СМА AEG OKO_LAVAMAT 1271 TURBO не выполняет полностью прогр
vasleno
01-01-2011 14:34
СМА AEG OKO_LAVAMAT 1271 TURBO полностью не выполняет програму постирает сливает воду и програма обнуляется на полоскание и оджим не переходит иногда бывает отрабатывает рограму полностью
vlad1645
01-01-2011 15:10
Pnc№ Где? А то не понятно , что за аппарат. В диагностике ошибку смотрел?
vasleno
02-01-2011 15:09
Prod No 914656008 00
Type P6327650
как включить диагностику
vlad1645
02-01-2011 23:03
Смотри в личных сообщениях. И тему исправь, хочешь помощи, уважай правила форума. Машины мне такие попадались, очень сложный аппарат. Если ты не мастер, лучше вызови специалистов из АСЦ Electrolux. Ещё проверь дистрибутор воды, бывает глючит.
vasleno
03-01-2011 19:35
спасибо а мастера вызвать неоткуда ближайший за 60км
vlad1645
03-01-2011 21:01
Иногда это дешевле! К размышлению, твоя основная плата стоила примерно 12 тыров. И больше компанией изготовителем не поставляется. Если машина твоя имеешь право
играться! А если не твоя!!! улыбка Тут нужно иметь весь объём информации по данной линейке + немалый опыт. Удачи!
serviceman
Гость 94.124.*.*
03-01-2011 22:15
vasleno, к мастеру.И только так.
V_rib
09-01-2011 22:57
такая машины АЕГ работают в правильном режиме от 205V , посмотри режим падение при нагреве).
vasleno
10-01-2011 19:26
спасибо посмотрю
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG OKO_LAVAMAT 1271 TURBO не выполняет полностью прогр
  • Стиралка AEG OKO_LAVAMAT 1271 TURBO -ошибка E20
  • СМ AEG OKO_LAVAMAT 70530 нужен конфигурационный код .
  • СМА AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С8
  • сма AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С9
  • с.м.AEG OKO_LAVAMAT 4890 не включается нагрев
