кар Участник Сообщения: 1433
Оптрон стоит в обратной связи управления блока питания. Какие там должны быть напруги на выходе блока питания? |
vik.can Участник Сообщения: 169
кар, По моему DZ1 на 18 в.Плохо, что не записал или не могу найти запись.
Обрати внимание на то,что оп-ры разные. |
У меня 816 оптрон стоит, от 817 только по напряжению отличается. |
кар, А у меня 817 и 814,а это не одно и то же. |
| vik.can писал: | | кар, А у меня 817 и 814,а это не одно и то же. | Я понял.Спасибо. Все сложнее.Плата грозовая. Дохлая сетевая банка,пробита шимка. Заменил.Неисправен DZ1.Поставил на 18 вольт.В обрыве резистор R64 и диод -под трансом.Через них поступает питание на 4 ногу. Но на 4 ноге напруга плавает-от 10,до 12 вольт.На кондюке С11 напруга 4.5 вольта.На С21 32 вольта. Отключаю 5 вольтовый стабилизатор -на С11 вольт.Если просто подаю 23 вольта на С11,то 5 вольт в норме,потребление небольшое,дисплей загорается,все нормально отображает. Что-то подозрение на транс. Буду дальше искать. |
1Viper Участник Сообщения: 77
Трансформатор легко проверяется транзистор тестером. Он не будет показывать индуктивность и резонанс, только сопротивление. |
Транс перемотали. На С11 21 вольт .На С21 -230 вольт.Если подключаю только одну вторичную обмотку. Есть 21 вольт, проц запускается появляется информация на дисплее,высвечивается ошибка,так как плата без обвязки. Но как только подключаю второю,появляются 230 вольт.,запуска проца нет,нет никакой индикации на дисплее. Что-то блокирует.Нет у кого платы такой под рукой?. Напруги какие там должны со вторички транса? |
Шим поставил точно такой как стоял? Если не такой, то меняй!!! |
anatol22 Участник Сообщения: 829
кар, Какое количество витков трансформатора, и фазировка? Схема похоже , как в ABM01. |
| 1Viper писал: | | Шим поставил точно такой как стоял? Если не такой, то меняй!!! | Шим такой же.
Добавлено 05-06-2018 23:04
| anatol22 писал: | | кар, Какое количество витков трансформатора, и фазировка? Схема похоже , как в ABM01. | Транс мне мотали Первичка две обмотки -0.1 диаметр 42 витка, и вторая 114 витков диаметр 0.14. Вторичка родным проводом перемотана одна обмотка -38 витков ,другая 42 витка. Схемы ABM01 не нашел.Больше всего непонятка ,почему нет индикации -при подключении второй обмотки и какая там должна быть напруга. |
- не 134? Фазность соответствует оригиналу? |
Сегодня поставил родной стабилитрон DZ1 . На С11-28 вольт,на С21-220 выльт. Все запускается . Померил на DZ1-27 вольт. Получается он не 18 вольт. Когда проверял получается ошибся в его неисправности. |
antonluba Участник Сообщения: 908
Может и транс зря мотали? |
| antonluba писал: | | Может и транс зря мотали? | Нет. Трансу кирдык. Просадка вместо 28 вольт,до вольт 5. Дохлый транс,конденсатор сетевой,микросхема, диод и резистор от обмотки обратной связи первички. При перемотки- по первичке виден пробой был. Первичка наматывалась новым проводом. Вторичка родным. Гроза однако. |
кар, Так как трансформатор - аналог БП ABM01, совпадает нумерация элементов, и выходные напряжения,
то DZ1 - 30...31В.
А стабилитрон на 18В стоит в другом HDIMS, и в другом месте  |
| anatol22 писал: | кар, Так как трансформатор - аналог БП ABM01, совпадает нумерация элементов, и выходные напряжения,
то DZ1 - 30...31В.
А стабилитрон на 18В стоит в другом HDIMS, и в другом месте  | Вот http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiproject-f24d-info-544357.html нашел тему похожую.
Добавлено 06-06-2018 14:02
