Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3477
Предистория вопроса такая...
Приволокли мои орлы эту стиралку с дефектом - насмерть убит модуль. Выяснилось, что в смерти модуля следует винить замок. Залитый водой он начал гореть в районе контактов разьема и навернул симистор замка в модуле. Дальше по цепочке - вылетевший "джин" из процессора убедил меня в необходимости замены модуля. Как позже оказалось, ЕЕПРОМка умерла вместе с процессором. Естественно, что найти файеровскую микрушку практически невозможно, а Атмелку - нет желания, пришлось ставить Майкрочип. Замок удалось восстановить с помощью скальпеля и какой то матери Разьем со стороны проводки к счастью уцелел. В результате замок проверен и абсолютно исправен, установлен на свое место. Модуль естественно новый. (UNI-ST) Ремонтный, т.е. с кондерами и панелькой под память.
Дык вот, при включении машинка закрыла дверцу и включила насос! Через некоторое время на индикаторе возникла F12. Выяснил, что это ошибка связи между модулем и блоком индикации. Ну естественно проводка нипричем. Не факт, конечно, но визуально нет никаких предпосылок так думать. Кроме того, модуль индикации скорее жив, чем мертв потому, что работать он все же пытается.
Вопросы.
1.Действительно ли этот код ошибки означает сбой связи модуля и индикатора? (именно для этой модели)
2.Возможен ли этот сбой при неправильной прошивке в модуле? Или в этом случае должна высвечиваться другая ошибка?
3.На сколько вероятен выход из строя памяти 93с86 на индикаторе?
4.На сколько вероятен сбой данных в памяти индикатора при таком раскладе?
5.Что проверить и чем, что бы получить помощь по вопросу.
ЗЫ! Сейчас пытаюсь отковырять модуль управления вместе с модулем индикации с целью разложить на столе для тщательной проверки. Не в восторге от разводки кабелей... |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Подкинуть модуль индикации - дохнет часто , перепрошивка не помогла ни разу. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
1. Да, для всех моделей.
2а. Да. 2б. Может и эта может и другая.
3. Если вышибло память на силовом, значит пробило через проц на питание и питание было повышено, а панель питается тем-же что и силовой. Отсюда выводы.
4. И такая вероятность есть.
5. Желательно подключить к компу через ключ. Там бы всё стало видно. Кстати, ошибка 12 означает, что проц на панели пытался связаться с процом на силовой плате и у него это не получилось. Проверь все линии, не отсутствуют ли какие детали на новом силовом модуле, не сгорело ли чего на панели. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 148
| Васисуалий писал: | | 4.На сколько вероятен сбой данных в памяти индикатора при таком раскладе? |
Очень даже вероятен. и не только память...  |
| Цитата: | | Очень даже вероятен. и не только память... | Ну раз ошибку кажет значит проц на панели жив, хотя если какой вход как раз на связи с силовым блоком выбит то может и показывать но при этом быть трупом. |
Maestro Гость 217.8.*.*
Васисуалий, зря замок старый оставили, может опять джин вылезти.
Дальше по пунктам:
1. Да именно так. Но это не обязательно проблема с проводкой. Скорее всего неправильно работает (или не работает основной модуль или модуль индикации.
2. Изза прошивки может быть, я встречал. При проблемах с прошивкой ошибка может быть какая угодно.
3. Может и в индикации память выбить и процессор, неисключено.
5. Я бы начал с прошивок индикации и основного модуля. |
Аха! Alexzz, если я правильно понимаю, то инициатором общения является модуль индикации? Т.е. это он определяет, что нет связи. И ошибку показывает он из собственных соображений...
Ок!
Раскопки продолжаются...
