gufi3664 Новичок Сообщения: 6
Аристон AL 88x крутится программатор, постоянный набор воды, горит неонка закрытия дверцы, светодиод питания НЕ МОРГАЕТ, не могу вычислить ошибку, питание +5, +12 на Мерлони есть!
блок почти новый, кто сталкивался?  |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
И это всё что ты можеш рассказать об этом аппарате? |
ну.. движок и щетки в норме, тэн тоже, тахометр и пневмодатчик - вне подозрений.
зависание наблюдалось и раньше в режиме полоскания на Х/Б, исправлялось выкл.питания и выставлением прог. сел. в конец программы. а теперь совсем кирдык... |
Ну если она льёт постоянно а прессостат этого не видит, то может стоит в этом направлении посмотреть, а может банальный самослив. Кишку из канализации выдернуть не пробовал? |
самослив исключен!!
все идет в БУ. при старте без пзу результат тот же.
как проверить работоспособность МЕРЛОНИ LVB V 2.22 с одним тестером??
помогите плз разобраться, скора задавит куча белья!
блок LB 2000, |
Dim- Участник Сообщения: 435
| gufi3664 писал: | | как проверить работоспособность МЕРЛОНИ с одним тестером?? |
Никак.
| gufi3664 писал: | | помогите плз разобраться, скора задавит куча белья! |
Самый реальный совет - вызови специалиста. |
в мой колхоз "специалист" приедет в лучшем случае во вторник, и кроме как поменять блок управления ничего не посоветует, поэтому я и терзаю тему!
как с тестером поставить диагноз процессору МЕРЛОНИ ????
Добавлено 28-03-2009 14:09
поковырял БУ, на 64 выводе проца висит "-" это типа авария БП, хотя питание в норме !
попробую отрезать, подать"+"....
-без изменений...
какие кто подскажет варианты вычислить неисправность? |
олег 37 Участник Сообщения: 43
а поподробнее пож.включаеш питание, и сразу происходит вращение? или после того, когда схватит замок? и воду заливает сразу, или через какой промежуток времени? по идее должен включится и насос. |
Суровый дед Новичок Сообщения: 4
Поковыряй выводы проца до всех симисторов относительно общего. На пределе 2ком в обоих направлениях. |
re: а поподробнее пож.включаеш питание, и сразу происходит вращение? или после того, когда схватит замок? и воду заливает сразу, или через какой промежуток времени? по идее должен включится и насос.
- вкл, 2 сек думаем, блокируется замок, включается залив воды( сперва в порошок, затем по всем направлениям), и сразу начинает вращать селектор, но светодиод при этом НЕ моргает никак!
Добавлено 28-03-2009 23:07
| gufi3664 писал: | re: а поподробнее пож.включаеш питание, и сразу происходит вращение? или после того, когда схватит замок? и воду заливает сразу, или через какой промежуток времени? по идее должен включится и насос.
- вкл, 2 сек думаем, блокируется замок, включается залив воды( сперва в порошок, затем по всем направлениям), и сразу начинает вращать селектор, но светодиод при этом НЕ моргает никак! |
| Цитата: | | Поковыряй выводы проца до всех симисторов относительно общего. На пределе 2ком в обоих направлениях. |
ковырял.. но только прозвонил все семисторы на обрыв и пробой - все-ок
Добавлено 28-03-2009 23:12
у меня , уважаемые Форумчане такое мнение складывается, что это специфический "КРЯК" ПРОЦА в смысле того что по всем параметрам он обязан пахать, даже без ппзу 93с 86, но...
у кого еще есть мнения по поводу... и с обоснованием плз..  |
server1s Участник Сообщения: 952
Самое главное по какой причине она заглючила,проц сам по себе не выходит из строя. Ищи везде,ключи,питание ,буфер,емкостя в обвязке памяти и тд. И по возможности выложи данные памяти. |
| gufi3664 писал: | у меня , уважаемые Форумчане такое мнение складывается, что это специфический "КРЯК" ПРОЦА в смысле того что по всем параметрам он обязан пахать, даже без ппзу 93с 86, но...
А счего это ты вдруг решил что проц должен у тебя работать без пзу? Это вроде не гнус с лыжей или ты имееш возможность читать обмен данных в проце?
На сколько мне слероз не изменяет, то светодиод питается через улнку, её менять не пробовал? Кстати на питании там Л49 вроде стоит не пробовал посмотреть что там? Ты мало проверил того что нужно, да и прошивку народ просит а ты не даёш. может у тебя банально прошивка слетела или пзу крякнула, а ты всем мозги париш.  |
Гоблин Участник Сообщения: 1321
А мне кажется после вмешательства там уже чинить нечего!!!
Скорее всего будет замена модуля. |
проверил БУ осциллографом.
процессор - труп. остальные элементы, обвязка, УЛНка, стаб, семисторы,емкостя,резисторы в порядке.
причину сдоха установить не удалось.
перепаял проц со старой стиралки ( пылилась у приятеля со сгоревшим движком) версия та-же (V 2.22)
все поехало!
спасибо всем за участие! |
