СМА Атлант 50У87 ошибка door
Alex566
16-05-2018 14:22
Доброго времени суток, коллеги.
СМА Атлант 50У87
модуль INVENSYS AT003
Схема в журнале Ремонт и Сервис №8 2010
При выборе программы и нажатии старт дверца блокируется и через 5 сек. пишет door. УБЛ менял, контроль сигнала питания УБЛ по цепи: конт.5(DL) соединителя J3(X3)-R230-R231-R7-выв.40 процессора проверен. Закрытие замка также продублировал перемычкой на модуле.
Собственно вопрос: какова цепь контроля замыкания контактов УБЛ? Вот смотрю в схему, смотрю на модуль и "вижу фигу" Кто подскажет?
  AT003.rar  476,77 КБ  Скачано: 263 раз(а)
alexu63
16-05-2018 15:22
Alex566, если со схемой не можешь разобраться, то чем тогда можем мы помочь?
Alex566
16-05-2018 16:54
alexu63 писал:
Возможно Вы даже не глянули схему. Хорошо, спрошу по другому, если непонятен мой вопрос. Какой вывод проца отвечает за понимание срабатывания контактов УБЛ?
ankorservis
16-05-2018 18:21
Alex566 писал:
вы реально думаете что люди ради помощи вам будут лазить по интернету и качать какие то там журналы? Это нужно вам, вот вы и должны были бы при создании темы выложить хотябы фрагмент интересующий вас.
Alex566
16-05-2018 18:55
ankorservis писал:
Простите, вроде популярная модель. Выложил.
vasiliy78
16-05-2018 19:33
Alex566
16-05-2018 19:43
vasiliy78 писал:
схема в читаемом виде
Спасибо, хорошо "склеили". У меня печатный вариант той же схемы...
alexu63
16-05-2018 19:48
Alex566 писал:
берёшь прибор и по проводу от убл, потом вызваниваешь контакт на модуле, потом по дорожке через высокоомные резисторы и опа ты уже возле проца и схема нах не нужна так понятно? а со схемой я бы даже сайт не открывал бы
ankorservis
16-05-2018 21:36
Alex566, здесь будет не совсем просто если раньше не сталкивались с подобным принципом работы. Я бы начал с проверки по цепи 37 вывода, но там интересный способ определения сразу нескольких ошибок на одном выводе.
Alex566
16-05-2018 21:47
ankorservis писал:
Но это вход контроля цепи питания приводного мотора... Хотя и меня смущали R206 и R205 - каково их назначение (они исправны, равно как и R203 и R204)? По 37 выводу тоже все звонится нормально... но при ошибке на нем 0.7 В. при подтяжке к 5 В, ошибка исчезает, щелкает реле(движка наверное) и через пару сек. F12. Плата на столе, двигатель не подключен...
ankorservis
16-05-2018 22:08
Alex566, через этот вывод отслеживаются и залипшие реле, лично с этим модулем я не знаком, это у нас редкие машинки, но с подобными цепями сталкивался на других платах.
Добавлено 16-05-2018 22:13
Alex566, я не знаю что такое F12 , но если внимательно посмотрите на схему там все понятно будет. Можете в редакторе стереть ненужные детали для наглядности улыбка
Alex566
16-05-2018 23:16
ankorservis писал:
F12. Неисправность электродвигателя либо электронного модуля
Да... Интересно девки пляшут... Т200 - только замена. Видать течет под напругой... Спасибо всем тем, кто откликнулся... И натолкнул на размышления (ankorservis )
В нормальном режиме на 37 пине 2,3 - 2,5 в
trojan-krichev
19-12-2018 22:47
f12 еще и проблема с убл, лично проверено.
ф12, выкл селектором, затем вкл программы , старт и все работает, если дать убл разблокировать дверь, то все заново, ф12 до блокировки
eskander
19-12-2018 23:32
trojan-krichev, Но сегодня ты курнул не слабо! гы-гы Тема уж пол года как решена!!!
trojan-krichev
20-12-2018 20:05
eskander, ,бросил.
Так , читал форум, вот и вспомнил из практики гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Атлант 50У87 ошибка door
  • СМА Ariston ARXF109 ошибка DOOR
  • СМА Ariston ARXF109(EU) ошибка DOOR
  • СМА Ariston ARXF109 (CSI) 24550180500 Ошибка Door
  • СМА SAMSUNG WF6458N7W Ошибка открытой дверцы "DOOR"
  • Стиралка Самсунг WF6520S6V ошибка "door"