Добавлено 22-11-2006 20:00
Жаль, ключа нет. Будем выкручиваться так...  |
Евгений Б Участник Сообщения: 254
Васисуалий, Не факт,но возможно прошивка у тебя залита уже с 12 ошибкой.Прошивка снята откуда? |
мишаня Участник Сообщения: 388
Скорее всего не совпадает версия прошивки памяти индикации и основной платы. |
Томас Гость 80.92.*.*
Как раз для таких "тяжелых" случаев и нужен диагностический ключ ( в паре с софтом, разумеется ). Несмотря на свою дороговизну экономит много времени и денег. А линию связи между модулями легко "прощупать" осциллографом. |
| Томас писал: | | А линию связи между модулями легко "прощупать" осциллографом. |
Вот этим я завтра и займусь прям с утреца
А ключа неи и судя по всему в ближайщем будущем не будет
Добавлено 22-11-2006 21:58
Прошивка взята тут >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&start=192
Есть еще "родной" вариант с индикатора, но он под вопросом (??) |
| Васисуалий писал: | | Аха! Alexzz, если я правильно понимаю, то инициатором общения является модуль индикации? Т.е. это он определяет, что нет связи. И ошибку показывает он из собственных соображений... | Верно.
Добавлено 22-11-2006 21:04
| Евгений Б писал: | | Васисуалий, Не факт,но возможно прошивка у тебя залита уже с 12 ошибкой | Если в памяти и сохранилась ошибка то она никак не влияет на последующие включения. Ошибка хранится только для информации. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 223
| Васисуалий писал: | | насмерть убит модуль. Выяснилось, что в смерти модуля следует винить замок. Залитый водой он начал гореть в районе контактов разьема и навернул симистор замка в модуле. Дальше по цепочке - вылетевший "джин" из процессора убедил меня в необходимости замены модуля. Как позже оказалось, ЕЕПРОМка умерла вместе с процессором. |
При таком раскладе силовой модуль помогает умереть и плате индикации.Хотя бывают и исключения.
Сейчас у меня стоит машинка с такой же ошибкой F12, ткнулся на силовой модуль а там даже генерации на кварце нет.Проц мертв.Хозяева думают ремонтировать или купить новую.
Сколько встречал F12 почти всегда проблема с силовым модулем.Смотри на нижний внимательно. |
maxbryansk Участник Сообщения: 412
Очень даже может прав мишаня,
Насколько я помню- было что-то в свое время с этими моделями и нестыковками версий прошивок.
Васисуалий, Сообщи ком. код машинки |
maxbryansk, вот все, что смог найти на машине...
S/N209094194
91276360000
Type T2001-10G
NOMEKOP, силовой модуль исключен потому, что он новый. Сча немного покручусь и займусь измерениями Буду умничать с осциллографом
Результаты в студию обещаю... |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
когда будешь менять прошивки то прошивай сразу и в основном модуле и модуле индикации.поотдельно не включай.
я пробывал так.
при исправных модулях прошил осн блок - не пошло
прошил модуль(память) индикации-не пошло.
прошил и то и другое -всё в норме. |
| Васисуалий писал: | | силовой модуль исключен потому, что он новый. | То что новый это не говорит что исправен.Сколко раз было то резистор уже или после включение рванный или ноги деталей касаются с соседними дорожками. |
Ну дык вот... С ошибкой разобрался. К стати выяснил много интересного и даже поупражнялся в рисовании. Свой скромный труд выставляю на обозрение. Теперь пояснения. На картинке слева кусок схемы силового модуля, справа кусок схемы модуля индикации и собственно посередине схема соединения двух модулей. Я так понимаю, такая вычурная схема понадобилась для того, что бы совместить схему портов силового модуля с портами процессора в плате индикации. Вся кухня предназначена для согласования уровней сигналов, которые будучи логическими на выходе процессора в силовом модуле, но пройдя через делители на резисторах R64, R66, R63,R62 уже никак не могут быть адекватно восприняты такими же логическими входами процессора в модуле индикации (SI, SCK) Таким образом кроме "переворота" (инверсии) сигналов CLK и Tx, на транзисторах QD1, QD2 происходит еще и усиление ослабленных сигналов до уровня логических 5вольт. Схема на Q1и Q2 предназначена для усиления сигнала So до уровня где то около пятнадцати вольт с целью согласования уровня на входе P9(2) процессора силового модуля, после резисторов R54, R56.
