Стиралка Ariston AVTF104 не реагирует на кнопки управления.
LADYZHIN
25-06-2006 18:46
Помогите пожалуйста. Стиралка AVTF 104 не реагирует ни на какие кнопки, например селектор выбора програм ставим на 4 включаем в сеть, мигает время стирки и больше ни на какие кнопки не реагирует, и никакой ошибки не высвечивает.
Виктор Эверт
25-06-2006 19:04
LADYZHIN, напиши что смотрел и проверял.Смотри двигатель (щётки).
Asad
Гость 80.237.*.*
25-06-2006 19:14
Она случайно не на отложенном старте стоит?
niksergej
25-06-2006 19:20
Так что и СБРОС не проходит???
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 19:51
А крышка хорошо закрыта? Вообще маловато инфы-то, опиши подробнее обстоятельства
LADYZHIN
25-06-2006 20:30
Сброс не проходит(не реагирует ни на какие кнопки), даже когда вращаеш селектор выбора програм время на дисплее остаётся прежнее, когда машинку вытащить с розетки и покрутить селектор на другую программу то время той программы высвечивается и также блокируются все кнопки. Двигатель проверял , рабочий.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 20:34
Может какая кнопка на панели управления залипла?
LADYZHIN
25-06-2006 20:37
Нет я уже всё разпотрошил вроде всё впорядке.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 20:41
Ну, тогда займись исправлением темы, а мы подумаем ... улыбка
И, все-таки, распиши, что уже проверил, что-бы не повторяться
sadko178
25-06-2006 21:01
Если так, то должно все работать голливудская улыбка
LADYZHIN
25-06-2006 21:05
Поменял прошивку машинка сделала пару стирок и дефект появился такойже снова, что делать дальше не знаю?
sadko178
25-06-2006 21:20
Дело было не в бабине.... голливудская улыбка
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 21:21
А сам EEPROM не менял? Если нет, замени
LADYZHIN
25-06-2006 21:24
Может это связано с напряжением в сети?
sadko178
25-06-2006 21:27
LADYZHIN, Тыкни прибор в розетку,померь напругу.
LADYZHIN
25-06-2006 21:27
EEPROM-заменил, дефект повторился, через пару стирок.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 21:27
Может, но я так думаю, ты на это самое напряжение обратил свое внимание еще до того момента, как начал потрошить аппарат? Или оставил на десерт? шок Какое оно там?
LADYZHIN
25-06-2006 21:39
Напряжение нормальное,но я грешу на клиента что он пользуется тонким удленителем. Я машинку запустил и ушел а на следующий день звонит что опять всё повторилось.Через (защиту прав потребителя) хазяин магазина машинку поменял, что с той машинкой пока не знаю, если дефект повторится то вина клиента, если нет то дефект в машинке.
Виктор Эверт
26-06-2006 09:31
LADYZHIN, я когда повторно вижу у клиента тонкий удлинитель к машине -притензии не принимаю- в таком случае может быть что угодно- и подгоревшие релюхи, контакты на командниках,и слетевшая ППЗУ и т.п.
Если ты так будешь искать дефекты то ещё много бесплатной работы будет голливудская улыбка
Хандеев
14-07-2011 10:40
LADYZHIN писал:
в блоке индикации замени 10 килоомные резистора на 1 килоомные,они стоят в развязке кнопок управления
ti_fey
Дохтур
14-07-2011 19:51
Ехарный бабай... пятилетнюю тему раскопал, охренеть. Этот наверно уже не скоро отчитается.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Ariston AVTF104 не реагирует на кнопки управления.
  • стиралка ARISTON AVTF104(EU) ошибка F-12
  • Стиралка Zanussi FE925N не реагирует на кнопки
  • Зависла стиралка SAMSUNG P843 на кнопки не реагирует
  • СМА Ariston AVTF 104 не реагирует на кнопки
  • СМА ARISTON Hotpoint ATVF 104 Не реагирует на кнопки
