СМА Ariston ALS 109 X не выходит из 6 прогр.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
vasilyVG
28-01-2007 15:06
Уважаемые коллеги! У нас на перефирии работы с каждым годом становится все больше -это хорошо, но мастеров и информации не хватает. Хорошо ,что Вы есть!Ребята выручайте! Земля круглая -добро к Вам обязательно вернется!По делу: СМА Ariston Margarita 2000 ALS 109 X, зависала на 6 программе (стирает без остановки) ,остальные пр. работают . Уменя был модуль новый , поставил-не каких изменений. Таймер проверил -все дорожки целые!? Может это прессостат, хотя дул- все сщелкает и звонится. С Уважением Василий с окраин нашей многострадальной Родины !
На форуме я впервые и понял ,что самые Крутые Мастера общаются Здесь! Я понимаю некоторых Профи когда они желают бросить нас "чайников" на произвол сутьбы и общаться отдельно, скрыто, но а как же мы без Вас здесь на перефирии ? Без Вас будет ооочень трудно! улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
28-01-2007 15:18
vasilyVG, очень мало информации. Первое что надо было сделать - поконкретнее описать первоначальную проблему. Что значит зависает на программе? Что конкретно происходит? Просто стирает как обычно, но бесконечно долго. Или периодически подливает воду. Есть ли нагрев в это время? Второе - если нет диагностического ключа, и не удается прочитать код последней ошибки, то надо считать и выложить здесь рабочий дамп прошивки. В нем содержатся все зафиксированные во время работы коды ошибок и мы сможем их посмотреть.
Alexzz
28-01-2007 15:29
Есть два варианта:
1) Самослив.
2) Сгорел тэн.
vasilyVG
28-01-2007 15:33
Томас, Просто стирае как обычно,но безконечно долго! А остальные команды побежал выполнять в мастерскую!
Добавлено 28-01-2007 15:38
Alexzz, 1-е исключено, Все остальные программы выполняет нормально, А воопще после дополнительного осмотра напишу все еще подробней,
Не думал , что Здесь так быстро реагируют на вопросы! Не то что у нас улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
28-01-2007 19:04
Alexzz, прав.Может из за сгоревшего тэна молотить бесконечно долго.Поставь ка ее на 1ю или 7ю программу и гоняй ,должна ошибку выдать.
VicG
29-01-2007 00:12
Ну тогда она и на третей, пятой и десятой будет стирать бесконечно. Если только вариант, что клиента на это пробило только на шестой программе. каких-то других вариантов не вижу. По части нагрева стоит проверит контакты реле ТЭНа на модуле на предмет обгорания. Но это скорее на будущее, если подкидывал новый модуль и изменений нет.
Юрий Бабарыкин
29-01-2007 09:51
А помпа работает?
vasilyVG
29-01-2007 10:09
После доп. осмотра описываю ситуацию подробнее:
1) СМА Ariston ALS 109 X EU LB 2000 C Margarita 2000
2) При запуске СМ с любой ,кроме 6 пр.,всё работает в норме, ТЭН включается.
3) При запуске с 5, 6 ,7пр. СМ запускается, набирает воду, начинает стиратьи стирает как обычно но бесконечно. Далее:Уменя был модуль новый ,поставил-не каких изменений. Таймер проверил -все дорожки целые!? Может это прессостат, хотя дул- все сщелкает и звонится. К сожалению у меня пока нет ДК( может кто-нибудь продаст) ,и считать и выложить дамп прошивки сегодня не смогу.Завтра поеду в Краснодар , попробую считать и выложить. По -моему все-таки модуль в моей ситуации не при чем. Ребята! Если есть какие-то сообр. ,поделитесь!
Юрий Бабарыкин
29-01-2007 10:28
Если дело не вмодуле(ведь ты заведомо рабочий ставил!?)- значит в обвязке модуля- скорее всего ТЭН(уже писАли) или проводка. Кстати по твоим словам не понятно- ТЭН включается(т.е. напруга на него приходит), а вода нагревается? Сопротивление ТЭНа д.б. около 27 Ом. ИМХО- я бы просто ТЭН ЗАМЕНИЛ на новый.
vasilyVG
29-01-2007 11:25
Юрий Бабарыкин, В том и загадка! Тэн рабочий. Температуру набирает! Единственная загвоздка в том ,что программа не заканчивается , а зависает (продолжает стирать)?
мишаня
29-01-2007 11:39
проверь проводку от таймера к плате,разъемы.Может нет одного контакта,и это понимаеться как другой код(несуществующий).
Юрий Бабарыкин
29-01-2007 12:18
Может NTC при нагреве не изменяет своего сопротивления? Машина не видит нагрева и греет до опупения. Хотя ошибку всё равно должна выдать. Замерь сопротивление датчика при комнатной температуре и на горячую. Результат- в студию.
ti_fey
Дохтур
29-01-2007 12:27
Когда менял модуль ПЗУху старую использовал? Если старую, то перепрошивал ее или нет? Датчик уровня врядли, там всего три положения: пусто, полно, слишком полно.
