СМ ARISTON AVL109R невыполняет команды.
гуфи
15-10-2008 20:28
СМ ARISTON AVL109R серийный номер 409215446*80297000050
при включении 3 программы начинает заливать воду примерно 10секунд, затем выключается на 5 секунд, и включается на слив 2секунды. Потом стоит и ничего не происходит ошибок никаких невыдает.Если включить отжим то все выполняет как и положенно.
На слив тоже работает нормально.
Пробовал на датчике уровня воды имитировать переполнение сразу включается слив и выкачивается вода полностью.
У меня подозрение что прошивка может быть,может у кого-нибдь есть. Или что посоветуете?
serviceman
Гость 207.226.*.*
15-10-2008 20:36
гуфи, а сколько ты после кратковременного слива ждал?Подожди подольше и , скорее всего удивишься.А если не удивишься,то возьми прибор в руки и проверь чего-нибудь.
sadko178
15-10-2008 20:52
гуфи, Есть там такая штучка на которую идут проводки,проверь может она.
гуфи
15-10-2008 20:54
Меня сложно в этой жизни чем нибудь удивить! А чего-нибудь проверить это в каком смысле? или в розетке напряжение проверить?
sadko178
15-10-2008 20:57
гуфи, А это внимательно читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
гуфи
26-10-2008 20:07
Добрался снова до этой машинки.
тэн проверен,датчик тэна проверен, датчик уровня воды тоже.Клапан залива воды исправен. При включении 3 программы начинает заливать воду примерно 10секунд, затем выключается на 5 секунд, и включается на слив 2секунды. Потом стоит и ничего не происходит ошибок никаких невыдает,может простоять в таком состоянии и пол часа и час.ОШИБОК НИКАКИХ НЕВЫДАЕТ! Можно её запустить по программе только если ,включаем, заливает воду и останавливается,сбрасываем программу,не сливая воду.Так повторяем 3-4 раза и она начинает работать.Как я понял клапан залива воды отключается раньше, чем датчик уровня воды его отключает.
Добавлено 26-10-2008 20:11
прикрепляю файл с прошивкой, у кого есть сравните хотябы. пожалуйста.
Добавлено 26-10-2008 20:16
прикрепляю файл.
  ARISTON AVL109R 409215446 80297000050.rar  2,09 КБ  Скачано: 471 раз(а)
Пилот
26-10-2008 20:36
зачем проверять то, что не имеет отношение к неисправности
гуфи писал:
Датчик проверен как? Заменой? Клапана там два, проверены оба? Напряжения подаются? Не много ли вопросов?
Прошивка нормальная с сохранённой ошибкой F10
гуфи писал:
Залив происходит дважды, по времени потом по уровню
гуфи писал:
Скрорее всего не дождались, при таких симптомах будет всё равно F10
гуфи
26-10-2008 20:42
Более полу часа ждал ошибок не выдало.
Добавлено 26-10-2008 20:47
датчик уровня воды ,я подкидывал другой.
еще вопрос, ошибки как-нибудь сбрасываются или нет.
mihaele
27-10-2008 17:51
Как я понял, утебя нет залива со 2 клапана вот и смотри почему не включаеться
Пилот писал:
Добавлено 27-10-2008 17:52
Добавлено 27-10-2008 17:53
гуфи писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARISTON AVL109R невыполняет команды.
  • с.м. Ariston AVL109R не заканчивает программу
  • СМА Ariston AVL109R выдаёт на дисплее TEST
  • ariston avl109r помогите распознать элементы
  • сма ARISTON AVL109R нужен номинал R3на эл модуле
  • СМА Ariston AQM9D 49U не выполняет команды
