СМА Ariston AQXL 109 AQUALTIS не включается.
stodolnik
22-03-2008 23:17
При включении , машина воспринимает программу , затем при нажатии старт,включается насос и мигают все светодиоды, замок проверен , исправен ,индикация о его закрытии есть.На модуле ничего не найдено(модуль - инвертор,двигатель 3-х фазный) Судить о ошибке
по светодиодам нельзя. Кто знает как войти в сервис и , если можно прошивку. Да двигатель,звонится нормально по 12 ом обмотка, тахо в норме , попытки включения двигателя нет,пробитых транзисторов тоже нет.Набора воды нет, ошибка возникает на 15-20 сек.
vad6751
23-03-2008 00:30
Микросхема DSP работает?
stodolnik
23-03-2008 23:03
Не проверял.А как ее можно проверить? Питание я измерю, можно посмотреть генерацию на кварце, а дальше? Как однозначно сказать , что она исправна?
Да , машина с самого начала не набирает воду,двигатель не должен при этом вращаться, или я ошибаюсь?Пытался замыкать замок на прямую , тоже самое.
vad6751
24-03-2008 00:02
-Набора воды нет
Клапан и его управление исправны?
-ошибка возникает на 15-20 сек.и мигают все светодиоды
В случае возникновения неполадки, стиральные машины Indesit и Ariston прекращают цикл и показывают ошибку. Показывают они её теми средствами которые у них есть.А потом что происходит?
-Питание я измерю, можно посмотреть генерацию на кварце
mihaele
24-03-2008 05:22
Проблемма может быть как в силовом так и в модуле индикации и у аквалтисав две прошивки Мануал могу дать только во вторник если надо
vov5151
25-03-2008 09:24
stodolnik писал:
При включении , машина воспринимает программу , затем при нажатии старт,включается насос и мигают все светодиоды.
На аквалтисах, ошибки показываются индикаторами температуры (холодная, 30, 40, 50 и 60 градусов).
Уточни, что горит у тебя.
Rufus
27-03-2008 20:16
а на табло ничево нету???
stodolnik
27-03-2008 23:11
Спасибо всем за помощь,проблема была в силовом модуле, я прошивал его ,но
он вел себя одинаково , ошибку давал холодная вода, как я понял - это двигло, пробывал снимать разьем с датчика температуры - ошибка : холодная + 30
дальше не экпериментировал.Пришлось заменить модуль, все пошло.Вероятно,сбой в самой программе процессора , т.к. замок вкл только при включении машины в сеть , при нажатии кнопки пуск замок не вкл , соединяя его напрямую модуль замок видел , но программа не стартовала.
vov5151
28-03-2008 09:44
stodolnik писал:
F-01
stodolnik писал:
F-03
mihaele
28-03-2008 14:36
vov5151, Это что перевод ? улыбка Я не чего не понял почему она не включалась шок
vov5151
28-03-2008 14:46
mihaele, я всего лишь перевел сказанное аффтором на более понятный язык. улыбка
mihaele
28-03-2008 17:03
vov5151, А от куда ты его язык знаешь ,? шок Я не чё не понял что он писал
vov5151
28-03-2008 17:21
vov5151 писал:
stodolnik писал:
проблема была в силовом модуле, я прошивал его ,но он вел себя одинаково ,
ошибку давал холодная вода , как я понял - это двигло,
Михаил, у тебя чё кодов на них нет шок
mihaele
28-03-2008 18:09
помираю со смеху! vov5151, У меня всё есть Я просто не допер что можно так ошибки называть а не сразу F 01 голливудская улыбка
vov5151
29-03-2008 11:12
Кто как могет улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQXL 109 AQUALTIS не включается.
  • СМА Ariston AQXL 85 EU HA (AQUALTIS) сбой EPROM
  • СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
  • СМА Ariston AQUALTIS AQXXD 129H не включается
  • СМА Ariston AQXL 85 нет запуска
  • СМА Ariston AQXL 85 EU нет полоскания
