slava.jw Участник Сообщения: 112
Система EVO2. При включении в сеть самопроизвольно запускается, включается блокировка люка, заполнение водой. Через 40сек. начинает быстро мигать индикатор замка и индикаторы "Быстрая стирка", "Доп.полоскание" чуть медленне. По моему это ошибка 3 - неисправность датчика NTC. Проверил с модуля- 22кОм, порядок. Заодно проверил не залипло ли реле ТЭНа. Там порядок. Двигатель исправен. Однозначно ли нужно менять модуль? СПАСИБО! :
Добавлено 02-08-2007 12:20
забыл подробность- при индикации ошибки включается слив, но заполнение продолжается. |
мишаня Участник Сообщения: 388
Только замена модуля поможет.Проблема с процем по цепи замка. |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
мишаня, ну зачем сразу модуль менять? Можно для начала ПЗУ перешить. Неоднократно помогало. |
мишаня, в обвязке проца не может быть причина. Есть ли схема где нибудь на этот модуль? |
brettra Участник Сообщения: 34
НЕЛ-Юган, вот с прошивками дела не имел ни разу. У вас на севере я знаю, прошивки слетают чаще, у меня например за год это первый случай. Но видно пора вникать. Где можно взять прошивку на эту модель? Можно ли прошить через сервисный разьем или надо выпаивать ПЗУ (извините за некомпетентность)??? |
Dream_02 Гость 84.252.*.*
| мишаня писал: | | Только замена модуля поможет.Проблема с процем по цепи замка. | ниправильный ответ!по цепи NTC а не по цепи замка |
slava.jw, чем прошивать есть? |
НЕЛ-Юган, делаю программатор, сегодня взял новый модуль и прошитую ПЗУ к нему( вставляется в панельку). Вечером поменяю модуль, сообщу о результатах. Подскажи, лучше ПЗУ оставить в панельке или впаять( после проверки)? Часто ли слетает прошивка из за панельки? |
С проблемой всё. На новый модуль поставил старую ПЗУ, впаял её. Всё работает. Значит прошивка реабилитирована. В принципе тема закрыта, но интересно поковырять модуль, дело в самом проце или в обвязке? Если у кого было подобное и удавалось восстановить модуль, кидайте советы в личку, очень интересно! ВСЕМ СПАСИБО!!! |
slava.jw, смотря в какой среде стоит машинка. Если сильно влажно, лучше конечно впаять, а то со временем контакты колодки покрываются окислом и контакт микросхемы с колодкой становится ненадёжный. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 368
slava.jw, проблема в том, что проц не видит память. |
