СМА ARISTON AVL1000 (CIS) s/n 608020671 4641040010 ошибка?
ur3abt
02-04-2009 22:29
Привет всем выдает ошибку. Вообще так ставишь стирку стирает доходит до полоскания и когда барабан набирает большие обороты выдает ошибку, моргает светодиодом таймер отсрочки (во втором вертикальном раду верхний светодиод), я так понял что ошибка 01. Пробовал ставить в ручную полоскает, потом ставишь отжимать начинает набирать большие обороты и опять ошибка и никак не заставить ее сделать отжимать, только вытаскивать и вручную отжимать вещи. Просьба не пинать сильно, я новичек только начинаю осваивать устройство стиралок.
На блоке номер 21500913700, LB2000C. Правильно ли я понял ошибку или это друга ошибка и что правильного она означает?
Добавлено 02-04-2009 23:17
почитав немного фору немного дошло что ошибка вроде F08 завтра возьму мегомметр и прозвоню тен.
eskander
03-04-2009 01:10
Только не забудь его отключить. Причина может и не внём. В прикреплёной теме за 8 помоему уже всё расписано.
alex.elmas29
03-04-2009 08:01
смотри натяжку ремня
serviceman
Гость 192.0.*.*
03-04-2009 08:51
кого смотреть??????????
ur3abt
03-04-2009 10:01
onore69, да я читал ошибку 8, буду пробовать прозвонить тен конечно отключу вроде бы еще с головой дружу пару тысяч не подать на плату и .... Подскажите как правильно проверить датчик уровня и может ли как то повлиять сливная труба на эту ошибку?
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль
eskander
03-04-2009 11:08
ur3abt писал:
Для этого нужен тестер, чтобы прозвонить и дунуть в него, он должен щёлкать.
ur3abt
03-04-2009 17:32
У меня остался один вопрос правильно ли я определил ошибку? сейчас принесут мегомметр прозвоню тен мой когда то кто то под мутил.
ur3abt
03-04-2009 21:00
Вроде нашел значит проверил сначала было 200 Мом в тене и на счетках двигателя 50 Мом, запустил стирку без белья прошла без ошибок. Потом сунул вещи и поставил быструю стирку дошло опять до отжима и опять ошибка, меряю тен 1Мом на счетках 50Мом. Пока снимал тену сопротивление стало 8,5 Мом. Я так понял что этого сопротивления достаточно срабатыванию защиты, а где можно найти в Украине (купить) в какой фирме и адрес ее такую тену, на ней написано 1700Ц 230м 16145 2806.
ZORRO
03-04-2009 21:43
да ставь любой, лишь бы посадочное место влезло, и дырка под датчик была гы-гы
ur3abt
03-04-2009 23:06
Все таки такого сопротивления достаточно для такой ошибки?
alexu63
04-04-2009 00:25
ur3abt писал:
В Украине 25 областных центров(в роде) тебе какой подойдёт??
eskander
04-04-2009 02:15
ur3abt писал:
По любому должно быть бесконечность, т.е. цепи не должно быть не какой!
ur3abt
04-04-2009 09:52
понятно насчет сопротивления, я думал что там есть какой то порог где то читал что достаточно вот столько чтобы она уже выдавала ошибку 08 но сейчас немогу найти. Желательно Киев, а вообще пофигу так как есть ночной экспрес и автолюкс.
ur3abt
04-04-2009 10:55
И еще забыл у них машинка не заземлена стоит ее заземлить или можно не заземлять?
server1s
04-04-2009 13:48
Можно не заземлять и не занулять тоже!
Пилот
04-04-2009 15:00
Это в первую очередь требуется для безопасности самого пользователя.
ur3abt
04-04-2009 18:30
Всем огромное спасибо за помощь, сегодня привезли мне тену поставил прошел полный цыкл стирки полет нормальный.
sadko178
04-04-2009 18:53
ur3abt писал:
Ты случаем не родственник Wlade улыбка
ur3abt
04-04-2009 18:55
А причем здесь Wlade и кто он такой?
vov5151
07-04-2009 13:05
sadko178, Wlade его поставщик. помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVL1000 (CIS) s/n 608020671 4641040010 ошибка?
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • СМА Ariston ошибка F01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
