СМА ariston avtl 104 ошибка F08
vasya789
05-11-2010 21:11
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ошибке F08. Месяц назад заменил клиенту модуль,сейчас пытаюсь отремантировать старый .Заменил прошивку ,модуль промыл спиртом ,заменил на всякий случай все реле,промыл под пластмасовыми разьемами ,заменил сам процессор и опять F08. Диоды проверил тестером вроде впорядке. Посоветуете пожалуйста что еще можно проверить ?
БЛЕК
05-11-2010 22:29
читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=59498
vasya789
06-11-2010 22:11
Прочитал вышеизложенное .У меня стенд накаких влажностей нет на стенде ставил исправный модуль все работает. Значит дело в самом модуле и влажность ни при чем. Модуль сух. Может кто подскажет возможна эта ошибка из-за проца.Может донорский тоже неисправен.Дорожки от тена проследил вроде и пистоны прозваниваются
Пилот
07-11-2010 12:33
vasya789, Есть стенд, хорошо, Значит не на коленке проверяешь. Пишешь, что и модуль исправный есть, тоже неплохо есть возможность сравнить режимы процессора и сделать выводы о исправности или неисправности. Литературы сейчас по этим модулям достаточно.
vasya789 писал:
Значит на какую ножку приходит сигнал определился, сравнивай и делай выводы.
mast-ernn
07-11-2010 15:35
vasya789, Проверь перефирию, первый раз сталкнулся с каварной F-08 ?? улыбка
Подумай что такое F-08, на что выскакивает ошибка?? сырость, влажность. Что при этом происходит - утечка .......дальше сам думай.
alexu63
07-11-2010 15:42
vasya789, проследи прохождение сигнала "пустой" и "норма" до проца и по пути пропаяй пистоны
vasya789
08-11-2010 21:14
Буду пробовать спасибо за советы.
Yura*
11-11-2010 23:13
Проблема в утечке дорожек(лак) по цепи пресостата -диод резистор сборка возле проца.
обрезал дорожку ,бросал перемычку .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ariston avtl 104 ошибка F08
  • СМА Ariston AVTL 109 EU ошибка F04 или F08
  • СМА Ariston AVTL 109 неисправность, ошибка F05?
  • СМА Ariston AVTL 83 ошибка F04 но убл не блокируется.
  • ariston avtl 104
  • СМА Ariston AVTL 83 нет отжима
