barakula Новичок Сообщения: 7
Программы выбираются, машина включается, блокировка барабана в норме, проводка и дорожки целые, микрик срабатывает, а проц выдает F12. Прошивку менял, не реагирует. Хозяйка согласна чтобы машинка работала без парковки барабана. Есть идея попробовать прошивки от фронталок. Но в каких моделях используется подобный модуль? Двигатель бесколлекторный. Предохран, обмотки, тахо в норме. Может кто знает как запустить преобразователь и проверить двигатель? Три оптопары между процами. Две рядом, может одна из них ГОТОВ, АВАРИЯ, аодиночная на управление? |
mihaele Участник Сообщения: 1137
| barakula писал: | | Может кто знает как запустить преобразователь и проверить двигатель? |
Берешь сервисный ключ втыкаешь в нужный разъём сзади СМА и проверяешь мотор отдельно на режимах
А лучше внимательней почитай про 12 ошибку ,,нет связи между модулями,, а там ещё и модуль индикации есть и там тоже проц. имеется |
Dim- Участник Сообщения: 435
| barakula писал: | | Хозяйка согласна чтобы машинка работала без парковки барабана. Есть идея попробовать прошивки от фронталок. Но в каких моделях используется подобный модуль? Двигатель бесколлекторный. Предохран, обмотки, тахо в норме. Может кто знает как запустить преобразователь и проверить двигатель? Три оптопары между процами. Две рядом, может одна из них ГОТОВ, АВАРИЯ, аодиночная на управление? |
barakula, здесь почитай про ошибку №12: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
И при чём здесь всё тобой перечисленное?  |
| Dim- писал: | | barakula писал: | | Хозяйка согласна чтобы машинка работала без парковки барабана. Есть идея попробовать прошивки от фронталок. Но в каких моделях используется подобный модуль? Двигатель бесколлекторный. Предохран, обмотки, тахо в норме. Может кто знает как запустить преобразователь и проверить двигатель? Три оптопары между процами. Две рядом, может одна из них ГОТОВ, АВАРИЯ, аодиночная на управление? |
И при чём здесь всё тобой перечисленное?  | Извиняюсь. Не правильно указал код ошибки не F12, а F16 ( не вращается барабан, работает слив, через 5мин пищит и на дисплее F16). |
Пробовал разные прошивки. Двигатель вращается или в одну сторону, или слабо в обе. Нужна родная прошивка Ariston AVTF109(EU)
091332010905 05 435 606125056. Модуль 215009162.00 |
vov5151 Участник Сообщения: 617
прошивки в другом разделе. А без порковки можно прошить от AVL 109. |
От AVL не будет индикации на дисплее. Главное чтоб стирала. Попробую , сообщу. |
| barakula писал: | Пробовал разные прошивки. Двигатель вращается или в одну сторону, или слабо в обе. Нужна родная прошивка Ariston AVTF109(EU)
Что то ты нам мозги паришь , то F12 ,то F16, то мотор не крутит , мне интересно, eсли парковка не работает так как ты говоришь F 16, как же при этом у тебя мотор крутиться? |
barakula, а ты проверял всю цепь от парковки до проца? И куда же делась твоя родная прошивка? |
Cнимаю ремень, отключаю J10, ставлю прошивку от AVSD, включаю отжим . Мотор крутится в одну сторону на малых оборотах периодически останавливаясь, на отжим не выходит. Прошивка от AVD направление вращения меняется, но вал двигателя легко тормозится рукой при этом чувствуются рывки. Цепи парковки проверял, сигнал на проц приходит. При включении машинки на отжим барабан разблокируется, но двигатель не вращается.Через 5 мин ошибка F16. Либо проц битый либо прошивка. До меня был мастер из сервисцентра, поковырялся ключиком, сказал, что у него ключ сломался, он ничего сделать не может, нужно менять модуль( со слов хозяйки).
Попробую запустить без парковки. |
