сма ariston avtl 104 не правильно работает
Александр555
10-12-2010 16:59
сма ariston avtl 104 вначале переливала воду .прессостат заменил ,2 раза постирала потом тж самое поставил треттий.заливает и тутже сливает .вернул старый на место,теперь заливает двигатель не включает ,проходит (время стирки ),не стирает идет отжим ,слив вчем дело?
mast-ernn
10-12-2010 21:14
Александр555 писал:
Чем мотевировал его замену??
Александр555 писал:
Что и как проверял??
sadko178
10-12-2010 21:29
Александр555 писал:
вчем дело?
В мозгах.
Александр555
11-12-2010 06:58
из за перелива.движок то крутит то нет значит дело на внем .следов и запаха гари нет напряжение внорме,предполгаю что прошивка ,большого опыта нет(о прошивке)
Пилот
11-12-2010 11:58
Александр555 писал:
Воду не набирает, прошивка виновата. Воду переливает, прошивка виновата. Мотор не крутит, опять прошивка виновата.
sadko178 писал:
Александр555 писал: вчем дело?
В мозгах.
Точно, именно в них. Только теперь надо узнать, где стоять они и... прошить.
Viktor72
19-12-2010 22:06
Проверь всю перефирию и проводку до модуля
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма ariston avtl 104 не правильно работает
  • СМА ariston avtl 109 не работает парковка барабана
  • ariston avtl 104
  • СМА ariston avtl 104 ошибка F08
  • СМА Ariston AVTL 83 нет отжима
  • СМА Ariston AVTL 109 EU ошибка F04 или F08
