СМА Electrolux EWS 1046 тормозит на сливе (Е54)
Станислаф
14-04-2010 11:58
Включаю машашинку все работает, доходит до слива начинает тормозить: две секуды сливает, потом минуты две стоит, потом опять...
В тестовом режиме на проверке оджима и слива через раз выдает Е54... Реверс при стирки работает отлично... все цепи управления двигателем в модуле в порядке...
насос подбрасывал...
не могу понять в чем может быть пролема...
кто-нить сталкивался с подобным??
vlad1645
14-04-2010 13:46
Сталкивались! Е54 . Одно из реле на основном блоке не в порядке. И не факт, что в цепи двигателя. улыбка
fed
14-04-2010 16:17
конфигурировать модуль не пробовал?А то говорят код конфигурации от всех аег туда подходит.По слухам так,можно пробитый двигатель сделать сухим
fredis
14-04-2010 19:08
fed писал:
шок умора Чудной
Ailon
14-04-2010 21:31
Сегодня только сделал такую машинку одну, минут пятьнадцать работает, а потом минут десять стоит на той же минуте и потом продолжает, замена конденсатора в блоке решила проблему, просаживала ток 5В как я понял, так что поддерживаю vlad1645, думаю надо в блоке копаться, проверить все цепи.
На Люксах и Занусах после замены помпы бывали проблемы, где то в форуме есть тема, поискать надо
Ailon
14-04-2010 22:35
Преостат я бы без внимания не оставил, года три назад у меня было примерно такое, помогла замена преостата
Станислаф
19-04-2010 09:08
vlad1645 писал:
поменял все реле на модуле - ничего...
fed - не знаешь не трепи нервы...
Ailon питане в порядке... странно то, что она виснет именно на сливе... я тоже склоняюсь, что дело в пресостатах... только не могу найти аналогичный уже три дня... найду отпишусь...
vlad1645
19-04-2010 11:58
Станислаф, А сами цепи управления релюшками,как поживают? К примеру диоды.
Станислаф
20-04-2010 09:28
vlad1645, и диоды и ключики в норме...
fed
20-04-2010 14:36
Станислаф писал:
я то?да куда мне, сирому.Написанное выше в стиле твоего предыдущего ремонта.Сорри за флуд
vlad1645
21-04-2010 11:08
Станислаф, А ты диодики как прозванивал? Выпаивал? Я имел ввиду стекляшечки. И повторюсь не факт ,что реле в цепи двигателя. Проверь другие реле и их цепи! голливудская улыбка
vad6751
21-04-2010 22:21
Станислаф, не написал прод.№, а что у fed в первом посте стоит внимания
димуля
11-05-2010 12:08
проверь трубку прессостата на предмет забивания мохрами и прочей гадостью.Если она забита то давление в ней падает намного медленнее,чем сливается вода.У меня такое встречалось не раз.
fredis
11-05-2010 17:32
димуля, при Е-54?
димуля, дата какая?
Ailon
12-05-2010 22:11
Станислаф, [ Решено ] Стиральная машинка Elecrolux EWS1040 ошибка E93 Это случаем не таже машинка, ведь она оказалось тоже 1046, может не удачно "конфигурировал" стопудово
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS 1046 тормозит на сливе (Е54)
  • С/М ELECTROLUX EWS 1046 ошибка E90
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • стиралка Electrolux EWS 1046 - глюк
  • СМА Electrolux ews 1046 не понятки с ошибками
  • Нужна конфигурация на СМА Electrolux EWS 1046
