dimvia Новичок Сообщения: 22
Вышел из строя блок уравления remco 5153.После замены на 5151 все режимы работают нормально только нет отжима.Коммандоапарат отрабатывает и выключается.Что можно посмотреть? Спасибо. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
dimvia, 5153 или 5151 - ничего не говорит. Говори с какой модели стиралки модуль поставил, тогда можно схемы обоих моделей сравнить и сказать где разница. А так ничего и сказать то невозможно. |
Модуль ремонтный для этой стрилки.
Merloni 078554 Читал тут на форуме что есть небольшое отличие 5153 был на 1000 оборотов . На крышке 5151 до 1300. |
Ломакс Участник Сообщения: 585
dimvia, эти модуля одинаковые. Отличаются только двумя моментами - один на 2 сразу начинает вращать барабан, другой только после срабатывания реле уровня. И немного отличаются при раскладке перед отжимом(7).
dimvia, перемкни 11 и 19 контакты модуля и попробуй |
dimvia, почему сгорел модуль? |
Если взаимозаменяемые то должно идти. А вот на это обрати внимание:| Мистер Ломакс писал: | | почему сгорел модуль? |
Режим отжима проходит за 3минуты как будто стирает. |
| dimvia писал: | | 3минуты как будто стирает. |
Ну так сделай что я просил!
| Мистер Ломакс писал: | | перемкни 11 и 19 контакты модуля и попробуй |
Это кнопка исключения отжима. Прозвони прямо с колодки |
Сгорел после неправильного подключения.Старый модуль не включает двигатель ,хотя воду сливает и заливает и КА работает.
Не звонится |
Ищи обрыв. Вот и причина выхода из строя модуля нашлась. Перетерается обычно в двух местах - о передний кронштейн двигателя (как специально уложили) или по левой стороне о саморез в задней крышке. |
fiat Участник Сообщения: 344
и внимательней,а то будет бабах. |
Спасибо.Все заработало.Действительно не контакт на 11 ноге. |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 165
А тему отмечать как решённую кто будет? |
