Викктор Новичок Сообщения: 3
Хочу попросить помощи в ремонте стиральной машины.
СМА Ariston AVSL129R 080297690900 12 114 505046348
Во время полоскания сработало УЗО в силовом щитке.
После включения пошел набор воды, при этом горели (не мигали) кнопки: таймер,супер стирка, доп.полоскание,быстрая стирка и светодиод режима отжима. Заполнение водой не прекращалось и я выдернул вилку из розетки.
Затем опять воткнул вилку в розетку опять загорелись эти 5 светодиодов.Потом они тухнут-секунд через 20. При повторном включении кнопкой "вкл" мигают 2 верхние кнопки-таймер и суперстирка, а также частое моргание индикатора блокировки двери.
Это вроде F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
Посмотрел модуль индикации и основной модуль-визуальных повреждений нет.Внутри машинка сухая, не заливалась водой, подтеков нет.
Неужели электроника накрылась, может кто сталкивался с таким проявлением неисправности? |
Che Guevara Забанен  Сообщения: 64
Неисправен основной модуль. Требуется мастер.
П.С.: Скорее всего, неисправно что-то еще, кроме модуля. |
Я так и предположил, а что там посмотреть? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
| Викктор писал: | | а что там посмотреть? |
| Викктор писал: | | F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Посмотреть надо не там, а вокруг - номера телефонов мастеров по ремонту стиралок. |
Пока что накопал следующее:
1.Сгорел резистор на 23 ножке проца, по моему 10кОм
2.Сгорел семистор Q1 МАС97А8
3. Сгорел резистор около этого семистора, по моему 1кОм
Подскажите, я правильно определил номиналы резисторов, а то название выгорело.
И что еще можно посмотреть.
И в чем причина данной поломки?
Добавлено 19-05-2010 15:34
Dima700926
Да как-то не привык так сразу сдаваться |
ZZTOP Участник Сообщения: 41
Тогда ищи схему модуля и смотри номиналы и чем управляет этот симистор, а вообще по опыту работы придётся наверное модуль менять, очень они хлипкие!Часто из строя выходит сам проц. и слетает память.Если не спец, то нужно звать мастера. |
ran075 Участник Сообщения: 80
| Викктор писал: | Пока что накопал следующее:
1) Звони эту ногу(23) на землю и к питанию проца. Если короткое, проц труп.
2) Вот и смотри какие цепи он коммутирует. Там и до причины дойдешь. |
Ailon Участник Сообщения: 59
На моём опыте на данном типе модуля память ноль при такой ошибке |
serviceman Гость 89.107.*.*
| Цитата: | | На моём опыте на данном типе модуля память ноль при такой ошибке |
а на моем опыте-еще одно такое сообщение на донном форуме=бан на веки вечные... |
