СМА Ariston ARXSD125 ошибка F01
Dr-Zet
30-11-2013 10:54
Поменял симистор btb10-800. Был пробой упраляющего 78 Ом. Стала включать двигатель . Но всё равно про прошествии цикла ...у меня до этого был отжим поставлен - выключилась с ошибкой. Схемку бы ..либо даташит на 39079lfzv. Первый раз чиню машинку.своя дома сломалась - неохота в сервис везти.
Добавлено 30-11-2013 11:00
двигатель MCA 52/64-148/AD12 проверил - соединил роторную и статорные катушки последовательно - "запел" нормально...проработал 5 минут - нагрева не было..искры небольшие на колекторе - но думаю они не такие уж и большие . коллектор холодый
maloz
30-11-2013 11:02
цепь убл проверялась?
Dr-Zet
30-11-2013 11:06
проверилmaloz,
xarl
30-11-2013 11:12
Dr-Zet, а зачем тебе datasheet на 39079lfzv?
Dr-Zet
30-11-2013 11:15
xarl, узнать - что это и с чем её едят)))
Добавлено 30-11-2013 11:22
xarl, мне охота узнать - каким образом формируется сигнал что неисправен двигатель ..F01 об этом говорит...а уж от "плясать" дальше
Добавлено 30-11-2013 11:31
от этого "плясать" ))) жена отвлекает блин )
blackbudu
30-11-2013 11:49
Даташит тебе ничего не даст. Это программируемый контроллер. Назначение ножек зависит от прошивки.
Dr-Zet
30-11-2013 12:00
blackbudu, да вкурсе что программируемый. На Этот аппарат бы что нибудь про енту микруху
Добавлено 30-11-2013 12:39
короче - запускает лишь ОТЖИМ ...если он до выключения из сети был включен...после вкл в сеть - включается и отрабатывает полный цикл ..после чего F01. Куда лезть хоть и что проверять? У кого какие мысли есть?)))
Добавлено 30-11-2013 13:00
убл не щёлкает при нажатии на паузу ...разобрал посмотрел - стоит втягивающая катушка ...сопротивление имеет 200 Ом ...
Dr-Zet
30-11-2013 13:03
на них прошивки бывает что слетают? а если да то - как перепрошить? стоимость непрошитого блока 3350 рэ. про прошитый не знаю
Добавлено 30-11-2013 13:12
постоянно горит ключик ...походу ентот бомболюк всё таки виноват )
Добавлено 30-11-2013 13:21
такс ... если не прошел в какой то момент от датчика уровня воды - что БАК ПУСТ - может изза этого и не срабатывает открытие бомболюка ..типа - мозг не дремлет думая что БАК ПОЛОН. каким образом его в конце цикла заставить думать что БАК ПУСТ ???
Добавлено 30-11-2013 13:25
я для проверки ентого реле уровня дул в датчик, меряя изменения на трех контактах ..контакты замыкались ...он от этого может сломаться ? там 3 регулировки какие то...
elzas
30-11-2013 13:50
Dr-Zet, А есть уверенность что F01 - по двигателю ????? Данные с аппарата ..... (подсказка - MODULE ARCADIA FULL BP IST+ST BY).
Был пробит btb10-800 - блин а относительно чего мерил пробой управляющего - 78 Ом - заведомо рабочий замерь может похоже будет.
Для проверки реле уровня отключи его совсем , но может процессор просто не понимает что бак пуст, а датчик -цел.
Dr-Zet
30-11-2013 14:37
уперся своими малыми знаниями стиралок в то что мозги машинки думают что полон бак всё таки ..и не обрабатывается сигнал с датчика воды.
Добавлено 30-11-2013 14:38
elzas, датчик я и отключал и пробовал коротить его выводы по разному ..всё таки проц не понимает
Добавлено 30-11-2013 14:41
elzas, причем - когда запускаю стирку - в случае замыкания контактов датчика - соответствующем видимо - бак полон - машина мне пишет - нет подаи воды ..отключаю замыкание - процесс стирки типа идет дальше ..но - без движений двигателя ..не крутит короче
Добавлено 30-11-2013 14:49
elzas, btb10-800 - новый звонится 480 Ом ..между крайними выводами
Добавлено 30-11-2013 14:56
elzas, янашел только что это ошибка двигателя ...либо самого модуля ..чота чую что прошивка слетела
elzas
30-11-2013 15:10
Dr-Zet, А у меня btb10-800 - новый звонится 70...87 Ом ..между крайними выводами, ну да ладно.
Датчик уровня - разъём на модуле J006, бак пуст все контакты разомкнуты, бак полон - 1-4-замкнут, бак перелив 1-4-5 - замкнуты.
И начни с начала, продуктовый код, старт программы ....блокировка, налив, вращение, нагрев, слив,. А то как то с середины начал.
Прошить можно ключом, спец прогой и т.д
xarl
30-11-2013 15:15
Dr-Zet, для ошибки F01 есть еще 10 субкодов, без соответствующего оборудования тебе его (субкод) не считать и конфигурацию не перешить...
Dr-Zet
30-11-2013 15:24
elzas, поставлю назад симистор для начала ...потом расскажу как всё происходит
Добавлено 30-11-2013 15:33
наклейка на радиаторе симистора - CODE:21501008303 BITRON.....S/N11425 02224 ...SW: 16.00.19....BITRON CODE: 30412372 4220/11
Добавлено 30-11-2013 15:40
xarl, СО СТАРЫМ РАБОТАЕТ ТАКЖЕ - ТОЛЬКО ОТЖИМ ..И ТО - ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВКЛ-ВЫКЛ ИЗ РОЗЕТКИ
Добавлено 30-11-2013 15:41
xarl, дай почитать просубкоды и про ARCADIA если есть
xarl
30-11-2013 15:46
Dr-Zet писал:
А смысл если оборудования нет? Это все равно, что вместо обеда прочитать меню...
Dr-Zet
30-11-2013 15:54
xarl, скока стоит перепрошить модуль тогда скажи )
Добавлено 30-11-2013 15:57
xarl, и вопросик - ТЭНа может быть виновата ?)
Добавлено 30-11-2013 16:01
xarl, и еще вопросик - какое оборудование и где его достать ..либо своими руками смастерить)
xarl
30-11-2013 16:06
Dr-Zet, в регионах цены могут быть разные, узнай на месте.ТЭН, кстати, он, а не она.
Степашка
30-11-2013 16:43
Dr-Zet писал:
Смастерить вряд ли. Купить - аппетит пропадет надолго. Ищи спеца поблизости с оборудованием.
Dr-Zet
30-11-2013 17:06
Степашка, xarl, elzas, схемку блокакто нибудь подкинетможет ?) и - бог мне в помощь?)))
Добавлено 30-11-2013 17:07
то что нашел про аркадии -не совпадает в моем блоке.
maloz
30-11-2013 17:59
Р&C №11,12 (2012)
Dr-Zet
30-11-2013 18:53
Всё ..два дня мучений ..и она заработала всё таки гы-гы В устройстве запирания бомболюка - реле прозваниваю по второму кругу - звонится ..потом еще раз - не звонится..дернул за проводок на реле - он отпал )))Всем спасибо ) улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ARXSD125 ошибка F01
  • СМА Ariston ARXSD125 ошибка F01
  • СМА Ariston ошибка F01
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
