СМА Ariston AQXF 109 не выходит в режим готовности.
skvaier
09-06-2009 08:57
Всем доброго дня.
Стиралка Ariston AQXF 109 при включении не входит в режим готовности. На панели управления моргают индикаторы питания, делик. ткани, пауза и ЖК-дисплеи температура (MAX), отжим (MAX), отложен. запуск (0:52).
Подскажите что означает эта ошибка или можно просто сервис-мануал. Смотрел СМ на AQSL 85 (CSI). Не могу определиться с индикацией по аналогии.
Заранее спасибо.
eskander
09-06-2009 09:06
skvaier, Сначала сюда и внимательно! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Edisson
09-06-2009 10:12
Попробуй, подкинь какую-нибудь другую индикацию попроще. Может, это и не ошибка вовсе? Нет
skvaier
09-06-2009 10:26
Стиралка Ariston AQXF 109 (CSI) code: 21500938602 sw:8.66.0
Пробовал отключать все кроме панели управления, ошибка не меняется. Будь-то замерла на последнем цикле.
Звонил схему, 220 идет до движка и все, дальше не полез, т.к не располагаю схемой
eskander
09-06-2009 10:38
Это как? шок Он что постоянно пашит на полных оборотах?
Правильно и сделал! Ищи спеца, у них схемы в голове! стопудово
moidodyr3
10-06-2009 07:03
eskander писал:
И есть чем прошить твою убитую прошивку улыбка
Edisson
10-06-2009 07:49
У Аквалтисов ошибки при обнаружении тупо пишутся на дисплее F01..02...03..и т.д.
А вот это:
skvaier писал:
не ошибка.
Это глюк.
И я бы на твоём месте начал с проверки всех электролитов на силовом модуле. Idea
skvaier
15-06-2009 13:57
Оформил запрос на проверку прошивы в соответствующем разделе
serviceman
Гость 192.0.*.*
15-06-2009 14:19
skvaier, где твой запрос????
skvaier
15-06-2009 14:20
Там НИК Vitalya, у меня с утра инет не работал
serviceman
Гость 82.119.*.*
15-06-2009 21:31
skvaier, инет не работал,а как тогда под другим ником вошел?
Rufus
15-06-2009 21:59
у меня проблема такая же была сначала две программы ставились потом вообще зависла .. если модуль ева2(одно фазный) (то там обочно емкости в питании вздуваются.) попробуй заменить..
skvaier
16-06-2009 05:51
serviceman, под другим ником я не заходил. Вообще то, это он мне посоветовал сюда зайти. Мне что пересоздать заявку на проверку прошивки?
О проблеме... модуль ева2 трех вазный. Нашелся там один мертвый герой (кондер), но замена не помогла. Проверил напряжение в сети 180-200В, а по словам хозяйки, в тот день сосед что-то варил электро-сваркой самодельной. И еще упомянула, что перед смертью могла стирать только в трех режимах, какие, конечно, она не сказала. Блок питания в порядке.
skvaier
01-07-2009 11:36
Машину поднял. Сам разобрался. Прошива была битая. Поменял кондеры по силовой и кварц. Вот только кварц ни сразу выпалил что гонит.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQXF 109 не выходит в режим готовности.
  • СМА Hotpoint ARISTON AQXF 109 CSI
  • СМА Ariston Aqwaltis AQXF 109 CSI на отжиме прерывается цикл
  • СМА ARISTON AQXF 129H csi Вращяет рывками барабан
  • Стиралка Indesit WIE 107(Ex), не выходит на рабочий режим.
  • СМА Zanussi TE1025V не выходит в режим отжима
