СМА Ariston AVSL100R оборот и стоп.
DVolod
30-08-2009 12:43
Здравствуйте. Ariston AVSL100R (080286390150_11_480_502021763)
при выборе любой программы, а так же при установке на отжим машинка делает оборот и останавливается. Модуль управления и силовой модуль были заменены, двигатель проверен но ситуация осталась прежней. Грешу на сеть. Необходима помощь. Спасибо.
  AVSL100R.rar  1,88 КБ  Скачано: 316 раз(а)
vov5151
30-08-2009 13:00
DVolod, ну и на кой ты выложил эту девственно чистую ремонтную прошивку ?
Да и хотелось бы по подробнее, о том как проверял двигатель.
DVolod
30-08-2009 16:36
Данная прошивка стояла на машинке.
По двигателю: Проверил состояние щеток. Проверил сопротивления изоляции, сопротивление обмоток якорной цепи (1,2 Ом), цепи возбуждения(1,8 Ом) и цепи обратной связи (140 Ом). На стенде без нагрузки идет нормально.
vov5151
31-08-2009 10:21
DVolod писал:
Значит что то упустил.
Добавлено 31-08-2009 11:26
Ты уверен в модулях которые подкидывал ? Что проверялось помимо этого ? Это ведь EVO1 .....
Гоблин
31-08-2009 10:49
Опиши поподробнее все операции и по порядку. А то чет не совсем понятно.
Да и поругаться она должна, и пометку в книге жалоб сделать.
Да и вот здесь почитать бы не плохо: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132&sid=63018ffce3b1 ...
regiss
31-08-2009 11:38
vov5151 писал:
Это ведь EVO1 .....
А не EVO2 ?
покемон
31-08-2009 12:15
DVolod писал:
... На стенде без нагрузки идет нормально.
А под нагрузкой?
DVolod
31-08-2009 12:41
Это EVO2. Да когда ставил резервную силовую плату, машинка у хозяина отработала несколько стирок а потом заткнулась. После этого чтобы я не ставил оборот и стоп. Немного сдергиваешь и вставляешь разъем J9 со стороны 8 и 9 клемм обратно делает оборот и стоп. Забрал машинку в ремонт. Сразу включил ее в сеть проверить мои подозрения. Как и думал она заработала. Прогнал быстро по программам пока все работает. Времени проверить на полную программу не было.
Rufus
31-08-2009 19:42
плохой контакт в прошивке если не припаяна..(у меня встречалось то крутит то отжим пропадает)..
DVolod
31-08-2009 19:56
Контакт исключается, потому что менял память, пробовал чип и дип исполнение.
mihaele
01-09-2009 06:49
DVolod, Попробуй пресостат поменяй , когда привёз на отжиме проверял ?
DVolod
01-09-2009 14:49
Да и на отжиме проверял. Завтра буду проверять на полную. У меня подозрения, что я выложил не ту прошивку. Вот посмотрите эту, может на что и наведет.
  avsl100new.rar  2,01 КБ  Скачано: 366 раз(а)
Гоблин
01-09-2009 15:26
10 раз ругается на двигатель F01
10 раз на питание
критической ошибки нет!
Смотри цепи двигателя и сам двигатель.
DVolod
01-09-2009 16:58
Спасибо большое. Буду смотреть.
DVolod
03-09-2009 22:38
Всем в помощи большое спасибо. Запитали машинку по новой линии и заземлии. Пока замечаний по работе нет. Я думаю проблема решена. Да когда проверял движек были заломаны контакты в разьеме. Разьем заменил. Это обоснование помехи F1. Всем большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVSL100R оборот и стоп.
  • СМА Ariston AVSL100R - ошибка F03
  • СМА Ariston AVSL100R остановка при полоскании!
  • Стиралка Ariston AVSL100R техкод 80286390150 код сальника
  • СМ Ariston AVSL100R заливает и сразу сливает воду
  • СМА Samsung S821 один оборот и откл
