СМА Ariston AQ7F 097 U. Не вращается двигатель.
Cergey-75
14-02-2013 19:22
Здравствуйте коллеги. Нужна помощь или подсказка. На СМА Ariston AQ7F 097 U нет вращения двигателя. Двигатель асинхронный. Напряжение на емкости 330V примерно.Тен на утечку и обрыв проверил, сливной насос в норме, датчик NTC в норме. Сопротивление обмоток двигателя 10 ом, таходатчика 65 ом.,замок дверцы в норме. Машинка набирает воду, нагревает до устан.температуры и сливает, после чего ошибка F18. Пробовал с отключенным таходатчиком, то-же самое, модуль его не видит вовсе. Прошивал модуль,эффекта ноль. Дорожки от таходатчика приходят на операционник MC 33274 и в этом все упирается. Кто сталкивался с таким? Помогите советом. (Напряжения 3.3V, 12V, 5V все присутствует.)
bombey
14-02-2013 20:01
До тахо дело просто не доходит, с этими модулями не сталкивался но вот описание F18:" - F18 Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле "
Там у тебя в правом верхнем углу, на фото, собственно и стоит процессор 3-х Фазный PWM, ищи на него мануал и дальше копай: питания, управление...
К стати какой он там?
R-I-M
14-02-2013 20:08
Cergey-75, Ты нас за лохов держишь?
Вот выдержка из его темы: http://monitor.espec.ws/section7/topic214843p20.html
Андрей_80=Cergey-75, злость
Cergey-75
14-02-2013 20:11
bombey, Да, но он ошибку F18. показывает с подключенным тахо и с отключенным. Например, я принудительно отключил NTC датчик, так машина показала ошибку как положено F03. СМА так-же стояла какое-то время после набора воды и слила воду с показанием ошибки. Скажи, между процами как общение идет? Не через оптопары случайно? Да,на проц напряжение питания 3,3V идет. Что еще может быть в обвязке?
bombey
14-02-2013 20:27
По поводу связи с процами не скажу, "с этими модулями не сталкивался"- но если через опто то должна быть не PC817 она медленная, вообще обычно управление по шине типа I2C в общем доку смотри.
R-I-M, по ссылке невидноничего.
Добавлено 14-02-2013 19:35
R-I-M,
Cergey-75 писал:
- тахо без движения = нет тахо, посему и ошибки нет.
Cergey-75 писал:
- без NTC машинке грустно и тоскливо, может на улице мороз а мы со льдом её запустить хотим, в общем на разные датчики разная реакция.
Проц та какой?
R-I-M
14-02-2013 20:38
от 11.02.2013 создана тема у соседей, где он уже отремонтировал данную СМА, путём перепрошивки, и у темы стоит статус РЕШЕНО
Cergey-75 писал:
Cergey-75
14-02-2013 20:40
bombey, Да, по I2C посмотрю завтра, еще операционники копеечные поменяю, пол часа работы, может будет толк... Ну по крайней мере надеюсь на это Под увеличением все просмотрел, резюки без возд.темп. (не обугленные). Стабилитроны SMD то-же в норме улыбка
bombey
14-02-2013 20:42
R-I-M, извини все нашёл, но ничего не понял гы-гы
Добавлено 14-02-2013 19:44
Cergey-75, там ещё драйверы на каждый из трёх каналов стоят, и проверь 310 на силовых ключах под радиатором которые.
Cergey-75
14-02-2013 20:46
Проц 39079LFZV. Проц. 3-х фазн.преобразователя- 07A8L6W
bombey
14-02-2013 20:47
Cergey-75 писал:
не перевелись штирлици на руси,
Cergey-75, ну ты замутил Не надо
Добавлено 14-02-2013 19:51
Cergey-75 писал:
07A8L6W
чет гугел не нашёл такого
Cergey-75
14-02-2013 20:54
bombey, на силовых ключах напряжение 310 есть, нулевые резюки все целые, микрухи драйверы все в норме. По крайне мере,если их сверять между собой, показания одинаковые полностью. Блин, вот встрял с этим модулем.. Idea
Добавлено 14-02-2013 20:58
Поклонимся завтра гугелу, спросим доки за 07A8L6W Досвидание
bombey
14-02-2013 21:07
Cergey-75,
Cergey-75 писал:
- просто занимался имп. техникой и контроллерами такой маркировки ни у кого не встречал, а драйвера там какие IR или чет еще?
