Игорь S Участник Сообщения: 306
СМА Ariston AVSG12 EU. P/n 80297760900.
Клиенту машинку подарили с диагнозом "постоянно набирает воду".
При включении в сеть никаких символов на дисплее, только подсветка. Спустя какое-то время включается помпа, видимо обнаруживает какую-то ошибку. При удерживании сетевой кнопки пробегают хаотично полосы по дисплею.
Модуль индикации был наживлен строительными саморезами. Общий вид:
Место недостающего элемента:
Вот тут не пойму - было что-то или нет...
Код модуля индикации C00098159. От стоимости нового немного опух)))
Если у кого есть информация, буду премного благодарен. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 5678
| Игорь S писал: | | Место недостающего элемента: |
Могу прдположить что там дросель был. а м/сх скорее всего шим. питание какого то нету. |
34rus! Участник Сообщения: 1527
Игорь S, На микросхеме маркировка, по ней находишь информацию о том, что это.
В документе может быть и схема включения, от туда уже и все остальные действия. |
34rus!, спасибо, совсем чет я деревянный стал... Оказывается это банально батарейка, видимо для сохранения пользовательских настроек. Может ли ее отсутствие быть причиной незапуска модуля? |
Если там действительно батарейка, то работать и без неё должно, после выключения-включения заново всё устанавливать.
Это что часы или что то другое?
Кварц там видно. Если не часы, тогда сам думай. |
34rus!, да, это по сути часы, плюс подзарядка этой самой батарейки (аккумулятора). Подкинул 3-х вольтовую батарейку, ничего не изменилось, чего и следовало ожидать. Что дальше делать, пока не знаю, собственно, то, из-за чего создавалась тема, выяснил, посему отмечаю решенной. |
denis_nesterov Участник Сообщения: 92
Зачем в стиралке батарейка?Да и часы обычно в процессоре(кварц рядом с ним),чего то фигню какую то написал,что за микросхема у которой деталь отсутствует?Спалил ещё поди,нахрена подавать питание если не в курсе что это?
Добавлено 27-02-2014 20:17
| Игорь S писал: | | 34rus!, да, это по сути часы, плюс подзарядка этой самой батарейки (аккумулятора). |
Это каким макаром часы ещё и батарейки заряжают?  |
дрей Участник Сообщения: 868
| denis_nesterov писал: | | Зачем в стиралке батарейка? |
Может быть для этого.
| denis_nesterov писал: | Зачем в стиралке батарейка?Да и часы обычно в процессоре(кварц рядом с ним),чего то фигню какую то написал,что за микросхема у которой деталь отсутствует?Спалил ещё поди,нахрена подавать питание если не в курсе что это?
Юморист или просто шибко умный? Микросхема DS1302Z. Открой даташит. Иногда лучше жевать.
Скорее ионистор, а не батарейка. |
дрей, возможно, тоже уже так решил, интересно, как долго тогда сохраняются пользовательские настройки. Эта модель была в ремонте всего пару раз, и совсем по другим причинам - на индикацию даже не смотрел. Собственно он уж точно не является причиной незапуска. Скорее всего и выдрали его, приняв за дохлый аккумулятор. |
| Игорь S писал: |
Юморист или просто шибко умный? |
Сразу бы написал что за микросхема,не смешил бы тебя и умней не был.  |
| Игорь S писал: | | интересно, как долго тогда сохраняются пользовательские настройки. |
Откровенно не знаю.
Но если она долго находилась не в сети, то её придется заново программировать на первое включение согласно инструкции. Тем более если резервное питание модуля индикации было удаленно. |
ed857 Участник Сообщения: 191
| Игорь S писал: | | как долго тогда сохраняются пользовательские настройки |
| дрей писал: | | если резервное питание модуля индикации было удаленно |
Этот ионистор нужен для хода часов в микросхеме ( в старых видиках держали до недели) и не является резервным питанием модуля. А пользовательские настройки давно научились хранить с специальных микросхемах.Энергонезависимая память называются. |
