СМА Ariston AVD109EX - вращение двигателя
slava.jw
23-08-2009 15:15
Всем привет! AVD109EX 080284460905 609190181 проблема такого плана: на низких оборотах двигатель вращается рывками, но при разгоне набирает обороты плавно и на отжиме работает как надо. На модуле следы сырости, протер ацетоном, продул феном. Проверил элементарное- питание, пульсации, IGBT-транзисторы на прозвонке. Ошибок модуль не выдает, программу отрабатывает,только раза 2 со слов клиента выскакивала F02 за все время. Проверил дорожки по цепи тахо - до транзисторов доходит нормально. Может ли быть проблема в ПЗУ? или соображения какие...
Кузьмич
23-08-2009 17:29
Смотри ротор, прозвони каэдую ламель, а вообще то тем по этому вопросу достаточно.
Makt
23-08-2009 17:48
Кузьмич, а ты пробовал в трехфазнике, на роторе искать ламели? там "беличья клетка" аднако гы-гы помираю со смеху!
regiss
23-08-2009 17:58
Улыбнуло.....
server1s
23-08-2009 18:57
slava.jw писал:
До каких еще транзисторов?
Ys-tserv
23-08-2009 21:43
server1s писал:
slava.jw писал:
Эсэмдешных!!!!! помираю со смеху!
slava.jw
24-08-2009 03:15
Не, ну а если по существу?...server1s, да, к SMD транзисторам через резисторные цепи. С тахо же не напрямую до проца сигнал идет к счастью.
rina
24-08-2009 11:27
ПЗУ непричем, а модуль бяка... Я бы на твоем месте, если уверен в моторе, подкинул бы все 6 полевых транзистора
Makt
24-08-2009 12:43
да и впридачу к ним 3 драйвера и DSP контроллер, а еще лучше махнуть модуль целиком гы-гы
slava.jw
24-08-2009 16:44
Я тоже пока иных вариантов не вижу, как смена модуля- что то больно хитрая неисправность
покемон
25-08-2009 00:57
slava.jw, Под нагрузкой тоже рывками?А модуль родной на этой машинке или меняный?? Это важно.
slava.jw
25-08-2009 03:09
покемон, модуль родной, под нагрузкой также
покемон
25-08-2009 15:20
Тогда беда, проще махнуть модуль целиком, какMakt, сказал.
Makt
25-08-2009 15:41
А проблема то чаще всего, как показывает практика, в "дохлых" пистонах, но пока найдешь (или не найдешь), времени столько потеряешь, даже при удачном раскладе считаю "такой" ремонт нецелесообразным
покемон
25-08-2009 16:20
Makt, И ни кто этот труд не оценит стопудово .
slava.jw
25-08-2009 17:10
Цена в 110 евро + работа клиента немного смутила. Думает....
RamzesXIII
01-09-2009 22:05
Вот что еще бывает с цепями тахо если конденсатор заплачет!!!
izmay
03-09-2009 09:40
slava.jw писал:
А на разъеме двигателя?
slava.jw
04-09-2009 17:16
Клиент от ремонта отказался, будет покупать корейскую СМА
RamzesXIII
05-09-2009 00:36
slava.jw писал:
А эту наверно в банку засолит до лучших времён?Все-таки ремонт реален,авось кто-то починит!?!
Makt
05-09-2009 07:43
RamzesXIII, в настоящее время изменились стереотипы, если лет 10, даже 5 назад при выборе техники отдавалось предпочтение высококачественным производителям, то сейчас, когда потребительский рынок наполнен хламом под маркой этих брендов, предпочтение отдается дешевой технике, по принципу: сломалась - выбросил
Починить то можно все, но когда стоимость ремонта приближается к стоимости какого либо китайского , зачастую клиент от ремонта отказывается. Таковы реалии (к сожалению)
RamzesXIII
07-09-2009 23:00
Makt писал:
Я конечно понимаю,времена тяжелые,нопростите за флуд,у ВАС ремонт модуля стоит 2000-2500 грн???????
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVD109EX - вращение двигателя
  • СМА ARISTON AVD109EX выдаёт ошибку F01
  • Стиралка Siemens WIQ1430/01 вращение двигателя .
  • СМА ELECTROLUX EWT 1021 вращение двигателя рывками.
  • Ст.машина ARISTON AVD109EX ошибка F-03 в конце стирки
  • СМА Ariston AL88X(EU) Нет двигателя!
