СМА ARISTON AVTL 83 F08 - только при сливе или отжиме!
VIKTORIY
06-03-2009 11:04
Родной модуль Выдает F-08 при сливе или отжеме, секунд через 50 после начала работы помпы. Заменил реле уровня и модуль результат: только увеличелось время работы до 15мин. В режиме быстрой стирке сама стирка проходит нормально с нагревом воды и как только выходит на стадию отжима перед первым полосканием примерно минут через 10 выдает ошибку F08. Тен проверил утечки нет.
nikodim
06-03-2009 11:05
Попробуй просто заменить ТЭН.Об этой ошибке много написано.
VIKTORIY
06-03-2009 11:10
Я извеняюсь... А какое отношение имеет тен, если ошибку выкидыват при сливе или отжиме? Ведь нагрев воды проходит нормально!
eskander
06-03-2009 11:12
VIKTORIY, Почитай вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=59498 или нормально опиши проблему, а тен может шить на моссу.
Добавлено 06-03-2009 11:13
ба, и тему поправь!
VIKTORIY
06-03-2009 11:19
Тогда вопрос: моргает индикатор "Супер стирка" и индикатор блокировки люка- эта и есть ошибка F08 ?
eskander
06-03-2009 11:28
Да, 8 , а попробуй подкинуть заведомо испрквный и посмотриш. останется пресостат или модуль.
VIKTORIY
06-03-2009 11:34
Попробую сейчас заменить тен. Так как модуль и пресостат уже стоят новые а проблема осталась. Немного наоборот ремонт получается.... ну, скем не бывает гы-гы Кстатиonore69, , что в теме не нравится? И как исправить?
VIKTORIY
06-03-2009 19:53
И действительно, заменой тена проблема решилась. Что за чудо МЕРЛОНИ!!!! гы-гы Спасибо всем.
Dim-
06-03-2009 20:19
VIKTORIY писал:
Я могу обосновать Крутой! Тока не охота Зеваю Да и чего ерундой голову забивать... улыбка Просто нужно знать:
VIKTORIY писал:
И всё.
eskander
06-03-2009 22:49
VIKTORIY, Теперь тебе для инфы, осталось взять мегоомметр и звякнуть тен на корпус и откроется полная картина, без чьих либо объяснений!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVTL 83 F08 - только при сливе или отжиме!
  • СМА Ariston AQS1D на сливе выбивает УЗО.
  • С/M ARISTON AVL80 при сливе происходит сбой.
  • ariston avtl 104
  • СМА Ariston AVTL 83 нет отжима
  • СМА ariston avtl 104 ошибка F08
