skiper Предупреждений: 1 Сообщения: 242
СМА ARISTON AQ7F 09 U после 5 мин работы высвечивает F03 и сливает воду с морганиями всех индикаторов. Читал что это датчик NTC, но смущает что это новые машинки и совпадает ли код ошибки со старыми моделями сма? |
rza Участник Сообщения: 356
| skiper писал: | | что это новые машинки и совпадает ли код ошибки со старыми моделями сма? |
F03 совпадает |
Не сочтите за глупый вопрос - если купить новый , они все одинаковые? По крайней мере посадочные места точно |
| skiper писал: | | они все одинаковые? По крайней мере посадочные места точно |
Если подбирать по посадочному, то болт на 14 самое то!
Покупай,если конечно в нем дело, для своей машины. |
Не уверен что в датчике дело, машинка после грозы , блок питания восстановил.Машинка при старте минуты 2 сливат воду (работает насос ), затем начинает работать - набирать воду и т.д.Но когда доходит дело до включения тена ( минут через 5-10 в зависимости от выбранной программы ) F03 и слив воды и все! |
eskander Участник Сообщения: 886
| skiper писал: | | машинка после грозы | Прошивку выложи, посмотрим. |
А прошивку сливать неоткуда - нет микрухи памяти!
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
skiper, Сразу полные данные машины выложить не смог?
Я конечно догадался о какой платформе речь, на будущее, потом меньше вопросов и ответов пустых будет |
А есть ли схема подключения модуля по разъёмам ? А о прошивке можно забыть ??? |
skiper, Мелькала тут уже схема подключения. Поищешь найдёшь, главное правильно поиском воспользоваться. По прошивке правильно понял, если нет оборудования можешь забыть. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| skiper писал: | | А есть ли схема подключения модуля по разъёмам ? |
Если это тебе поможет, то завтра вечером дам.
Видимо тебе ещё не попадалась подобная платформа, раз пишешь:
| skiper писал: | | А прошивку сливать неоткуда - нет микрухи памяти! |
На EVО-I, EVO-II слёт прошивки приводит к F03, на аркашках не попадалась с подобным дефектом, может и проц зацепило, скока U на NTC ?? |
Кажись нашел в чем проблема - сгорел чип, помогите опознать плиз, стоит в цепи NTC - его похоже молния и зацепила. Второй конец чипа идет на 12В ( к обоим обмоткам реле )
xarl Участник Сообщения: 1203
skiper, чип в твоем разумении- это мелкое?  |
SMD резистор - не микросхема как подумал |
robocop Участник Сообщения: 1638
| xarl писал: | skiper, чип в твоем разумении- это мелкое?  |
Да будет тебе известно,что smd резисторы еще называют чип-резисторы.Впрочем как и конденсаторы и прочие компоненты.Так что не надо выпучивать глаза в недоумении-термин технически правильный. |
Степашка Участник Сообщения: 790
| skiper писал: | | SMD резистор - не микросхема как подумал |
Да это вообще не резистор...... Это по моему кондер....
А если уверен, то начни с 10 кОм , а лучше с переменника на 100 кОм и в меньшую сторону. |
Степашка, А я бы лучше предложил "пройтись по модулю" и нарисовать участок с этим элементом. По цепи датчика не так много деталей. Потом и гадать можно, что это. |
И технолгия вычисления номинала, градусник купать в машинке??? Как вычислить 90 градусок в баке??? Это был резистор 99,9%, смещение с питания - вот вам примерно и 3,5 в на датчике NTC |
robocop, да, конечно. Сработал стереотип... |
| xarl писал: | | Сработал стереотип... |
В нашем деле стереотип-опасная штука. |
Не более чем невнимательность. |
| skiper писал: | | И технолгия вычисления номинала, градусник купать в машинке??? Как вычислить 90 градусок в баке??? Это был резистор 99,9%, смещение с питания - вот вам примерно и 3,5 в на датчике NTC |
Зачем технология... Покупаешь электронный градусник в аптеке, он меряет от 32 до 40, а лучше мультиметром с датчиком температуры (если есть). Переменный резистор, мультик с температурой, мультик на ТЭН и вперед.... |
Мультик на тен - интересно с какой стороны  |
| skiper писал: | | Второй конец чипа идет на 12В ( к обоим обмоткам реле ) |
это перемычка, через нее "+12В" попадает на NTC |
РАВ Участник Сообщения: 234
Этот конденсатор 0,1 мк. Хотя, думаю, ничего страшного не произойдет, если поставишь от 0,01 до 0,1
Посмотри еще, не зацепило ли в этой же цепи NTC на субмодуле по пути к микроконтроллеру резистор и конденсатор (конденсатор может отсутствовать) |
Ребята кому верить, резистор (перемычка ) или конденсатор, отличие ведь существенное! Вообще-то как по мне - то сгоревший чип больне похож на резистор, конденсаторы меньше и повыше. А если это кондер - ошибку бы не выбивало (пробоя нет - обрыв ), уточните плиз  |
| Пилот писал: | | А я бы лучше предложил нарисовать участок с этим элементом. По цепи датчика не так много деталей. Потом и гадать можно, что это. |
Участок от порта до датчика нарисуй и выложи. |
skiper, написал, глядя на "коллекторную" arcadia, один конец с ntc идет на мелкую перемычку, далее на 12в(второй снизу пин сервисного разъема). Второй конец с ntc через сопротивление 1,8к на субмодуль проца + шунты. |
Цепь NTC модуля СМА без сушки с коллекторным мотором.
Там неправильно коды модулей указаны. А цепь бежит на конт 44 субмодуля и 39 выв МК
Повторяю, эта конфигурация с другой версии модуля. Может какая преемственность по схеме есть
Так оно и есть, попробую перемычку запаять. |
Вот как в моей схеме, похоже реально перемычка, иначе если будет какой либо номинал, то показания терморезистора будуть сильно "гулять" Судя по телекам после грозы - молния "любит поедать" проводники
Запаял донорские 10 Ом - всё заработало! Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо !  |
