СМА ARISTON AVTF 104 нет вращения двигателя
vetaliy
05-06-2010 15:55
Добрый день! При включении на любой программе набирает воду, включает ТЭН, вращения движка нет, время на дисплее идет, ошибку не выдает, на отжиме постоянно работает насос и все. Двигатель в норме, модуль 215009138.00, что может быть? Заранее спасибо!
regiss
05-06-2010 16:56
vetaliy писал:
RISTON ет вращения двигателя
Это что за подпольная фирма такая ? гы-гы
vetaliy
06-06-2010 07:36
Прошу прощения, торопился! ARISTON.
vlad1645
06-06-2010 08:28
Щётки проверял?
vetaliy
06-06-2010 09:15
Двигатель в норме, дело в том, что на релюхи неприходит 12в, микруха управляющая релюхами не выбита, перепрошил, эффект тот же.
Alton55
06-06-2010 10:03
vetaliy писал:
Двигатель в норме
Как проверил?
vetaliy
06-06-2010 14:03
Через ЛАТР, запускается при 35-40В.
Jurij Portnjagin
06-06-2010 20:03
vetaliy, что значит на любой программе?
Поставь на стирку, что происходит?
Поставвь на отжим, опять, что происходит?
блин, что хош, то и думай!
тут в последнее время идёт реклама по тв про чёрный ящик! в таком то году, Малевич, в таком то году, Ворошилов...
Вопрос:
что, где, когда?
У тебя тоже самое!Бл @!
server1s
06-06-2010 21:09
vetaliy, поломка давольно- таки распространенная,стоит обратить внимание на разъемы в периферии аппарата.Так же возможны помехи по сети и в этом случае нужно избавится от виновника методом "вытыка" из сети.
Jurij Portnjagin
06-06-2010 21:38
server1s писал:
Это как? Можно по подробнее?
случалось, когда у индезита програмник бежит по кругу из-за грязных контактов на плате.
Это что, мерлоневский прикол?
А что такое ,, Вытык,, и какое в этом объяснение?
дрей
06-06-2010 22:37
vetaliy писал:
дело в том, что на релюхи неприходит 12в,.
с этого не искал?
плюс 12 вольт сразу приходит на реле, микруха управляет массой(или минусом) релюх.
Ailon
06-06-2010 23:45
vetaliy писал:
А управляет ULN 2003 ?
Leop
07-06-2010 00:20
vetaliy писал:
И не придёт.Подкинь любой, заведомо СУХОЙ,ЧИСТЫЙ ,без утечек мотор.Желательно времянкой на J9 модуля.Плату помой.Утечка у тебя.
server1s писал:
Точно.
Jurij Portnjagin
07-06-2010 00:35
Ailon, после твоего поста. автор будет думать, менять ли 2003. ведь на вход этой сборки может и не приходить сигнал с мозгов. По этому и нужно проверить периферию ! Опять же:
vetaliy писал:
В любом случае! Думаю стоит пара реле. 2003, если не управляется, то мотор должен крутится, хотя бы в одну сторону. Может я и не прав. Мысли вслух. Думаю дело не в мозгах, а в силовых цепях. Крутой!
Так, выпаиваем релюхи, подаём на них напругу и контролируем замыкание контактов. ( нормально замкнутые контакты тоже контролируем цесиком).
дрей
07-06-2010 07:23
Jurij Portnjagin писал:
Во! Это правильно.
А как симистор и его обвязка поживает?
serviceman
Гость 88.215.*.*
07-06-2010 08:46
vetaliy, а тему в порядок в порядок приводить не желаешь???
mitr
07-06-2010 14:30
А с какой это радости мотор должен вращаться, если ни одна из релюшек не притянута?
Гоблин
07-06-2010 16:57
Все давно разжевано и схемы включения коллекторных двигателей визде здесь лежат. А Вы здесь vetaliy, сопли пережевываете!
Раз реле не щелкает. Вперед чем и через что управляется. Все мультиметром на раз проверется.
фантом1818
07-06-2010 21:56
да блин тебе уже написали симистор с цепями смотри,такое ощущение,что ты клиент-глупые вопросы задаешь,у реле 3 контакта и 2 из них должны быть постоянно замкнуты в независимости течет ток через обмотку или нет.
Dima700926
07-06-2010 23:54
Еще раз внимательно посмотрите схему включения реверса. Если ни одно реле не сработало - цепь разомкнута. Причем здесь симистор?
Che Guevara
08-06-2010 00:46
Гоблин писал:
Енто - смотря каким! Китаец тоже реагирует, но это понять еще нужно! А при стоимости деталюшки в доллар - что там проверять тестером, тем паче, что и он нас может в заблуждение вести...разве что напругу им мерять..вот это ближе к теме..
Гоблин
08-06-2010 10:20
Che Guevara, помоему кто то вообще на нюх это делает. Типо полурабочий симистор.
vetaliy
11-06-2010 16:51
Вопрос решон! Пропояли проц.
nissan
Гость 81.23.*.*
12-06-2010 12:51
vetaliy.
У меня такая причина как у тебяю.Разкажи подробнее что Ты делал
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVTF 104 нет вращения двигателя
  • СМА Hotpoint Ariston AVTF 104 (EU)/HA Нет вращения двигателя
  • сма Samsung WF7358N1W/YLP нет вращения двигателя.
  • Стиралка ZANUSSI FJ905N нет вращения двигателя
  • сма Ariston AVTF-109 код ?
  • СМА Ariston AVTF-109 - ОШИБКА F1
