[ Тема закрыта ] СМА Ariston AQS1D на сливе выбивает УЗО.
Valmemst
27-06-2015 11:40
Добрый день, мастера. Ремонт провожу своей машинки. Все программы стирки работают корректно, при первом сливе стало выбивать УЗО. Осмотр помпы - сальник в труху, вся в воде. Произвел замену помпы. Осмотр тена, всех разъемов, исполнительного блока - норма. При сливе снова выбивает УЗО. Именно с полным баком. Если сбросить программу и запустить полоскание и отжим, машина отрабатывает корректно. Прозвонка переходов всех 5-и симисторов (правда без демонтажа) вроде норма. Включение в эту розетку мощного утюга или фена, проблем нет, УЗО не срабатывает.
Если был подобный случай, буду рад любому совету.
Спасибо.
xarl
27-06-2015 14:30
Valmemst, физику надо учить...
Valmemst
27-06-2015 14:40
xarl,
Спасибо за информативный ответ. Астрономию тоже надо учить, общая медицина еще интересна.
Добавлено 27-06-2015 14:48
Проверил все жгуты, сетевой на землю - все пучком. Утечек нет до момента старта помпы. Может заменить всю обвязку помпы?
димуля
28-06-2015 18:00
Valmemst, Заземление,выравнивание потенциалов-всё ОК?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
28-06-2015 18:08
Valmemst писал:
Добрый день, мастера. ...... буду рад любому совету....
Если метод "исключений" применить ни как, тогда нормальный мегаомметр всю правду скажет. голливудская улыбка
Valmemst
28-06-2015 18:33
Александр Михалыч,
Пока разрисовываю весь кусок схемы. Стираю до срабатывания Узо, перевожу в режим слива и отжима и заканчиваю. МОМ на фирме есть, 20 кг веса...
Еще, решил взять на время УЗО и пущу на вторую линию разводки освещения, чтобы исключить «стена-проводка», но думаю это ахинея.
Brandmajor
29-06-2015 06:30
Valmemst писал:
Замени симмистор упр. помпой, что бы исключить утечку тока через плату управления.
Anjyk
29-06-2015 08:20
Brandmajor писал:
Valmemst писал:
И куда он там может "утекать", этот ток?
Добавлено 29-06-2015 08:26
Для начала надо было бы отключить землю от машинки, если там УЗО конечно же, а не дифавтомат, и определить точно ли выбивает из-за токов утечки, а не по перегрузке. Да и вообще, как можно такие проблемы через интернет решать??? Машинка перед носом, прибор в руки и вперёд!
Viktor72
29-06-2015 19:27
Anjyk писал:
Не надо, если это земля, а не защитный нулевой проводник.
ТС нужно понять, что такое УЗО и при каких условиях оно срабатывает.
И последнее- Нужно убедится в исправности самого УЗО. В моей практике были случаи, когда виновником было само УЗО, случаи единичные, но были.
Valmemst
29-06-2015 22:37
Огромное спасибо, мастера. Фронт работ стал понятен. Исключаю проблему в самом УЗО, еще раз замеряю токи потребления узлов и в момент пуска помпы. Дальше по одному буду отключать провода силовые и на времянку менять. ДолжОн вычислить. С демонтажем симмистора прийдется повозиться. Сидят на заклепках.
Anjyk
29-06-2015 22:37
Viktor72 писал:
Как раз таки и надо, а если у ТС сделано зануление, тогда зачем там вообще УЗО??? И каким образом оно может срабатывать?
Добавлено 29-06-2015 22:41
Valmemst, УЗО срабатывает только из-за утечки на корпус! Смысл мерять токи потребления? Или у тебя всё-таки не УЗО?
Valmemst
29-06-2015 22:51
Anjyk,
Нет, УЗО 16А/30мА. Зануление от щитка 4мм2 только на стиралку. Больше земли нет в квартире. На этом УЗО еще сидит трансформатор 220/15В/150мА антенного усилителя. Это вторая машина в доме, первая отработала 8 лет и уехала к теще. Вторая работала 4 года. Всего эта линия прекрасно работала 12 лет.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
29-06-2015 22:56
Valmemst писал:
Чудной Каждый сходит с ума по своему!
Valmemst Не калечь машину, - позови мастера, максимум полчаса. - и "предатель" будет выявлен. стопудово
Viktor72
29-06-2015 23:13
Valmemst писал:
Бред.
Добавлено 29-06-2015 23:20
Anjyk писал:
Защитное зануление не помеха для работы УЗО, главное из какой точки ЩС взят защитный нулевой проводник.
