Щепа Участник Сообщения: 190
Машина ARISTON ARXL 105 (CIS) 4652619000C Ser 801316046 попала в ремонт после 380В. Блок питания выгорел конкретно но восстановить удалось. Машина заработала но проблемы с блокировкой люка.При включении замок трещит но блокируется и программа выполняется,но по окончании программы замок не разблокируется.Честно говоря замок такой конструкции вижу впервые. Разбирать ради интереса не стал. Я так понял там электромагнит и управляется импульсами . Первый импульс-блкировка, второй-разблокировка.По идее управляется постоянкой.Второе -управляет замком ACS1-что это, не смог найти??и не симистор и не тиристор и в продаже нет???
И еще ,такой модели я так понял не обсуждалось в Мониторе,да и в интернете не густо ??? |
34rus! Участник Сообщения: 1647
Спасибо. Как я понял это комутатор (электронный) и быстрей всего он исправен. МАС 97 я ставил- результат тот же. А вот вопрос на управление этим замком по идее нужно подать постоянное напряжение? Не знаю устройство замка-не попадал на такой. Комутатор как я понял АС. А в поиске набирал модель,потом только попал- просмотрев другие модели. |
Lex.ck Участник Сообщения: 245
Щепа, Фото выложи все хотят посмотреть,на чудо замок. |
| Щепа писал: | | Я так понял там электромагнит и управляется импульсами |
Один импульс закрыл, второй открыл, ты уже это написал | Щепа писал: | | Первый импульс-блкировка, второй-разблокировка |
Модель может и не обсуждалась, но серия уже не однократно, это аквалтис(aqualtis).
| Lex.ck писал: | | Фото выложи все хотят посмотреть,на чудо замок. |
Фото замка.
Добавлено 04-06-2009 10:27
При включении он трещит как пулемет пока не заблокируется,а вот разблокировки нет, и "шнурочком" его открыть тоже проблематично.
Добавлено 04-06-2009 10:44
Разобрал ради любопытства. Если стоит элетромагнит значит ему нужна постоянка ? Еще раз просмотрю модуль.
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3705
Щепа, А клапану залива тоже нужна постоянка? |
Еще поправка. Люк в машине блокируется сразу после включения вилки,загорается светодиод блокировки. (блокируется с треском). После чего можно включить машину,все функции выполняются.По окончании программы горит "END" и сигнал блокировки.При выключении машины сигнал блокировки горит. Как я думаю управление с процессора проходит,если допустим выбит порт, замок либо вообще не блокировался либо напряжение на нем было бы постоянно.Кстати 380 на машину дали во время стирки. Про клапан вопрос в точку. Просмотрел, никакой постоянки там не наблюдается. |
Гоблин Участник Сообщения: 1328
Щепа, Блин блин блин.... На замок идут три детали отпаяй с управляющего электрода симистора резистор и реши для себя что же там всетаки неисправно... |
Так и поступил. Отпаял управляющий-проблема осталась. Поменял варистор-проблема осталась.Выпаял АСS1 -проблема пропала. Впаял МАС97-заработала. Хотя ,как я уже писал, MAC 97 я подставлял. Варистор то надо было сразу поменять. Зато изучил устройство замка и его работу. Думаю будет полезно мне и другим интересующимся.
Тему можно считать решенной. Спасибо за советы всем. |
Такое вообще сразу прозвонил и увидел..... |
