fagg Участник Сообщения: 184
СМА ARISTON AQSL 85 CSI HA
080510580000 11573 805151561
силовой модуль : computime 090215009096.04
EDTO118.11
sw:9.21.0
принесли сей агрегат, включаю в сеть, загорается индикатор отжима(на любой программе), индикация температуры " * и 30" , индикация оборотов горит вся кроме "800" ,мигает пуск оранжевым цветом. Если повернуть ручку выбора програм пуск загорается зеленым и машинка на кнопки не реагирует пока не обесточишь. Если не крутить программы а нажать на пуск, пуск загорается зеленым, срабатывает "УБЛ" вся индикация тухнет на секунду загорается индикатор стирки, через три секунды начинается сложное мигание индикации сначало стирка тухнет загорается отжим на секунду и так три раза, потом стирка два раза, потом опять обмен индикацией,только теперь стирка - слив , потом стирка - слив - отжим. Вобщем для меня ересть какаято.
Если принудительно вызвать ошибку например запустить машинку с отключенным прессотатом через минуту машинка уходит в ошибку.после выключения-включения начинает работать управление.,программы выбираются машинка стартует и начинает стирать, но остановить программу уже нельзя(управление опять зависает)после окончания стирки(последнего слива) двигатель начинает работать как на стирке, туда-сюда безконечно.
После отключения питания все как в начале.
Если после комбинаций с прессостатом(когра выбераются программы) поставить на ожим, то после пуска начинает работать движок и почемуто открывается клапан, помпа молчит.
Проверял прессостат заменой, напряжение на силовом модуле в норме, на всякий случай емкостя менял по питанию, на модуле индикации 5.1в. в норме.проводка на индикацию в норме.
Пологаю прошивка. Прошивать пока не умею,еще не освоил.
Какие мнения у участников форума по деффекту? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3708
| fagg писал: | Пологаю прошивка. Прошивать пока не умею,еще не освоил.
Пока свою прошивку не скинешь, мнений вряд ли услышишь. |
попробую за недельку собрать самый простой пони...
если конечно клиент дождётся. |
Dukat Участник Сообщения: 415
А программник не пробовал для начала почистить? |
Dukat, У тебя много Aqualtis из за программников с такими симптомами прошли?  |
Dukat, Ну а с чего тогда решил, что у него проблема с программником? |
Сработал стереотип мвшления. Прошу прощения, если кого-то ввел в заблуждение. |
Собрал Pony, выпаял микросхему,попробывал слить прошивку.
выкладываю три варианта,хотя может все три неправильно,
сильно не пинайте,опыта в прошивании ноль.
8bit 24XX Auto.rar 333 Байт Скачано: 529 раз(а)
8bit 24645.rar 375 Байт Скачано: 417 раз(а)
16bit 2464.rar 2,91 КБ Скачано: 412 раз(а)
| fagg писал: | | выкладываю три варианта,хотя может все три неправильно, |
Первые даже не пытался скачивать, в автомате 64 не скачивается, так же как и 8bit? ну а третья с битой контрольной суммой. |
| Пилот писал: | третья с битой контрольной суммой.
я так понял что неправильно слил?
Добавлено 05-05-2010 14:16
Буду ещё пытаться, знатьбы как узнать что слилась правильно... |
| Цитата: | | я так понял что неправильно слил? |
Скорее всего просто битая прошивка |
Пилот, поспрашиваю в "запросы прошивок"
Добавлено 05-05-2010 20:23
если ктото может помочь прошивкой, можно в личку... |
спасибо fredis,
попробую завтра, отпишусь. |
Che Guevara Забанен  Сообщения: 64
Да, битая...сейчас скину тебе рабочую в личку.
Добавлено 05-05-2010 23:25
Да, и саму микруху памяти выкидывай и ставь новую!
| Che Guevara писал: | | Да, и саму микруху памяти выкидывай и ставь новую! |
Che Guevara, Вот скажи к чему так критически? Или уже ресурс микросхема выработала?
Может ты про прошивке определил, что микросхема требует замены? Или всегда, сразу сходу, с пылу жару новую, что бы не кочевряжилась, а? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| Пилот писал: | | Или всегда, сразу сходу, с пылу жару новую, что бы не кочевряжилась, | Учитывая стоимость самой микрухи,то можно и не париться со старой. |
Che Guevara, fredis, Спасибо за личку,
Пилот, спасибо за помощь.
прошил родную,новой нет, припаял, все работает.думаю погонять несколько дней прежде чем отдавать клиенту.
Вот думаю, прошивка может слететь из-за переферии?(двигатель например), или всетаки микруха, напруга или статика. |
sadko178, Понятно, что стоит не много, но так утверждать... |
Пилот, ну понятна твоя позиция, но вот только чуток помягче бы...
Это не заявление из серии "а енто мы тож поменяем, ну так, за компанию"...
1. Есть опыт(не мой, но в АСЦ, где мне довелось работать) простой перепрошивки с ключа. 2-3 мес - повтор(не единожды).
2. А теперь давай-ка с тобой покумекаем, от чего же и как паршивка слетает...ровно три варианта:
а. Проблемы с выборкой адреса микрухи(запись идет в область постоянных, т.е. туда, куда в принципе вестись не должна).
б. Серия сторонних импульсов, приведшая к записи в область постоянных, и оказавших непрогнозируемое влияние на микруху.
в. Неисправность проца.
В первых двух пунктах - меняем стопроцентно, ибо есть обоснованное подозрение на ее неисправность.
Последний пункт(именно в свете вышеобозначенной ситуации, а не вообще) маловероятен.
Так что, при розничной стоимости в доллар - при слете прошивки МЕНЯЕМ МИКРУХУ ПАМЯТИ. |
Гоблин Участник Сообщения: 1331
Che Guevara, по поводу памяти уже давно все жевано, пережевано, переварено. Есть поиск! |
