jenek Участник Сообщения: 460
Всем доброго времени!
предисторию не знаю,машинка после включения в сеть зажигает все индикаторы,блокирует дверь и включает клапан заливки воды.реакция на нажатие кнопки вкл-ошибка ф12-нет связи между блоками,неужели проц?каким образом тогда машина реагирует на кнопку вкл,если нет обмена по I2C?Что можно проверить? на разьеме J10 были подгоревшие ламели на плате....
Распиновкой никто не богат? там всего 4 пина идет....
Но ни масса ни +5 вольт на разьем не прозваниваются (звонил относитеьно еепром на плате) |
КОЮР Участник Сообщения: 525
Крайние - питание и масса, середина - шина. Звони относительно сервисного разьема - средний масса. Или относительно кондера по 5 в.
Безымянный.GIF 39,97 КБ Скачано: 689 раз(а)
немного не так,у меня питание по краям,шина посередине (ее прозвонил до еепром).....проверил питание на платах-5 вольт чисто,ULN вообще откинул пока,номиналы кварцев никто не подскажет??? |
Перечитал весь форум уже,проц содержит в себе прошивку,или можно с похожего модуля выдернуть??? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
| jenek писал: | | или можно с похожего модуля выдернуть |
Можно перекинуть проц если он рабочий. |
вопрос может и тупой-есть возможность купить ARISTON AVTF104 на запчасти,модуль EVO2,с него проц подойдет??? |
Модули одинаковые EVO II отличие в прошивке. |
исходная машинка с сушкой,а та кот на запчасти (автф104) с дисплеем и без сушки,мастера,гляньте,проц подойдет к моей? тоесть если я тупо перекидываю процессор моя машина заработает со своей родной прошивой? |
Проци одинаковые на всех EVO II . |
тоесть махаю проц и должно заработать?
Добавлено 23-05-2012 15:58
| sadko178 писал: | | Проци одинаковые на всех EVO II . |
Между собой все взаимозаменяемы?На любых EVO2? |
Мастера,помогайте......Покупать есть смысл стиралку на донорство??? |
R-I-M Участник Сообщения: 955
jenek, Опыт приходит, когда работаешь своей головой.......
| jenek писал: | | Мастера,помогайте...... |
Процы по маркировке одинаковые-перекинул,ошибка не ушла))))Копать в сторону еепром??? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Может быть немного тупой вопрос, зачем махать проц, когда проще епромку перешить или пересадить. Таки 8мь лапок, этож не полсотни. Уверен что на модуле ничего не пооторвано? |
izmay Участник Сообщения: 246
jenek, много слов, мало логики. Ошибка точно F12? Если да, значит проц индикации не видит проца основного модуля. Похоже, что модули живут каждый своей жизнью - нижний выполняет программу, а верхний орет F12. Подкинуть бы модуль индикации. |
вчера поздно было прогер лень доставать,купил стиралку на запчасти Ariston AVTF104,начитавшись форума был уверен что это проц.........
сам виноват-не проверил......Зато теперь есть рабочий модуль+плата индикации на AVTF104 EVO2,готов продать их в СПБ,желающие за подробностями-в личку....
Илья Николаич, у меня замена проца и замена еепром одинаково по 1 минуте занимает,сейчас дошиваю еепром и поставлю на машинку на проверку и отпишусь
Добавлено 23-05-2012 21:43
| izmay писал: | | jenek, много слов, мало логики. Ошибка точно F12? Если да, значит проц индикации не видит проца основного модуля. Похоже, что модули живут каждый своей жизнью - нижний выполняет программу, а верхний орет F12. Подкинуть бы модуль индикации. |
Количество слов вполне в пределах нормы,я ноутбуками занимаюсь,стиралки-это так,хобби.....И в принципе сам в ней разобрался,ошибка F12 это точно,с чужой еепром F09,сейчас дошью и проверю...(X-PROG ООООООООЧЧЧЕНЬ ДОЛГО ШЬЕТ ) |
xarl Участник Сообщения: 1195
Ахренеть, сколько же он пишет? Три минуты точно прошли... |
Минут 10-15 запись потом минут 10 верификация......
Добавлено 24-05-2012 00:18
Прошил,поставил еепром,ошибка F01 (мигает нижняя кнопка (500-1000)) и блокировка люка.......Мотор в порядке,при отключении мотора ошибка F18,я в тупике....... помогите!!!!)))
