kirill143 Участник Сообщения: 164
сма BEKO wm3358e
type 6138 ct
serial №05-100516-10
расскажу все сначала: я вообще занимаюсь ремонтом телевизоров но друзья попросили отремонтировать, и вот проблема- машинка сначала вообще не включалась,только горела лампа ON OFF, после поиска проблемы понял что теряется питание в командоаппарате. найти подобным оказалось проблемно, поэтому решил его разобрать. после разборки оказалось что застрял таракан между контактами 220в. командоаппарат состоит из двух барабанов-в итоге я их при разборке не пометил в результате чего машинка включается программы работают но проблема в том что двигатель командоаппарата работает а программы не переключает.то есть включил режим отжима- машинка включила сливной насос и все стоит на месте.как выставить эти барабаны. |
олег 37 Участник Сообщения: 43
сними командоаппарат, подай на него напряжение, и посмотри крутится ли ближний к моторчику барабан, он должен постоянно крутится, если нет, смотри шестерёнки, если да, а второй на месте болие 10 мин. не разу не щелкнул, значит нет зацепления, может ты не правильно поставил лапку. |
нижний крутится всегда , а вот верхний не всегда. в режиме слива 3 положения -ставишь на слив включается помпа и работает до бесконечности, сделаешь один щелчок и машина заканчивает программу.не пойму как выставить эти барабаны |
Гоблин Участник Сообщения: 1307
олег 37, kirill143, я занимаюсь ремонтом стиральных машин и прочей электроники. Друг попросил удалить ему аппендицит. Да пинцет скальпель перчатки ну в общем все есть. Подскажите с чего начать и вообще весь процесс. |
глобин знаешь я тоже могу людей обижать, но я выше описал проблему, что не могу правильно выставить оба барабана в командоаппарате.В поиске смотрел и вообще нигде нет никакой инфы об этой машине.и еще если знаешь как выставить- помоги- буду только благодарен. |
fed Участник Сообщения: 36
а где тебя обидели?Показали,что лезешь не в свой привычный бизнес.На доступном,понятном примере показали.Чем удаление апендикса отличается от неграмотного ремонта командника?Вчера еще потенциальные клиенты не лезли в сложные устройства.Сегодня лезут.Для статистики,два звонка с утра с просьбой продать жгут от ардо с миниселом.Ессно я его не меняю целиком,восстанавливаю модуль.Но клиенту этого не понять.Он ведь сам хочет починить и ему не ведома стоимость нового жгута.так и вам,неведомо куда вы полезли.Вот сломали счас командник,клиент от замены на новый откажется,а кто то мог ведь заработать на его компитентном ремонте.Не себе,ни людям... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2255
fed, Просто kirill143, хотел как лучше,а получилось как всегда  |
мужики я понял только одно что здесь мы обсуждаем только то кто из нас лучше спец. и кто из нас лезет не в свое дело.а помощи реальной нет. и еще я уверен что каждый из вас сам в первый раз тоже сломал командник !!! |
фантом1818 Предупреждений: 1 Сообщения: 62
да нет дело не в этом им обидно,что к тебе обратились ,а не к ним,у них война за каждого клиента,они думают если каждый будет машинки ремонтировать,то им не чего не достаниться,мне например не жалко -поскольку это не основной мой бизнес,тем более,что я то же в основном занимаюсь магнитолами и телевизорами, извени я тебе ни чем не могу помоч командники я еще не разбирал, с модулем мож и подсказал,что нибудь,спроси на другом форуме там тебе нормально ответят- http://remont-aud.net/ |
дрей Участник Сообщения: 868
да вы правы дрей, kirill143
сделайте фото командника и появятся желающие помочь,прошу прощения за флуд. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
фантом1818, Ну да, ты там советов надавал, а сам даже не в курсе, что за машину там ремонтируют.
Даже прошивку предлагаешь слить.  |
serviceman Гость 94.255.*.*
фантом1818, а чего же тут ты делаешь,ежель форум не нравится?Вот и иди туда и сыпь советами. |
Надо было с самого начала думать головой при разборке,у меня если и встречается аппарат мне не знакомый,то первое что я делаю это помечаю всё маркером или делаю зарисовку дабы потом не возникало глупых вопросов средство простое но работает на все 100%.Теперь остаётся только включать мозги на полную катушку и думать какам образом должен работать сей механизм,хотя если с этим ни разу не сталкивался ,то будет тяжко разобраться.Наука впредь :каждый должен заниматься своим делом. |
я не говорю,что мне форум не нравится я сам только начинаю учиться,я думаю,что этот форум создовали,чтоб мастера и радиолюбители могли друг другу помогать,я в место этого здесь многие дают советы отдать в мастерскуу-про мастерскуу отдельный разговор да еще и укоряют,а сли как у нас в городе нет сервиного центра,а мастера которые могут только блоки управления менять.А если мозги работают почему бы и не попробовать сделать!Человек попросил помощи,что трудно ему подсказать? Очень прошу прощения за флуд!!! |
sadko178 я тоже обычно все помечаю маркером, но в этом случае как то не вышло, вот и прошу помощи. общие фото сейчас попытаюсь выложить. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
kirill143, у тебя в руках механика. Чтобы понять,как работет электроника, нужно долго учиться - электронов не видно, только внешние проявления действия тока и напряжения. Чтобы понять как работает механика нужно только разобрать еще раз, посмотреть, как оно должно зацепляться и собарть. Даже тестер не нужен. Ну, возьми сигарету, ну две, сядь под хорошей лампой, разбери и представь, как все это крутится и что за кого цепляется. Подумаешь хорошо - и сам догадаешься, что не так. А то ведь даже фото не выложил чтобы пальцем тыкать. Сам попробуй объяснить словами, как сложить фигу из трех пальцев. А просишь чтобы на пальцах объяснили как КА собрать правильно. |
По скольку я здесь самый плохой отвечу прямым текстом:
kirill143, совсем не пытался ни кого обидеть. Просто указал на то что человек занялся не своим делом. Некоторые люди изначально гинетически сделаны так что не могу выполнять некоторую работу ( не исключение терпеть не могу торговать полоть гряды и многое другое). От того момента когда сам ковырял первый командник прошло много времени, и тогда не было фотоаппаратов. И мы здесь не обсуждаем кто лучший спец. У каждого есть пробелы в знаних. Мы учимся друг от друга, делимся опытом информацией и опытом.
