СМА Ariston ARXF109(EU) ошибка DOOR
fagg
01-07-2011 23:11
Здравствуйте, СМА Ariston ARXF109(EU) 46544630100 sn:808082728
после перенапряжения, сгорели два варистора, один на входе 220 (испарился вместе с дорожкой), второй в цепи управления "УБЛ".
после замены программы выбираются, после нажатия "пуск" через 3 секунды на дисплее "door", замок не блокируется, управления на ключ замка с процесора нет ,питание БП в норме, на процессоре тоже.
ещё интересный момент, если перевести УБЛ в закрытое состояние и включить машинку( проверял на отжиме) примерно раз в 10 сек. дёргается двигатель и помпа(небольшой рывок), отчёт времяни идёт, а если включить без NTC датчика то машинка начинает работать, минут через 5-7 естественно ошибка F03. замена NTC ничего не дала. Думаю процу хана, но хотелось бы напоследок заменить прошивку, всётаки странно, если в момент когда машинка работает подсоединить NTC, машинка не сразу,а секунд через десять уходит в ступор с поддёргиваниями,не похоже на проц. Может у кого чтото было подобное?
Тему с запросом прошивки создал в соответствуещем разделе, но никто пока не помог.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
02-07-2011 00:15
А обязательно сразу прошивку трогать? Может стоит сначала выяснить почему замок не блокируется?
fagg
02-07-2011 07:34
Илья Николаич, именно по этой причине и нужна прошивка,управления на ключ замка нет, прослеживал до процесора. УБЛ электромагнитный проверил подачей 220,симистор проверил(не менял). я так думаю что в теории из за слёта прошивки может не быть сигнала с процессора.
rza
02-07-2011 08:11
fagg,
Илья Николаич писал:
fagg писал:
Как мерил? УБЛ управляется импульсами, мультиметром такой сигнал не увидишь.
fagg
02-07-2011 14:35
rza, мультиметр импульсы видит(дёргался показатель раньше на аквалтисе), только не успевал ничего толкового показать, а в этом случае индикация мультиметра молчит полностью.на всякий случай поменял резюк с проца на ключ и симистор, родного небыло, поставил mac97, толку нет.
4savan4
03-07-2011 11:33
fagg, Проверь smd резистор на 42 выводе процессора,должен быть 560 Ом, а после порт...
fagg
04-07-2011 18:45
всем спасибо за участие, поменял прошивку и машинка полностью заработала, огромное спасибо baks
ti_fey
Дохтур
04-07-2011 20:24
Хм... что-то верится с трудом в подобный сбой прошивки.
fagg
04-07-2011 21:20
ti_fey, а ты попробуй улыбка,если есть такая машинка, могу родную прошивку с этой машинки дать, сразу поверится.
serviceman
Гость 77.75.*.*
04-07-2011 21:31
fagg, давай прошивку
fagg
04-07-2011 21:45
serviceman, вот пожалуйста с моим дефектом,
потом расскажите улыбка
  ARXF109EU 46544630100.zip  3,34 КБ  Скачано: 550 раз(а)
serviceman
Гость 77.75.*.*
04-07-2011 21:53
fagg, Ошибка симистора (F01) : 0
Ошибка тахо (F02) : 21
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 27
Контрольная сумма в норме.
fagg
04-07-2011 21:59
тем не менее прошивка дефектная, у меня уже не первый случай когда при целой контрольной сумме прошивка не рабочая, схожий кстати случай был у меня с аквалтисом
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=341411
я кстати всегда после удачной перепрошивке всегра возвращаюсь на дефектную, чтоб удостоверится.
ti_fey
Дохтур
07-07-2011 19:12
fagg писал:
Попробовал - "door". Убедил.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ARXF109(EU) ошибка DOOR
  • СМА Ariston ARXF109 (CSI) 24550180500 Ошибка Door
  • ARISTON HOTPOINT ARXF109(CSI).L ошибка F01
  • СМА Ariston AVSD-107 нет цикла код DOOR
  • СМА Атлант 50У87 ошибка door
  • СМА Ariston ARSF 100 " DOOR"
