СМА ariston avtl 109 не работает парковка барабана
vasya789
21-10-2010 22:01
Выгорела обвязка парковки барабана.Подскажите номинал резисторов . Есть плата идентичная но донорская без этих резисторов,такая проблема раньше тоже была а записать снятые забыл.
Мысютин И
23-10-2010 10:11
Для начала, хотя бы фото выложи.
vasya789
23-10-2010 17:55
ок проблему решил спасибо.
Пилот
23-10-2010 18:23
vasya789, Загловок не исправил, фото не выложил, как была решена проблема не указал, отметку решено не поставил. Правил не читал. Хочешь бан?
vasya789
24-10-2010 21:53
Номинал резистора нашел у товарища посмотрел модуль.Проблема все таки осталась не запускался двигатель т.е. не срабатывал термопарковка барабана.... пробит порт проца. Попробовал соединить провода от микровыключателя напрямую, машинка ожила уже 2-й день работает без проблем правда уже без функции парковки.Фото не сделал потому-что не чем фотик сломался.
Добавлено 24-10-2010 22:21
Отметил пока как решено .Клиент модуль менять отказался нет финансов но остался доволен. Готов прислушатся к вашему мнению.
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
25-10-2010 23:01
Только один вопрос. Как выглядит окончание стирки после отжима, когда она потихоньку крутит барабан пока язычёк не попадёт в углубление на шкиве?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ariston avtl 109 не работает парковка барабана
  • сма ariston avtl 104 не правильно работает
  • СМА Ariston ARXL88 Не работает двигатель барабана
  • Ariston AVTF109 (EU)/HA парковка
  • ariston avtl 104
  • СМА ariston avtl 104 ошибка F08
