BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
Ariston AQM9D 49U
при вкл все как положено, загорелся дисплей , замок закрылся, и тишина ; машинка стоит и ничего не делает , ошибку не выдает,блок питания проверил норме, реле в норме, тен не в утечке, по компу показало что были ошибки по прессостату 1 шт , и 13 ошибок по датчику температуры сушки ; датчик цел кидал замену провода проверил , всю перифирию проверил все в порядке; прошивку кинул новую но результат тотже; может есть какие то подводные камни?! |
богомолоед Предупреждений: 1 Сообщения: 24
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
BTA, Тип техники пишется в заголовок, в тело темы вручную пишутся данные машины, а уж дополнительно можно и фото а не вместо. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
BTA, Текущая ошибка может проявиться через 10... минут.
Датчик NTC (сушки) исправный подкидывал?
Доктор Arcadia есть? |
датчик подкидывал Доктора нет |
попробуйте прогнать сервисный тест |
| богомолоед писал: | | попробуйте прогнать сервисный тест |
это идея конечно но я думаю что все равно не запустится |
а вы попробуйте ,мне например эта идея часто помогает |
да машина выдала F 5 проессостат и так несколько раз ; потому что насос раб шланг не забит трубка дуется; а он то эллектронный , ну ниче заменим посмотрим. |
BTA, Осликом не пробовал смотреть частоту с пресса? или что ты там менять захотел?
| BTA писал: | | насос раб шланг не забит трубка дуется; а он то эллектронный , ну ниче заменим посмотрим |
Трубка дуется....прикольно, а ты из бака дул? видит ли прес то, что меняется уровень в баке, вот вопрос. Шарик в патрубке, как магнит...
F05 - это больше не доработка алгоритма, его уже якобы заметил производитель, и внесли корективы в прошивку.
Придумали: "нет воды", и насосу не надо включаться. А впоймает F05, и в полном стопоре СМА
В ряде случаев помогает перепрошивка конфигурации, бывают и другие причины. |
Степашка Предупреждений: 1 Сообщения: 788
Уточнение: тэн сушки живой? Вопрос не для вопроса. |
Степашка, тен сушки живой;R-I-M, да дул из бака))) и перешивал но такой же |
проблема решилась заменой микросхемы в прессостате 74HC4060 ; но после установки пресса на место машинка не заработала пока не сделал тест. микруха доступна на рынке за копейки , а пресс конечно цена веселая. всем спасибо за помощ. |
