rain Участник Сообщения: 37
Доброго времени суток !
Вертикалка , со стандартным EVO2 зелёным модулем . Претензия владельца - не вращается барабан . Ошибок никаких не высвечивает , всё остальное включается как положено . При диагностике определил поддохший мотор , но замена на новый проблему не решила . И старый и новый мотор иногда включается и нормально вращается до паузы . Проверена проводка , в модуле устранены ложные пайки и поменяны литы на свежие , поменян семистор , проверены на срабатывание реле , проверены все резисторы (правда без выпаивания) , конденсатор С11 (заменой) . Далее интересный момент - если в процессе программы семистор хотябы кратковременно перемкнуть лампочкой 100ВТ , то срабатывает реле , как положено включается мотор и отрабатывает до паузы .
Когда двигатель должен вращаться , процессор не выдаёт сигналы управления на ULN2003 . Понимаю что проблема в обратной связи с двигателя ... Сталкивался ли кто с таким дефектом и есть ли на тему мысли ? |
сэм Участник Сообщения: 156
rain, а во время включения двигателя напруга на реле случаем не падает до 10 вольт?Был такой казус,питание падало иногда до 10 вольт-твои симптомы.Тоже кстати вертикалка была. |
напряжение 12v при одновременном включении всех 4 релюшек просаживается до 11.3 , но 5 v при этом стабильно |
Игорь S Участник Сообщения: 306
Как насчет влажности? Были случаи, когда на разьем двигателя попадала вода и машинка стояла, не выдавая никакой ошибки. Очень часто подтекает из-под стыка уплотнительной резины и пластикового обода. |
машина внутри полностью сухая без следов воды и подключена не в ванной а в сухой жилой комнате . Про влажность я в курсе |
кстати , симистор имеет небольшую утечку 110 мОм в одну и 125 мОм в другую . Из новых некоторые имеют утечку даже 80 мОм , а некоторые без утечки . Когда на дому у клиентя менял симистор , естественно попался тоже с утечкой . Вопрос - может это быть причиной неисправности ? В мастерской в данный момент проверить не на чем . |
garic7777 Новичок Сообщения: 2
попробуй поменять шлейф двигатель - плата. Было такое дважды. |
так там не шлейф в обычном виде - со стороны платы разъём , дальше обычные силовые провода и на двигателе снова колодка . Или провода где-то пережаты и нарушена изоляция ? |
проверяй заменой, тестером может "звониться", а работы нет и ошибки нет. У меня так было. |
uretz Новичок Сообщения: 24
У этих модулей болезнь: переходы - перемычки с одной стороны монтажа на другую. Причем не обрыв, а имеющие сопротивление или восстанавливающиеся. Была СМА другой модели, но схожие симптомы. Клиент говорил сначала стала зависать на стирке, заметили, что это зависит от загрузки, привезли уже нет вращения совсем. Оказалось с управляющего вывода семистора переход на другую сторону платы имел "гуляющее" сопротивление, перемычку кинул всё Ок. Нехватало напруги для открытия симистора. Причём это зависело от тока через симистор (нагрузки). Я подозреваю если там закоротить симистор,
хотя бы через лампу, могла и пуститься. |
дело в том , что цепи связанные с двигателем не имеют метализации , только проволочные перемычки и контакты реле . Самая "сильноточная" цепь с метализарованными переходами - к импульсному БП . В таких модулях у меня самого много раз дох БП и про шутки с метализацией я в курсе . |
Вот смотрю на evo2. упр. электрод симистора сразу идет наверх через перемычку как же нет, если да?
далее все реле запитаны (обмотки) через эти металлизированные пистоны.Сто раз проблеммы с движком были из-за их обрыва. Если реле не сработает, какое врашение будет?
P S Ты когда лампочку подключаешь плату изгибаешь, прикладываешь мех. усилие, контакт может восстанавливаться |
chi Участник Сообщения: 91
Возьми и пусти сигнал тахо мимо колодки двигателя (напрямую) и будет все в порядке |
uretz , на ULN2003 не приходят сигналы управления с процессора , я ж сказал уже .
Добавлено 03-11-2010 14:57
chi , имеется ввиду утечка ? Тогда вроде как ошибка должна выскакивать . В любом случае спасибо , попробую . |
Ты не думай! это старая проблема . |
модуль подставил в рабочую машину , всё ок. Получается действительно дело в проводке . |
goga gogin Предупреждений: 1 Сообщения: 25
rain, ищи косяк в проводке по колодке движка. |
Всё , вопрос решен - виновати таки проводка . Всем спасибо ! |