Это "лирика".
Теперь самое "вкусненькое". Инициатором передач на шине является процессор силового модуля! Имено он генерирует сигнал синхронизации и передает запросы процессору индикатора. Но вот о наличии или отсутствии связи между модулями вывод делает сам индикатор. Он же выдает сообщение F12 исходя из собственных соображений. Кроме того именно ему принадлежит код ошибки F9-"неправильное ПО" Все остальные ошибки индицируются судя по всему совместными усилиями. Собственно к возникновению ошибки F12 могут приводить многие причины начиная с цепей, разрисованных на рисунке, так и сбои в обоих прошивках обоих модулей. Например, если в память силового модуля залить "левую" или неродную прошивку, то процессор силового модуля не будет пытаться установить связь с модулем индикации и тот выдаст ошибку 12. Напротив, заливка "неправильной" прошивки в модуль индикации приводит к ошибке 9.
Все это конечно интересно... Но у нас принято решенные темы закрывать, а после сообщения "С ошибкой разобрался" уточнять в чем же конкретно был траббл.  |
Васисуалий, и?
пошла машинка или нет? |
Томас, да знаю я.
В общем обе платы были сняты с машинки и вся схема их взаимодействия было собрана на столе. Связь появилась после очередного программирования силового модуля прошивкой от maxbryansk Сегодня весь мешок проводов будет установлен на машинку. Результаты будут обязательно  |
Помошник Участник Сообщения: 69
Васисуалий, Хозяйка более 10 дней без стиральной машинки, у вас затраты на транспортировку (или они ей аукнутся?)и потеря времени на повторные приезды. Не проще ли было заменить блокиратор на новый, устранить причину залива блокиратора водой, установить новый модуль с новой ПЗУ и забыть про проблему. И вы уверены в своей работе и Хозяйка рада, что унее все так быстро и качественно закончилось. Уже ясно почему вода попала в блокиратор? |
Помошник, да все не так просто. Во-первых это не гарантийная машина. Во-вторых хозяйка сидит без стиралки не десять дней а гораздо дольше. В-третьих эту машинку вообще разбирали не мы и вообще то паленый модуль от этой самой машинки хозяйка принесла мне сама еще с пару месяцев назад. Что она там делает все это время, меня не интересует. Стиралку мои пацыки приволокли только на прошлой недели потому, что у бедной нашлись деньги на ремонт. Дык што подождет до завтра и ничего не случится. Пусть скажет спасибо что ей еще на модуль индикации попадать не пришлось И вообще, сам знаешь, что лезть в любую вещь после "мастеров" всегда неприятно. Я, например, большей части болтов от машинки не наблюдаю. У меня конечно есть некоторый собственный запас метизов, но в целом я от этого ремонта не в восторге. И тут ты прав! Если серьезно, то так ремонты не делаются. И машинки в мастерскую по частям не везут...
Что касательно замка (блокиратора) то она и сама толком не знает теперь, но вспоминает, что случилось это после стирки чего то тяжелого и я так думаю, что она просто делала стирку без отжима и вытаскивала шмотки "через край", и таким образом сама налила воды в замок. (Вертикалка ) |
Все! Собрана, работает. Похоже других проблем нету
Пасибки всем за помощь и участие. До встречи  |
Antony_777 Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, рабочей прошивкой на этот Ariston... Погиб силовой модуль. Был в запасе рабочий модуль от другой СМА. Надо перезалить 93С86. Информация с корпуса СМА s/n 307244544 91276360100. Наклейка на модуле 215007254.01 |
xarl Участник Сообщения: 1179
Antony_777, тема 01.12. 2006 года...  |
Да это и не важно... !!! Предупреждение :
| Если не важно.
Тогда перечитай.
п 3.2
п 3.3 |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1259
Antony_777, для запроса прошивок есть тема. |