Да и не совсем понятно: 2) При запуске СМ с любой ,кроме 6 пр.,всё работает в норме, ТЭН включается.
Всетаки глючит 6 программа или 5,6,7, или какието еще?
vasilyVG
29-01-2007 12:51
ti_fey, Извините за исправления ,но в процессе изучения работы СМА проявилось, что :при запуске СМ и с 5 ,6 , 7 программ происходит тоже самое . ПЗУху не менял ,так как на этой моделе плата идет с впаяным ПЗУ, Ставил новый модуль и всё .
Balagur
29-01-2007 14:45
vasilyVG писал:
Резинкой чистил таймер?
ti_fey
Дохтур
29-01-2007 16:31
vasilyVG, не обижайся, просто хочется более четкой картины. Может быть и другие программы не заканчиваются? Или например и 6-я может проскочить и закончить программу? непробовал включать программу с холодной водой?
Томас
Гость 80.92.*.*
29-01-2007 20:10
Что-то невероятное, судя по описанию. Может помеха по сети? Напиши подробнее где установлена стиралка. Дом частный? Заземление есть? И надо попробовать запитать машину от другой линии.
Kolobok
30-01-2007 12:59
Может напряжение завышено. Вообще дефект не типичный. В таких случаях я сам себе не верю и перепроверяю все неск. раз. Конечно похоже на ПЗУ. Но потиворечит этому то что в другом модуле то же самое. Выплняй все советы, даже если они кажутся тупыми. На что нибудь наткнешься.
Nikolay1ru
23-02-2007 10:38
Похожий дефект. только виснет на стирке 1-4 (хлопка).СМА Indezit WISL 105X EX , S/N 402076244.
При включении программ с 1 по 4(стирка хлопка) машинка вкючает отжим ивиснит в этом режиме. При включении всех остальных -работает нормально без глюков. Смотрено все кроме прошивки( включая плату управления- визуально проблем нет). Случилось после отключения электричества на программе 3. Смотрел сегодня утром.
Василий К
23-02-2007 22:00
А мотор селектора не может прокручеватся на этом секторе програм, допустим если сломаны зубцы на шестиренке? По логике если ты менял модуль вместе (как я понял) с ПЗУ. То проблема где то в селекторе.
fed
Гость 83.149.*.*
23-02-2007 23:50
ставлю на пзу
irakli-23
Гость 85.114.*.*
24-02-2007 07:56
1% селектор 99%пзу улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
24-02-2007 19:20
Nikolay1ru,
Сообщение Администрации :
Внимание!получает предупреждение.Еще раз запостишь в этой теме про другую машинку получишь бан.
Nikolay1ru
24-02-2007 19:25
Извиняюсь !!!
Василий К
24-02-2007 19:28
vasilyVG писал:
Вот тут не ясно чего он делал, а чего нет. Вроде как новый модуль с новой ПЗУ ставил, но где он на новом модуле ПЗУ взял, вот тут загадка.
Илья Николаич
Гость 83.239.*.*
24-02-2007 23:02
Менять однозначно пзу хоть она читается и пишется нормально но в машине она себя именно так иведёт. А заодно проверь С14 С15 У меня через два месяца опять такаяже фигня началась и только послезамены этих кондюков и опять же пзу всё стало нормально, пашет уже больше года.
Kolobok
25-02-2007 01:16
Не подливает ли воду в процессе стирки? Не перегревает ли выше заданной?
Василий К, Илья николаич, а новый модуль у него с впаянной ПЗУ. И в обоих одинаковый глюк не может быть.
ti_fey
Дохтур
25-02-2007 03:11
vasilyVG, А-у-у! улыбка
Сергей66
25-02-2007 11:23
Kolobok, новый модуль идет без ПЗУ:
038 C00080981 C00093350 x 1 ЭЛЕКТР. МОДУЛЬ БЕЗ EEPROM
038 C00084838 C00093157 x 1 ЭЛЕКТР. МОДУЛЬ БЕЗ EEPROM UNIV. STRIP SW 22
Kolobok
25-02-2007 18:07
А может он где то с гарантийки снял.
Gena B
25-02-2007 18:57
Kolobok писал:
Все может быть, автор должен уточнить, но все же думаю дело в прошивке.
vasilyVG
26-02-2007 20:09
Извините за молчание по тех. причинам! Модуль Magnetek 215007255.00 SETT/ANNO 02/03 S.N. 505866 ED.03 2.22 MASK без ПЗУ. Клиент пока молчал , машина работает нормально на основных стирках. Сегодня позвонили по поводу резины на люк (ребёнок мол прокусил) , завтра поеду менять, за одно и проверю всё снова!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ALS 109 X не выходит из 6 прогр. На страницу 1, 2  След.
  • СМА Ariston AQXF 109 не выходит в режим готовности.
  • СМА AEG OKO_LAVAMAT 1271 TURBO не выполняет полностью прогр
  • CMA AL88X набор воды, крутит прогр.селектор, нет кода ошибки
  • СМА Ardo AED1010 мотор крутит вправо-влево на всех прогр.
  • СМ Samsung не выходит на отжим
