СМА Ariston AVD 109 EX не завершает программу
Ed2010
26-01-2011 17:24
Привезли машину, Ariston AVD 109 EX, сказали что при включении выдает ошибку F01.
При вскрытии обнаружился выгоревший разрядник.
Выпаял детали которые стояли рядом, отмыл копоть, установил всё на место. Машина запустилась, но на любой программе доходит до времени 0:01 и на этом останавливается. Если была выбрана программа Слив, то откачивает воду, останавливает насос и стоит. Если любая другая программа с отжимом, то по завершении отжима выключает насос и процесс растряски идет пока не остановишь вручную. Прошивку выкладываю, но дело не в ней. Вопрос такой: чего может не хватать для завершения программы?
  avd109ex.rar  3,15 КБ  Скачано: 359 раз(а)
Мысютин И
26-01-2011 20:43
Код прошивки 28284460100 (это должен был ты указать, хотя бы код платы). Исправляй , пока модераторы не наказали голливудская улыбка . Последняя ошибка F01, ранее была F02. Контрольная сумма совпадает, поэтому, скорее всего (не факт) , прошивка исправна. P.S. Код платы сзади машинки на бирке 080... и т. д. всего 12 цифр . И ещё, что на плате менял, что кроме платы проверял? Результаты в студию! Это тебе надо, поэтому, пожалуйста поподробнее. Удачи.
дрей
26-01-2011 21:24
Ed2010 писал:
про какой разрядник ты говориш?
forest71
26-01-2011 21:36
УБЛ то отключается?
server1s
26-01-2011 22:03
Как ТЭН поживает?
Ed2010
27-01-2011 03:53
Мысютин И писал:
Код 080284460201. На плате больше ни чего не менял. Единственное что промыл её спиртом. Так как самая длинная программа выполняется от начала и до времени 0:01 и при этом не выдаёт ни какой ошибки, то ни чего сильно и не проверял. Чисто проф.работы, контакты, промывка сливной и заливной системы. На прошивку не думаю по той еще причине, что обнулил ошибки и воткнул её на место.
Разрядник тот который стоит самый первый по сети, на 275В
server1s писал:
Как ТЭН поживает?
Так как все программы идут без ошибок, то видимо ТЭН греет нормально. На МОм прозвонил на корпус, пробоя нет.
дрей писал:
УБЛ то отключается?
Машинка не выдает END. Соответствено и УБЛ не отключает.
дрей
27-01-2011 08:01
Ed2010 писал:
Называй вещи своими именами это варистор, а разрядник это стеклянная колбочка с контактами на определенном растоянии друг от друга(в зависимости от напряжения пробоя).
Симистор замка проверил и варистор который рядом с ним стоит?
Ed2010
27-01-2011 18:04
дрей писал:
Ed2010 писал:
Согласен, в литературе он называется варистор.
Диагноз поставлен 100% правильно, большое спасибо.
Мне просто минус за не внимательность. Сегодня утром когда включал СМА в розетку обратил внимание на то что сразу сработал замок. Начал копать его цепь и обнаружил пробитый варистор, тот который рядом с симистором замка.
Пилот
27-01-2011 18:27
Ed2010, Заголовок исправлять думаем?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVD 109 EX не завершает программу
  • с м ariston AVSL109it не завершает стирку
  • CMA Ariston AVSD107EX не запускает программу
  • СМА Ariston AVSL 80 не запускает программу
  • с.м. Ariston AVL109R не заканчивает программу
  • Посудомойка Ariston LSI68А не выбирает программу.
