max_max Новичок Сообщения: 7
После смены блока управления (ЭВО-2) , прошивку, спасибо форуму нашёл правильную вроде бы) пытается раскрутить мотор (мотор 3 фазный) слегка дёргается и ВСЁ, потом зажигает ошибку по тахо-датчику (датчик исправный, проверял).
Даже проверяя "помогал" крутить барабан вместо мотора, тогда никаких ошибок, Стиралка согласна и дальше так работать с моей помощью вращая барабан :-),
Думаю может блок управления не на такой мотор, как у меня, как их сопоставить ? Что поправить (можно ли ) в блоке управления, ка то их сравнить ? А может из за прошивки так себя вести ? т.к. родная утрачена.
Проверки делал в режиме сушки, там включался вентилятор сушки врубался ТЭН, открывался клапан и пытался (дергается 1 раз) вращаться двигатель. |
Emoe Участник Сообщения: 1598
Еще ни разу не попадались в ремонт сма с трехфазным двигом.Это пром.машина?Может одной фазы нет? |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
| max_max писал: | | А может из за прошивки так себя вести ? |
может. и скорей всего так оно и есть. |
Ну я не так видимо выразился (про 3 фазы), хотя это асинхронный двигатель , который без коллекторный , управляется 6-ю быстрыми ключами |
двигатель трёхфазный. прошивку нужно подбирать под DSP |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
max_max, Прошивку,Вы получили для ЭМ FW 2,74 - 257406(код заказа),а какой у Вас? DSP проц. управления ЭД. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
max_max, На почту отправил все прошивки, что есть на данную модель у меня, удачи!!!!!!!!
P.S. Про DSP написал в почте. |
На старом модуле 215007829.06 это на белой верхней крышке, а на плате на реле наклейка , там -
215007825.05
Micro 2.74 Dsp 1.2.23
На новом модуле (в который пытаюсь залить прошивку) :
215009834.00
s.n. B020180 Up 04
m 1.2.23 m 2.74
а на плате наклейка :
code 21500983400
Прошивку в ЕПРОМ-ку залил вот такую aml_129__eu___28-30598-0053__360 |
max_max, Почту проверял??  |
| vrybalkin писал: | | max_max, Прошивку,Вы получили для ЭМ FW 2,74 - 257406(код заказа),а какой у Вас? DSP проц. управления ЭД. | Как код заказа узнать ?
Добавлено 11-09-2011 19:16
| R-I-M писал: | max_max, Почту проверял??  |
Да, там файлы прошивок одна перевёрнута, другая "прямая" , все по очереди накатывать ? , просто та , которая "AML129EU_(141787)_28-30598-0053" уж больно на мою "AML 129 (EU) (28-30598-0053).bin" уже залитую похожа
Добавлено 11-09-2011 19:17
C:\1>_AML129(EU)_000000000_28305980053.bin" "AML 129 (EU) (28-30598-0053).bin"
Сравнение файлов 28305980053_AML129(EU)_000000000_28305980053.bin и AML 129 (EU
(28-30598-0053).BIN
00000B04: 00 71
00000B06: 00 83
00000B07: 00 07
00000B08: 00 80 |
max_max, Ты как ребёнок, bin для программаторов, eep если используют сервисный "ключ", я тебе на почте об этом писал.........
Начни с версии ....0050 и впрям, даже спасибо не скажут. Дальше сам. |
Может всё таки не в прошивке дело ? а в процах ДСП ?
На старом блоке (если это проц о 64 ногах - 16х4)
маркировка :
6433662C01H
EVO2302741
03 0430
TG15560
а на новом блоке:
64F3664HV
H8/36??
TA15612
Добавлено 11-09-2011 19:37
Ещё вопрос попутный, может кто в курсе : когда меняешь на плате ЕПРОМ-ку стояла в корпусе SOIC (маленькая такая) на обычную (PDIP), обвязку может надо к такой какую нибудь иную ? |
PSV Участник Сообщения: 199
| max_max писал: |
Желательно использовать другой припой и флюс. |
Vasilih Новичок Сообщения: 9
| max_max писал: | | Издеваетесь ? |
max_max, да никто не издевается, вопросы ты просто такие задаешь. А по поводу большого или малого DSP нужно подбирать корректную прошивку. На модуле с малым DSP, проц стоит HD6433692 и он заменяет модуль с большим DSP, а вот наоборот не всегда, все зависит от версии софта основного процессора. |
