сма Ariston AVSD88PL ошибка F01
lee
04-03-2009 09:49
В машинке выгорел источник питания на TYNI в модуле (по первичке). Источник восстановил (5В есть), теперь машинка из любой программы высвечивает время в минутах, затем F01 и в слив. Симистор поменял на новый, плату отмыл. Пробывал включить с отсоединенным хвостом на двигатель (по идее ошибка должна стать F02 таходатчик), все равно светит F01.
Таходатчик 180 Ом Обмотки движка 2 и 4 Ома. Грешить на прошивку? Чем модуль смотрит что в цепи симистора и двигателя замыкание? ULN проверил, резисторы в управлении симистора целые, дорожки звонил.
sadko178
04-03-2009 09:56
Первая ошибка это по двжку,что-то недосмотрел ,цепь симистора проверь еще раз.
lomaster16rus
04-03-2009 10:12
Если варистор в цепи двигателя выпаять?
lee
04-03-2009 10:18
lomaster16rus, хм, что то не попался мне на глаза варистор в цепи двигателя Замешательство . В первичке ИП на входе поменял.
sadko178
04-03-2009 10:22
Сам по себе БП вылетает довольно редко,если было перенапряжение ,то возможно где то обрыв перехода.
lee
04-03-2009 10:50
Похоже на всплеск напряжения, взрыв при стирке. А что имелось в виду под
sadko178 писал:
sadko178
04-03-2009 10:53
lee, Фото модуля можно?
serviceman
Гость 192.0.*.*
04-03-2009 11:08
lee, переходы по дорожкам с одной стороны на другую.
lee
04-03-2009 11:53
Вот фотка до ремонта
sadko178
04-03-2009 11:59
lee, Ищи битые переходы.
Добавлено 04-03-2009 12:01
lee писал:
RV1 это что?
lee
04-03-2009 12:02
sadko178, нашел один, где +В к кондеру источника шло, на фотке видно переход выгорел, восстановил. В каком районе хоть искать, там переходов море.
Добавлено 04.03.2009 12:03
RV1 это варистор по входу источника питания.
sadko178
04-03-2009 12:03
lee писал:
там переходов море
тех что касаются симистора движка не очень
lee
04-03-2009 12:16
Пардон RV3 по входу источника питания. RV1, RV2 звонил, нормальные.
Руслан Кобылянский
04-03-2009 13:07
при F1 очень часто помогает замена сборки,которая качает симистор двига. обычно ULN2003/
РАВ
04-03-2009 14:10
F01 на этом модуле формируется от двух сигналов - если напряжение поступает с контактных групп реле реверса К3 и К7(нужна определенная комбинация этих сигналов, по-моему, они еще разнесены по времени - не было двухлучевого осциллографа, а то бы проверил). Эти сигналы через диоды D22, D14 и делители/ограничители напряжения поступают на соответствующие выводы микроконтроллера.
PS Эти сигналы обратной связи "нужны" микроконтроллеру, в том числе, для проверки срабатывания этих реле на активных фазах
PPS А вообще-то первая ошибка бывает также, если происходят кратковременные разрывы в цепи питания мотора (щетки, локальные КЗ в обмотках, обрывы на ламелях ротора)
server1s
04-03-2009 18:45
И обязательно прозвони высокоомники.
олег 37
05-03-2009 00:53
часто эта дорожка горит в двух местах, снимай колодку под клемником, и меряй от сгоревшей клипсы до клемы куда идет дорожка.
lee
05-03-2009 17:19
олег 37, снимал, звонил, отмывал от сажи
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Ariston AVSD88PL ошибка F01
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
  • СМА Ariston ошибка F01
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
