посоветуйте...
Ребята SOS
vik.can
06-04-2018 22:21
Дядя Фёдор, DZ1=20V. .C62=470n. Володя тебе уже давал.
UT5YG
07-04-2018 08:03
Виктор, спасибо!
Рад услышать тебя.
C62=470n поставил на 1мкФ.
Я же хахол, а хахол не повiре, пока не провiре!!!
Володя не обидчив...
Хотел убедиться голливудская улыбка
vik.can
07-04-2018 08:18
UT5YG, Дядя Федор,а ларчик то открывается просто, опускаемся на странице в низ, и смотрим похожие темы.
UT5YG
07-04-2018 22:46
vik.can:
Опустился, искал тему похожую и не нашел, наверноу стар стал рёв в три ручья
UT5YG
09-04-2018 12:08
Ребята, когда пришла ко мне плата, она была рабочей за исключением,что не открывался газовый клапан.
На плате не было двух конденсаторов С18 и С19.
С18 должен быть, он стоит в цепи фильтрации напряжения питания сервоприводами. но он отсутствовал и плата как будто работала.
Поставил конденсатор 470мкФ х 50v, но ничего не изменилось.
Владелец говорит, что плату никто не ремонтировал.
Или же это вранье владельца.
Или возможно такие платы действительно есть, где этот кондер отсутствует, хотя это не реально.
Встречал ли кто такое?!
Я вначале действительно упустил этот момент только потому, что блок питания работал, работал пульт управления и розжиг и опознавания.
А сейчас все угасло, просадок нигде нет, поставил стабилитрон на 20 вольт, на нем и пляшет напряжение как прежде.
У меня на входе оптопары напряжение, при запуске,
равно нулю. Получается, что оптопара закрыта и не влияет на величину напряжения на 2-м выводе шимки.
Влияет ли это на запуск?
Отупел с этой платой...
аристошка
09-04-2018 16:01
UT5YG писал:
vik.can:
самая первая тема "Плата Ariston BSII опознать стабилитрон DZ01"
UT5YG
09-04-2018 18:07
аристошка:
Спасибо дружище за внимание.
Стабилитрон уже стоит на месте.
А оптопару не могу открыть, чтобы заработала ШИМКА...
filip_ok09
09-04-2018 20:17
UT5YG, Напряжение на электролите c 11 вообще есть?
UT5YG
09-04-2018 21:42
filip_ok09:
Спасибо за внимание.
Плавает напряжение на С11, как и везде.
потому как шимка не запускается.
Ребята, "Старики", откликнитесь пожалуйста
Последний итог возни с этим блоком:
1. При включении платы в сеть напряжение между анодом и катодом оптопары IC02
отсутствует, соответственно и запуститься шимка не может.
2. Принудительно запускаю шимку, на секунду закоротив 3-ю и 4-ю ножки оптопары резистором 20к.
Блок питания начинает нормально работать,
на С11- 8v, на С18 - 25v.
При этом между анодом и катодом оптопары, (с TL431), появляется напряжение равное 1v,
оптопара начинает нормально работать и в целом блок питания.
3. Первоначально в блоке питания стояла шимка CE3BO365, в связи с отсутствием таковой я установил
аналог CE3BO565, она мощнее.
Кто подскажет какой вариант запуска правильный:
а) Шимка на короткий промежуток времени, при подачи напряжения питании,
позволяет получить на выходе полноценное напряжение питание, а потом включается в работу TL431,
подав напряжение на вход оптопары.
б) Или вот с тех «неполноценных» колебаний напряжения как-то формируется первый запуск TL431
и дальнейшее управление оптопарой.
Я склонен к первому варианту, но точно не знаю.
г) Возможно ли проблема запуска шимки, в данной схеме, при такой замене шимки
или шимка неисправна, или кто подскажет другую причину.
Очень буду благодарен за участие в этом вопросе.
P.S.
Все детали проверены с заменой. TL431 два раза менял.
UT5YG
10-04-2018 17:40
Ребята, на разных платах получается разные значения
емкостей в блоке питания, а именно
На моей плате после демонтажа
конденсаторов и измерения результат такой:
С07 - 0,1мФ (включен между 2 и GND шимки).
C08 - 1 мФ (включен между 1 и 3 выводами шимки).
С09 - 0,015n (включен между 7 и GND шимки).
Главное, что с этими данными блок питания работал до тех пор пока микросхема модулятора не вышла со строя.
Сейчас она отключена а запуск блока питания не идет. Поменял еще шимку,- без результата..
Другие данные:
С07 - 1n
C08 - 1 мФ
09 - 100n
Еще раз напоминаю, что это
Ariston BS || 24 ff, плата 740190011303
Как зависит запуск от величины емкости С07
Cesar
10-04-2018 20:04
UT5YG, мозги переключи . И начни все сначала ...
UT5YG
10-04-2018 23:09
Cesar:
Вы имеете ввиду открыть новую тему?..
Много описывать придется...
Еще:
1. Какой супресор стоит в этом блоке питания, там на нем два значка и полная непонятность, чем заменить?
2.Оказалось, что на 7-м выводе и стабилитроне напряжения пляшут при отключенном диоде D06. То есть полевик не открыт, танс не работает.
При отключенном диоде D6 на стабилитроне и на 7-м
выводе шимки пляшущие напряжения должны быть или нет.
3. Если выйдет со строя супрессор не может так вести себя блок. Никогда не встречал выход со строя его.
Простите за обилие вопросов, но такого случая еще никогда не было...
Zloyby
11-04-2018 13:19
UT5YG,
UT5YG писал:
Так и должно быть, микросхема пытается запустить блок. А поменять диод D06 и заодно проверить резисторы R06, R07 религия не позволяет?
UT5YG
11-04-2018 23:59
Тема закрыта.
Спасибо всем
UT5YG
12-04-2018 17:02
Zloyby:
Все правильно. эти колебания пытаются запустить БП, но я же конкретно задал чуть иначе вопрос,
Прежде чем писать, хотя бы прочитал выше, или тебе лишь
бы написать, чтобы отметиться?
Хочешь написать что-то очень умное,
иди на религиозный сайт и там пиши голливудская улыбка
Cesar
12-04-2018 17:43
UT5YG, это тебе нужно крепко подумать ... И не открывать таких глупых тем ... Будь старым , но не будь глупым ...
filip_ok09
12-04-2018 20:31
UT5YG, Федор Иванович , со всем уважением, но если тема закрыта, то принято писать решение проблемы. Хотя бы в общих чертах.
dimon_2962
Он глупее всех старых, хотя хочет показаться не глупым):
vik.can
30-10-2018 08:17
dimon_2962, А ты умник,что потерял в закрытой теме.Хотелось бы посмотреть на тебя и что ты будешь молоть в 76 лет в чужих темах.
UT5YG
11-11-2018 11:59
dimon_2962
Спасибо за комплимент!
Ты только родился в этом форуме, а уже судишь по себе и
"УЖЕ УМНЫЙ, КАК Я ВЧЕРА" голливудская улыбка
Очень желаю поумнеть, если конечно, в мозгах твоих осталось что нибудь....
Ребята, я не пойму зачем этому "умнику" тему полгода почти закрытую вытаскивать на первые страницы....
Я за нее давно забыл.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BS || 24 ff Стабилитрон DZ1
  • Плата Ariston BSII опознать стабилитрон DZ01
  • Опознать стабилитрон плата HDIMS03-IM03 котел Immergas
  • Ariston BS ошибка 40 и 60
  • Котел Ariston BS II
  • Ariston TX 23 MI не ресетируется