Anjyk
30-06-2015 00:00
Viktor72 писал:
Согласен, что-то у меня перед глазами стоял вариант с перемычкой в розетке) Если ноль взят до УЗО, работать будет.
Viktor72
30-06-2015 00:05
Anjyk писал:
Valmemst
01-07-2015 21:03
Все оказалось хуже. Новое УЗО выбивает, но... и установка просто автомата на 16А, мля... тоже выбивает. Мастерам еще раз поклон за терпение, на вых. буду искать козу.
Народ. Еще вопрос: А как мастера отключают в тестерах режим сна? В доме два продвинутых тестера и оба засыпают. А если пик значения нужен минут через 40
Anjyk
02-07-2015 07:28
Valmemst писал:
Это называется: очень жадный человек! шок
34rus!
02-07-2015 07:46
гы-гы Это человек не ищущий простых путей, он же
Инопланетянин...
Valmemst
02-07-2015 11:33
34rus! писал:
Инопланетянин...
Нет... Совсем земной, просто живу в МСК. Первый же звонок в сервис: "Рассыпалась резиновая муфта помпы, был перегрев и как следствие подгорел модуль. С вас - 1600 за приезд и диагностику + 1550 за помпу + 6000 за плату + 2000 работа + 2000 мой отгул на работе. Нет, пусть стирает с принудительным отжимом, а я пошел зарабатывать на новую машину. Действительно, не нужно быть жадным при покупке машинки.
Brandmajor
02-07-2015 12:09
Valmemst писал:
Brandmajor писал:
Valmemst писал:
Всё равно пока зарабатываешь на новую СМА, можно эксперементировать. улыбка
Valmemst
02-07-2015 12:14
Brandmajor писал:Всё равно пока зарабатываешь на новую СМА, можно эксперементировать. улыбка
Спасибо, милчеловек. Хоть один технический ответ, а не оплеухи новичкам. Да, заменю симмистор и вскрою релюху, гляну на состояние ее. Еще заменю варистор. Сетевой фильтр проверил - норма.
sadko178
02-07-2015 12:19
Valmemst, Учимся правильно вставлять цитаты.
Valmemst
02-07-2015 12:24
sadko178,
Принято.
Anjyk
02-07-2015 17:37
Valmemst писал:
Мил человек, подарил бы лучше модуль какому-нибудь мастеру, пока он ещё рабочий! Если бы из-за кз в модуле выбило автомат, то врядли бы он запустился ещё раз! Ищи проблему в переферии и проводах(с разъёмами конечно).
Valmemst
02-07-2015 19:03
Anjyk,
Очень дельное замечание! Итак, подитожу... машина выбивает только в режиме начала слива, при работающем двигателе. Когда запускаешь программу слива и отжима, все работает отлично. Помпа работает, сливает, прекращает работу, включается отжим, отстанов, последний слив - все корректно. Еще раз все осмотрел, никакой коррозии, подтеков, почернений. Поэтому и подумал про реле.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
02-07-2015 21:10
Valmemst писал:
.......Осмотр тена, всех разъемов, исполнительного блока - норма......
- так если все в порядке, чего ж оно не работает?
Valmemst писал:
..... Еще раз все осмотрел, никакой коррозии, подтеков, почернений. Поэтому и подумал про реле.
Пи...ц диагностика,
Вы наверно прсто издеваетесь на местными мастерами? (здесь на форуме!)
Две продвинутые китайские мультимерялки есть, - ...... ухмылка
Александр Михалыч писал:
.......Valmemst Не калечь машину, - позови мастера, максимум полчаса. - и "предатель" будет выявлен. стопудово
И не надо тут... , - мол позвонил..., - сказали.... и т.п.
После ваших изысканий, - мастера и не хотят ехать к вам.
У некоторых даже в прайсе отдельно прописано, "после вмешательства клиента" или "после неквалифицированного вмешательства" плюс к ремонту эдак 50 - 70 %. ( а то и + все 100% гы-гы )
Valmemst
02-07-2015 22:03
Александр Михалыч,
Убедил!
Ухожу без ответа. Гордыня грех человеческий.
Приходил за советом. Успеха.
vasiliy78
02-07-2015 22:07
Valmemst, Всего доброго. Каждый из нас на заявках регулярно видит хозяев самоделкиных и последствие их деятельности.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQS1D на сливе выбивает УЗО.
  • С/M ARISTON AVL80 при сливе происходит сбой.
  • СМА ARISTON AVTL 83 F08 - только при сливе или отжиме!
  • СМА Ariston Hotpoint выбивает УЗО
  • СМА LG WD-10150N зависает на сливе.
  • СМА Electrolux EWS 1046 тормозит на сливе (Е54)
