СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
igor200782
08-12-2008 09:45
СМА ARISTON AVSD 109EU 080296280905 11 137 601271063
на модуль попала вода, процессор погиб. Нужен код заказа основного эл.модуля, желательно вместе с прошивкой, а также код заказа платы индикации, т.к. неизвестна и ее судьба. Буду очень признателен за помощь. улыбка
moidodyr3
08-12-2008 19:32
254298
Добавлено 08-12-2008 19:34
+ппзу
bun
08-12-2008 21:52
moidodyr3, указанный вами модуль не имеет ПЗУ, к нему идут смарт карты, поэтому его надо заказывать сразу прошитым под свою модель....
igor200782, если сможете заказать по старому коду, то 143068, вот на него идёт ПЗУ, думаю если хорошо попросите на форуме, кто нибудь поможет прошивкой (если есть чем прошивать конечно)...
igor200782
09-12-2008 00:33
moidodyr3 , bun, спасибо за информацию. Под номером 254298 значится модуль с ППЗУ, а 143068 без ППЗУ и к тому же в наличии нет. А 254298 с ППЗУ он идет как универсальный, который прошивают под конкретную модель или ужепрошитый под AVSD 109 EU. До этого я заказывал EVO-2 только для коллекторных ремонтный и он шел без памяти. Вопрос с ППЗУ интересует потому, что на форуме несколько раз поднимался вопрос с трехфазными двигателями, у которых после замены модуля вместе с памятью были глюки с вращением двигателя, которые затем решались с помощью подбора прошивок. И также подскажите код заказа верхнего модуля, питание +5 на него приходит, но на клавиши не реагирует, на индикаторе пусто. Подозреваю, что он тоже навернулся.
moidodyr3
09-12-2008 09:50
bun писал:
bun, Не надо я эти модуля пачками меняю модуль+ ппзу+кпк
igor200782 писал:
C00116554 замена C00143339
igor200782
09-12-2008 23:58
moidodyr3, bun,большое спасибо за информацию, особенно moidodyr3 улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
  • СМА Privileg 525 S. Код заказа модуля
  • СМА ARDO TL800EX код модуля для заказа
  • СМА Ariston AVSD 109 S EX схема
  • СМА ARISTON AVSD 107 EX код ошибки F - 03
  • СМА Ariston AVSD 109, сгорел ЭБУ.