фантом1818, совсем ни кому не обидно!!! Просто тот кто эту машинку будет потом делать или заработает меньше после чужих косяков или провозится дольше так как не сам разоборал.
Да и сам посмотри на свои посты. Да и че тебя с телевизоров и магнитол понесло в стиралки?
дрей, добреньки готов помогать без разбору всем и мастерам и их клиентам. Я по молодости тоже пытался мир перестроить. У меня не получилось. |
понесло в машинки из-за мастеров которые даже перефирию не проверяя меняют моделя получилось ну и ладно нет так говорят надо выкидывать так как дальнейший ремонт дороже будет.я после таких мастеров их у нас 2-е по городу 4 машинки отремонтирова,да и считаю ,что там нет ни чего сложного! прошу прощения за опровдания и флуд. |
если кому интересно то в моем городе умеют только подшипники в машинках менять.и еще гоблин это к тебе-давай не будем делить людей по генетическим меркам.дело в том что все что касается электричества в сма у нас ни кто не ремонтирует- поэтому и взялся. по поводу фото выложу все подетально только уменьшу их размер.
21042010148.jpg 82,87 КБ Скачано: 504 раз(а)
21042010154.jpg 90,19 КБ Скачано: 505 раз(а)
21042010153.jpg 75,58 КБ Скачано: 475 раз(а)
Ailon Участник Сообщения: 59
А вот пружину я не видел которая зацепляет лапку (черную), которая и заставляет вращаться второму барабану
фантом1818, просто наверно ты ещё после кого то не ремонтировал, вот и не поймёшь, так как магнитолы и телики стоят дешевле, то их просто после разборки выкидывают, к тебе не несут, кроме ж/к, а туда сам клиент не полезет, а вот по машинкам встречается типа " я думал там просто" вот и копайся после них....
| фантом1818 писал: | | их у нас 2-е по городу | которые перешли к стиралкам от холодильников наверно, а холодильщики прывыкли менять компрессора, а прывычка она в подсознании
Добавлено 22-04-2010 21:26
Я как понимаю по фото у тебя лапка ходит в пустую |
ailon ты имеешь в виду лапку которая стоит в редукторе и вращает черный барабан через окна в белом, так ?. но разборке подвергался только самый верхний уровень, а все остальные не трогались. в процессе последующей разборки пружины я не видел. или вылетела а я не увидел. |
Та лапка которая черная и хорошо виден на многих твоих фото, она именно вращает барабан от позиции к позиции, а тот барабан которая вращается постоянно, она лишь управляет вращением движка, а вот без маленкой пружинки, второй не вращается, всё то о чём ты говорил работать не будет |
kirill143, А по нормальному нельзя фото выложить смотреть не возможно. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 345
"Добавил" недостающую деталь
Автор! Жми фото до 640х480!!!
Нам их не в фотолабораторию нести печатать - в рамки на стену вешать.
Хотя, я думаю скорей всего должна пружина так цепляться.
Зря ты вообще на этот этаж таймера полез. Не бы вает там ничего интересного. Ищи теперь пружинку под столом. Или в пылесосе... |
мужики, ну как получилось фотографировал n73. а пружины этой там при мне не было. хотя я первый его разбирал |
kirill143, размер фото не поздно сменить. Страничка кошмарно воспринимается с такими картинками  |
фото в radical foto изменять получается но прикрепить нет поэтому пусть хотя бы так
| kirill143 писал: | | застрял таракан между контактами 220в. |
У нас их года два уже не встречать, помоему они с появлением сотиков исчезли
| lomaster16rus писал: | | Не бы вает там ничего интересного. |
Там только тараканы и бывают но если забыть про сгоревших контактов иногда |
lomaster16rus попробую завтра поставить подходящую пружинку и посмотрю как будет работать. спасибо за совет. завтра отпишусь |
вкрайняк от аудиоаппаратуры (механика) думаю можно подогнать |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Ну вот, рисовали, рисовали и не там нарисовали. Пружинка стоит там где синенькое.
