nazar Предупреждений: 2 Сообщения: 70
сма ARISTON AVL109R не запускается,на эл мод расколоты Q1 Z0607 иR3 вместо Z0607 я поставил BT131 а R3 незнаю,Rain говорит 1,2к а brettra560 ом,хотелось бы уточнить поточнее,на пластике корпуса номер 215007827, |
MOON Гость 82.208.*.*
nazar, Ты б, лучше номер на машинке написал, а не номер на пластике корпуса!Так хоть понятно будет что у тебя за модуль стоит! |
Rain Гость 212.46.*.*
DELLBOOK, Трёх фазный, у меня сейчас его нет перед носом, скорей всего как написал bretta. |
s-sasha Участник Сообщения: 385
у меня под носом такой, новый. на нем ни одной маркировки резисторов нет/ Q1 симмистор. |
KSM Участник Сообщения: 217
| s-sasha писал: | | ни одной маркировки резисторов нет |
И цветовой тоже? |
brettra Участник Сообщения: 34
nazar,
Нa плате в цепи управления блокировкой двери взорвался triac Q1 Z0607 и в обрыве управляющий smd резистор 1,2к и
560 ом резистор (смотри фото)
KSM, я про обозначения типа r 3 смд резики все подписаны по номиналам, а какой из них r 3 ? |
as2 Участник Сообщения: 52
Я думаю nazar неправильно задал модель машины если это AL 109 то
R3 - 1К2 |
fed Гость 85.234.*.*
as2, всё правильно он задал.Не читал раньше ,не лезь. |
номер на маш 080297000050-51848-406035064 на плате 07423 6,пробывал ставить блок,включился клапан налива воды сек 3 затем включился насос заморгали св диоды сеть и доп полоскание. может прошивка слетела,кстати о замке,он сгорел ктото до меня поставил перемычку в разъем,разъем поплавился и перемычка почерневшая.замок поменял |
fed поправил, дал информацию но зачем хамить? |
as2, кто тебе хамит ?Или возомнил себе тут институт благородных девиц?Где хамство?ткни носом! |
nazar, на этих модулях атмеловская память стоит. ну очень редко по ней попадает. обычно она летит вместе с процем.. |
Nazar,
Is it so hard to measure resistors? If 560 ohm resistor (connected to the prosessor pin 42) is open,
it is possible that the processor is damaged.
But, as you said , the machine locks the door , this port is o.k.
Check water level sensor and what could have possibly caused the overflow .
Changing the "memory dump" of 24C64 , will not cure the problem.
Your processor might be damaged, and this ends the story!! |
просмотрел опять плату,пропаял r560 ом,включил машинку, выбор програм есть а стартовать нехочет ни на одной прпограмме, это значит проц накрылся ? |
fed Гость 83.149.*.*
nazar,
I agree with fed.
Replace module ( order code C00143989 ) , door lock and water level sensor !! |
Мужики, поменял прошивку. На программе 9 цикл отрабатывает нормально. На программе 3 работает около двадцати минут, затем слив, моргают индикаторы КН1 и КН 3 (судя по всему ошибка F10). Есть вероятность несоответствия прошивки. Скиньте кому не жалко. |
fed Гость 85.237.*.*
nazar, ну вот скажи причем тут F10 и несоответсвие прошивки? |
Фэд, ошибка не причём. Если не жалко то скинь прошивку плиииз. |
nazar,
You are a very hard guy to help !!
Про расшифровку ошибок , читай в теме коды ошибок мерлони .... F10 = ......... ? |
мужики,большое всем спосибо за помощ,сменил прошивку,машинка пока работает нормально |
