стиралка ARISTON AVTF104(EU) ошибка F-12
revol
26-03-2007 17:25
Выдает f-12 перепробовал все описанное на форуме,доступа к прошивкам не имею.Помогите кто-нибудь может проверить мою прошивку?
Добавлено 26-03-2007 20:34
ps.
  avtf104EU.rar  3 КБ  Скачано: 800 раз(а)
Аркадий.
26-03-2007 17:40
revol писал:
а теперь точно и по пунктам, чего делал и какой результат? злость
НЕЛ-Юган
26-03-2007 18:16
Твоя софтина чуть-чуть померла. Смотри личку - там рабочая.
Добавлено 26-03-2007 18:19
Кстати! Прошивки просят не здесь.
revol
02-04-2007 21:22
После всех мучений выпаял проц на плате дисплея, промыл и впаял обратно, ошибка F-12 исчезла,появилась ошибка F-11,оказалось хозяин отключил помпу.Теперь машина стирает,воду греет но нет отжима.Включаю режим отжима, воду сливает и появляется F-08.Включаю режим слива, воду сливает, загорается END и сразу F-08.
НЕЛ-Юган, прошил твоей прошивкой,загораются синие индикаторы и тишина, на кнопки никакой реакции.
p.s.прессостат проверил,провода от него до платы тоже.
помогите. Прошу помощи рёв в три ручья
MOON
Гость 82.208.*.*
02-04-2007 22:08
revol, проверь тэн на пробой на корпус!
Томас
Гость 80.92.*.*
02-04-2007 22:52
revol, прошивка, которую ты выложил, нормальная. Ошибка 12 - это потеря связи между модулем индикации и силовым модулем. По ошибке 8 проверь ТЭН как советует DELLBOOK. Кстати по данным прошивки есть какая-то проблема по дисбалансу.
AlexAK
03-04-2007 15:20
Ошибка F08 чаще всего именно про ТЭН.
Проверяется двумя вариантами:
1. После того, как на экране появляется F08, внезапно (для машины) вынимаешь вилку из розетки, не выключая на
панели управления ничего! Это важно. Потом вместо старого ТЭНа, не снимая его, подключаешь другой, хороший "на весу".
Если ошибка исчезает, то ставь тот самы новый ТЭН.
2. Залей в бак воды, чтобы нагреватель был полностью погружен. Иногда даже желательно
нагреть воду и только после этого смотрнть утечку по сопротивлению каждого вывода нагревателя на корпусной
контакт. Машину, сам понимаешь, надо обесточить.
Редко, но бывает, что и это не помогает. Тогда либо влага на модуле (на вертикалках Мерлони это маловероятно)
либо самодиагнистика модуля неверно определяет ошибку. Значит модуль, но это редко.
Добавлено 03-04-2007 15:56
Томас, извини, я сразу не "догнал" твой комментарий по дисбалансу.(Кстати по данным прошивки есть какая-то проблема по дисбалансу.)
Возможно это (например, удар) и было причиной индикации F12 и как следствие -- плохая связь между модулями.
revol
03-04-2007 19:57
НЕЛ-Юган, извиняюсь прошил твоей прошивкой родную пзу, до этого (прошил твоей прошивкой,загораются синие индикаторы и тишина, на кнопки никакой реакции.) прошивал атмеловскую,теперь все заработало.Большое спасибо всем откликнувщимся.Особая благодарностьНЕЛ-Юган,
p.s. Я тут не понял, если F-08 виноват ТЭН, то почему ошибка появляется только при отжиме?
а стирка идет без проблем.
Томас
Гость 80.92.*.*
03-04-2007 21:27
revol писал:
[ Я тут не понял, если F-08 виноват ТЭН, то почему ошибка появляется только при отжиме?
Потому что F-08 это просто фиксация протекания тока через ТЭН в то время когда ТЭН должен быть обесточен.
AlexAK
04-04-2007 08:06
Томас писал:
revol писал:
Томас опять прав. И ситуация именно такова. Во время стирки есть ненулевая вероятность работы ТЭНа на сухую или не полностью погруженным в воду.
Именно это проверяется а) при заливе воды на полоскание; б) после снятия напряженя с ТЭНа.
revol
04-04-2007 18:15
AlexAK, все понял спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиралка ARISTON AVTF104(EU) ошибка F-12
  • Стиралка Ariston AVTF104 не реагирует на кнопки управления.
  • ARISTON AVTF104 ошибка Н20
  • см Ariston AVTF104(EU) глюк
  • с.м. Ariston AVTF104(EU) и другие, выдает ошибку F-12
  • Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
