волобен1980 Новичок Сообщения: 19
Вначале начал периодически отказывать не крутила барабан но сама по себе заработает и нормально стирает теперь совсем отказала схему пропаял толку нет, нагрев слив работает. реле мотора не чакают. Когда машина оживала реле срабатывали и прослушивался писк я думаю трансформатора
Где что искать причину |
34rus! Участник Сообщения: 1596
волобен1980, А результаты измерений есть? Кроме звуковых | волобен1980 писал: | | не чакают |
После трансформатора на конденсаторах напряжение есть. А чем реле управляется? Реле тэна и слива срабатывают. Что где померить ещё? А если реле двиг. Коротну ть мотор запустится? |
Проверил напр. Одно 5 в другое 6 ,а должно вроде как 12 в . И ещё глюк подставляю щупы прибора к реле и чудо мотор вкл и работает как надо только стоит щупы убрать и мотор останавливается |
| волобен1980 писал: | | И ещё глюк подставляю щупы прибора к реле и чудо мотор вкл и работает как надо только стоит щупы убрать и мотор останавливается |
Ещё раз и подробнее. |
constan Участник Сообщения: 168
| волобен1980 писал: | | После трансформатора на конденсаторах напряжение есть. А чем реле управляется? Реле тэна и слива срабатывают. Что где померить ещё? А если реле двиг. Коротну ть мотор запустится? |
С такими знаниями угробишь модуль. |
Про щупы действительно интересно. Припоять прибор к реле ( шутка)
Напр. Мерил на контактах реле которые идут непосредственно на двиг. И мотор запускался. Вот не понятно два реле идут на реверс а что двиг включает не пойму ещё одно реле есть? Схему хотяб похожую где посмотреть не подскажите ? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
волобен1980, Ошибку показывает? |
rza Участник Сообщения: 356
Это не глюк. Просто в этот момент появляется проводимость (внутреннее сопротивление прибора) там, куда щупы ставишь. В цепи контроля двигателя где-то засада. |
димуля Участник Сообщения: 803
| rza писал: | | В цепи контроля двигателя где-то засада. |
Так проверь их! |
Оживил сегодня свою стиралку весь день работала без проблем. Сам не понял правда как. Проделал следующее проверял выпаивал конденсатор вцепи двигателя 1мкф 250в на прозвонку вроде целый оказался, поставил его обратно и пропаял цепи в блоке питания которые до этого не трогал и всё машинка день отработала без проблем. |
