с\м Ariston ALS 109X-EU бежит командоаппарат.
valerij12
28-01-2007 00:12
Проблема стиралки Ariston ALS 109X EU.Начинается с 1 программы стирка,при переходе с 4 программы на полоскание после слива вышибает автомат.После включения начинает бегать диск программ, индикатор сети не горит,одновременно идёт бесконечный налив воды.То же происходит и при отключенном блокираторе.Модуль смотрел электронщик,сказал умер проц.Модуль я поменял,но ПЗУ оставил старую.Звонит клиент,машина сделала 2 полных стирки нормально,а на третьей беда на том же месте,и как говорится в тот же час.Видимо надо было ПЗУ поменять?Подскажите ,кто встречался с такой бякой.
мишаня
28-01-2007 00:37
valerij12, Для начала нужно было найти от чего сгорел модуль по какой цепи.А потом устранить причину и поменять модуль.Скорее всего у вас проблема с клапанами или проводкой.
v161
28-01-2007 01:09
Если вышибает автомат то гдето практически к.з. Для начала проверь клапана. Пишешь : после слива, а после него наверняка налив. вот и посмотри через какой клапан происходит залив. Если выбивает автомат то интересно как такие маленькие семисторы выдерживают такой ток.
Gena B
28-01-2007 02:50
valerij12, с подобным не встречался, но причина явно не в модуле. Проверь проводку, прессостат.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
28-01-2007 10:10
valerij12, правер проводку на верху модуля, скарее всего там кз, клапана врятли,если машинка стирает с 1 проги и даходит до полоскания тагда обе клапана цели а при полоскание и отжим и в ето время или бак задевает проводку или сама проводка замикает во время вибрации улыбка
ti_fey
Дохтур
28-01-2007 12:19
Действительно, после слива должен быть промежуточный отжим. А так как белье плохо отбалансировно(небыло раскладки) возможны казусы улыбка . А если стирка начинается с первой программы, то клапан отвечающий за залив на полоскании задействован уже был.
valerij12
28-01-2007 13:11
Когда менял модуль,то проверял цикл стирки.Прошёл без проблем.Проводку конечно проверял на КЗ. По всему жгуту проходил,везде чисто.
Alexzz
28-01-2007 13:48
Сообщение Администрации :
Внимание!Сначала нужно смотреть тему об ошибках!
Добавлено 28-01-2007 12:49
Какой номер ошибки?
valerij12
28-01-2007 13:58
Я, писал,что индикатор сети после пробоя не горит вообще,поэтому считать номер ошибки нет возможности.
Alexzz
28-01-2007 14:12
Значит иначе назови тему. Бежит к.а. - это способ, как машина показывает ошибку.
valerij12
28-01-2007 16:43
Ручка вращается по кругу бесконечно.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
28-01-2007 20:18
valerij12 писал:
дай по болше инфи что проверял на плате что проверял?
VicG
28-01-2007 23:59
В этих машинках надо проверять ещё и сам селектор программ. Движочик питается от 220V, а монтаж всех дорожек в команднике мелкий. При попадании влаги в селектор возможна утечка высокого напряжения на командную дорожку, которая на чинает работать именно при переходе на полоскание. В моей практике два-три селектора выгорали напроч. С тех пор я их проверяю, если другой явной причины не видать. Разбирается легко, весь на защёлках.
Юрий Бабарыкин
29-01-2007 09:48
Иногда я встречал, что сгорал светодиод должный показывать ошибку. ПРоверь и его("Элементарно, ВатсоН!" улыбка )
valerij12
29-01-2007 11:35
Селектор проверял сразу,ещё не меняя модуль на новый,там всё чисто.А светодиод рабочий,он не горит уже на полетевшем модуле.
Balagur
29-01-2007 15:11
valerij12 писал:
1. Если индикатор ВКЛ/ВЫКЛ не горит, при этом рукоятка КА непрерывно вращается, то микропроцессор битый (модуль менять).
2. Как вариант, вычисли по каким портам пробит проц. Возможно, так выйдешь на неисправную цепь
irakli-23
Гость 85.117.*.*
29-01-2007 16:17
valerij12,к сажалению придётся менять ишо адин модул недовольство, огорчение но смотри машину по внемателно где кз!
valerij12
13-02-2007 23:27
Поменял модуль.ПЗУ оставил старую.Уже неделю работает.Где КЗ ,так и не обнаружилось.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» с\м Ariston ALS 109X-EU бежит командоаппарат.
  • СМ ARISTON ALS88X бежит селектор программ по кругу
  • ПММ Ariston (LS451?) останавливается командоаппарат.
  • СМА Zanussi ZWT 2106 Бежит ручка КА
  • Стиральная машина BOSCH WFF1200ручка таймера бежит по кругу
  • сма beko WM 3358E командоаппарат