Добавлено 24-05-2012 00:35
поставил старый проц на место,включил,затрещал клапан,потом чтото еб"нуло снизу (стиралка на боку) и включился мотор...... дальше побоялся экспериментировать..... |
Вобщем,сдох бобик! когда еб@нуло полез модуль вынимать,отвалилась фишка на модуль индикации,похоже неправильно соеденил,теперь родной проц кончился точно......Мля сколько времени и сил было потрачено,а эта тварь в конце еще и заработала)))))))).....Проблема то оказалась просто в замене реле,а теперь еще и проц умер,и на плате индикации,похоже,тоже..... |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3007
Занимайся свом делом.Зарабатывай деньги и плати мастеру. |
fagg Участник Сообщения: 184
| jenek писал: | Вобщем,сдох бобик! когда еб@нуло полез модуль вынимать,отвалилась фишка на модуль индикации,похоже неправильно соеденил,теперь родной проц кончился точно......Мля сколько времени и сил было потрачено,а эта тварь в конце еще и заработала)))))))).....Проблема то оказалась просто в замене реле,а теперь еще и проц умер,и на плате индикации,похоже,тоже..... |
Эту бы тему, в шапку форума поставить, и приглашение для ознакомления, тем кто пытается отремонтировать СМА, не чего в этом не понимая
добил бобика  |
ну вопервых я по запаре распиновку не проверив подключил,а во вторых штук 10 по электронике уже сделал.....123vlad, вот ты мастеров сам и корми,если не умеешь работать своей головой,я тебе не клиент тупорылый и твоего мнения по поводу куда отдать стиралку на ремонт не спрашивал.....так что засунь свое мнение сам знаешь куда!fagg, тоже самое и к тебе относится......вопрос был изначально про совместимость процов и sadko178 оказался неправ,а дальше все своей головой...
просто есть привычка доделывать дело до конца,поэтому в 4 часа ночи простительно ошибиться
Добавлено 24-05-2012 10:17
стиралка всеравно бесплатно досталась,ну модуль за 300р купил-не обеднею)))) |
| jenek писал: | | про совместимость процов и sadko178 оказался неправ |
А подобнее чем отличаются проци в EVO II можно услышать? |
а прошлая хозяйка мастера вызвала,приговор-замена модуля,7000р.....НАХ это нужно при продажной цене в 4 тыс h&&&&&d итоге достаточно было заменить еепром и реле......а то что разьем оторвался виноваты,скорее всего,прошлые диагносты,которые разбирали разьем....в принципе,может,плату индикации найду и сделаю
Добавлено 24-05-2012 10:22
| sadko178 писал: | | jenek писал: | | про совместимость процов и sadko178 оказался неправ |
после замены проца ошибка F01,поставил родной на место и стиралка запустилась(на одной и тойже прошивке) |
| jenek писал: | | после замены проца ошибка F01,поставил родной на место и стиралка запустилась(на одной и тойже прошивке) | из этого вывод,что они разные |
| sadko178 писал: | | jenek писал: | | после замены проца ошибка F01,поставил родной на место и стиралка запустилась(на одной и тойже прошивке) | из этого вывод,что они разные |
в начале темы спросил-замена прокатит?в ответ тишина,а под конец пробрало....сразу сказать видимо,религия не позволила |
Это я кому писал  |
одинаковае это значит что можно один поставить на место другого на практике не прокатило,хотя маркировка совпадает...
из всего вывод что они разные |
| jenek писал: | одинаковае это значит что можно один поставить на место другого на практике не прокатило,хотя маркировка совпадает |
Дело было не в бобине...........  |
rza Участник Сообщения: 356
| jenek писал: | одинаковае это значит что можно один поставить на место другого на практике не прокатило,хотя маркировка совпадает...
один модуль(в твоем случае) - это не практика.
Вывод:
Или модуль с изначальной Ф12, еще и с Ф01, или сам накосячил.
Версия софта в проце имеет значение в аквалтисах, трехфазных моделях.
В случае с AVL105 неважно, какой там софт - заработает.
| jenek писал: | | вот ты мастеров сам и корми,если не умеешь работать своей головой |
| sadko178 писал: | | Дело было не в бобине........... |