Cergey-75
14-02-2013 21:17
Драйвера L6388ED. Ну по крайней мере так на корпусе написано.
Добавлено 14-02-2013 21:21
bombey, Драйвера L6388ED. Ну по крайней мере так на корпусе написано.
bombey
14-02-2013 21:34
может глупо но - на кварце PWM генерация есть?
Cergey-75
14-02-2013 21:38
bombey, Генерация есть.
bombey
14-02-2013 21:42
надо смотреть обмен сосновнам процом, хотя бы чтото быть должно.
Добавлено 14-02-2013 20:43
и цепь reset найди на PWM должна быть.
Cergey-75
14-02-2013 21:51
по поводу PWM так и сам не пойму, какой проц. на нем написано:980с indesit 1416 и 07A8L6W. Так вот какое у него нормальное название?
bombey
14-02-2013 22:01
это надписи индезов, их маркировка а какой производитель х.з.
Cergey-75
14-02-2013 22:05
Так вот и я о том, что х.з. Больше на нем нифига нет.
bombey
14-02-2013 22:57
Упустилодин момент - ТЭН как на утечку проверял?, просто был у меня похожий случай когда изза тэна 3-х фазник не стартовал, а тэн давал пробой только на горячую, в другой машинке тЭн вообще звонился на 20МОм и только в одном направлении, как диод, иными словами подкинуть бы другой, хотяб в навес.
Все удаляюсь в Mass Effekt, удачи.
Cergey-75
15-02-2013 05:49
bombey, Да, я тэн на утечку проверял конечно,мокрый тест делал -нифига,хоть как крути-ни верти. А вот на горячую-честно, не пробовал Замешательство надо сегодня обязательно попробовать Idea
РАВ
15-02-2013 08:04
Разговор двух слепых, логики мало
Все по этому модулю уже давно расписано, схема тоже есть. Все можно скачать в свободном доступе. Погуглите. Модуль сложный, лучше вовремя признаться, что не "потяните" и обратиться к спецу, в противном случае убъете то, что еще можно реанимировать
К сведению....
А микросхема DSP там TMS320LC(LF)2401A голливудская улыбка
Также линии обмена информацией между DSP и МК имеют две опторазвязки
В модуле ДВА канала питания 3,3 В ну и так далее.....
Cergey-75
15-02-2013 08:36
РАВ, так подсказал-бы.. Замешательство
РАВ
15-02-2013 08:43
Лучше поискать, так будет честнее. Вот зацепка - модуль 3-фазная ARCADIA. Тем более свои материалы я не могу здесь рекламировать.
Cergey-75
15-02-2013 08:49
РАВ, спасибо, пошукаю сам. Инфа на гугле говоришь?
bombey
15-02-2013 11:13
Cergey-75,
РАВ писал:
- личку посмотри.
Z7ua
Гость 46.98.*.*
10-01-2014 22:25
Добрый день. на машинке в режиме отжима барабан стоит и по окончании программы выдаёт ошибку F18, во время стирки барабан вращается.
Как победили ошибку?
Добавлено 10-01-2014 22:28
РАВ, Добрый день. на машинке ARMXXD129 в режиме отжима барабан стоит и по окончании программы выдаёт ошибку F18, во время стирки барабан вращается.
fredis
11-01-2014 07:31
чтота проверить, заменить, подпаять улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQ7F 097 U. Не вращается двигатель.
  • СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
  • СМ ARISTON AVSL129R не вращается двигатель
  • СМА ARISTON AQ7F 09 U после 5 мин работы F03
  • СМА LG WD-80160NU не вращается двигатель
  • СМА LG WD-80302NP не вращается двигатель
