CMA Indesit WIL 105 Плата T110 94V 0 (ЭБУ EVO2)
UT5YG
19-02-2018 21:32
Ребята, прошу помощи:
1. Верно ли указаны выходные напряжения
12v и 5v ?
2. Стабилитрон пробит и прочитать название не удалось,
на схеме названия и номинала нет.
3. Схему блока питания нашел на сайте и прилагаю.
Ставил стабилитрон на 4,7v, с ним выходное
напряжение равно 5,6v - многовато...
На 4,3v стабилитрона нет, да и живого не видел, хотя в
справочнике находил.
Можно составить с диодов и стабилитрона, но прежде
хотелось получить ответ на вопросы выше и прежде
всего действительно ли на выходе напряжение 5v...
Спасибо.
  T110 94V.jpg  55,01 КБ  Скачано: 480 раз(а)
Dukat
20-02-2018 03:32
BZX79-B3V9 (3,9v)_datasheet.
sadko178
20-02-2018 09:13
UT5YG,Указываем бренд в заголовке.
UT5YG
20-02-2018 09:31
Dukat: Спасибо. Там стоит SMD, а BZX79-B3V9 это выводной.
Еще, на выходе 5v или иное напряжение, меня друг забодал,- кричит, что там не 5v должно быть Нет
sadko178: Спасибо, учел, просто пропустил:)
Blindy
20-02-2018 12:57
UT5YG писал:
на выходе 5v
это - правильный ответ! гы-гы
Dukat
20-02-2018 15:09
5v - это выходное, стабилитрон 1N5819. А вот 3,9 - это опорное напряжение обратной связи контроллера. Открой даташит, там чётко приводятся компоненты, не важно в каком они корпусе.
UT5YG
20-02-2018 17:56
Ребята, я это знаю, что опорное, но не знал сколько, предполагал, что там где-то 4,7v.
А по пяти вольтам стоит ультра-быстрый лавинный диод из спеченного стекла BYV27-150. Безусловно могут использоваться различные аналоги.
Плату не не сделал, две шимки TNY267PN убил, пробивает пятая нога, и когда принесли мне плату тоже самое было с шимкой, даже дорожки по сети горели...
Все детали отличные кроме не знаю насчет щим трансформатора, потому, что два раза запускался кратковременно, а потом глохнет полностью злость
P.S.
Родная шимка стояла TNY264PN.
Спасибо за внимание.
REEF06
21-02-2018 17:58
UT5YG, А сетевой электролит менял?
UT5YG
22-02-2018 18:56
Электролит ОК.
Виноват шим трансформатор.
Пробивается транзистор шимки.
Всем спасибо.
DICHI
Русофил
22-02-2018 19:33
UT5YG писал:
Электролит ОК.
Всем спасибо.
Правдо не професионално,но можно заменит питание отдельно на 12 волт.Иначе отправил би модул,но както далеко.
OlegBal
Всем привет, у меня другая история, КЗ в горячей части. Был пробит R21 и дросель L1 вспучен, но не в обрыве. Заменил R21 оборвало первичную обмотку Т1c его ножки. Шимка не КЗ, 5 и 2,3 ноги звонятся в мегаомы. Остальные элемент горячей части в норме. Сопротивление первично обмотки 4 Ом, вторичной 0,17 Ом - это нормально?
Ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/files/___419.jpg
!!! Предупреждение :
  перед тем как что то писАть ознакомьтесь с правилами.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit WIL 105 Плата T110 94V 0 (ЭБУ EVO2)
  • INDESIT EVO2 C00254297 дребезжит УБЛ
  • СМА модуль EVO2 Indesit горит ШИМ
  • СМА модуль Indesit EVO2 номинал конденсатора
  • СМА Indesit WISL62 215009152.00 на EVO2 проблема ИБП
  • СМА Indesit WIE107 Помогите опознать элемент на модуле EVO2
