Ailon Участник Сообщения: 59
СМА Аристон ALS109 X EU s/№ 203136374 080 225200101, в любой программе (даже отжим), блокирует люк и всё, не каких признаков жизни. ТЭН и помпа новые, клапана в порядке остановился на модуле . После перенапряжения пару лет назад другие мастера заменили модуль (по словам клиента) скорее всего ремонтировали так как процессор ,УЛН и др. микросхемы установлены на старые на спец. площадки. |
eskander Участник Сообщения: 782
Ailon, Ну а по модулю что проверено? Что значит | Цитата: | | микросхемы установлены на старые на спец. площадки. |
После перенапряжения в сети поменяли ПЗУ, процессор, ULN 2003 и TNY, по модулю проверил только контакты процессора (они же не напайке), пайки площадки, сомнительные перепоял, но остальное проверю сегодня, ночью отпишусь
Добавлено 18-03-2010 07:44
Прошивка
Добавлено 18-03-2010 07:47
Модуль EVO 1
Добавлено 18-03-2010 07:55
Cветодиоды блокировки люка и включения горят как при нормальной работе машинки
ALS 109 X EU из машинки.rar 1,43 КБ Скачано: 359 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3684
Ailon, Нет такого бренда, исправляй, как положено.
А вот тут как раз и по русски можно написать.
Что то не так в Датском королевстве. |
Ailon, Проверяй движёк и всё что с нам связано. F1 вылазила 12 раз. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2812
Ailon, недавно подшипники не меняли, случайно? |
Гоблин Участник Сообщения: 1305
У каждой машинки есть алгоритм (последовательность) работы. Точнее принцип которого, ну просто не знать занимаясь ремонтом не возможно и стыдно. Из постов понятно что мастер вообще в ремонте понятия не имеет. Читать и вникать в суть проблемы по релегиозным или еще по каким убеждениям ну просто не хочет.
eskander, ошибок во влажном помещении она могла насобирать и до этого. Но в ЕВО1 есть конечно вопрос.
Ailon, в темах все разжевано. Вперед читать.
По постам ну застрелите меня не мастер.
Ailon, без обиднков. Да? |
lomaster16rus, Да, меняли,тогда же когда плату чинили, может пояснишь какая связь (хотя бы на личку), тем более после этого машинка работало пару лет. А вот ТЭН и помпа заменёны недавно.
eskander, Обязательно проверю, когда буду , расстояние 35 км. А машинка действительно в ванной в деревне, завтра подменку посмотрю в мастерской.
Гоблин, Читал. Признаюсь, по электронике я не очень и вчера был сильно уставшим при этом торопился создать тему, так как знал что без Вашей помощи не получиться. Может не умею писать так, что бы Ты был нормально настроен, но извини если я тебе ненравлюсь. При этом занимаюсь давно , имею свой личный сервис-центр, но обратился первый раз. Кстати есть темы где неисправность очень простая, типа не отжимает Самсунг, а приэтом помогаем, читаю и даже за Вас стыдно бывает, когда проблема решается заменой помпы. Согласись, ведь есть и было такие темы. не беспокойся не обижен. Просто прошу помощь понять проблему, товарищи коллеги.
Добавлено 18-03-2010 15:34
Гоблин, По моему алгоритму машинка сперва диагностику делает, потом залив воды или слив, если отжим. Может ошибаюсь? |
Мне Все не нравятся, кто хочет не прилагая усилий и не шевеля серым веществом хочет "на дерево влезть" а больше всех не нравятся потенциальные клиенты вопрошающие о помощи. Даю подсказку: проц ждет выполнения своих команд. Есть подобные темы в которых указана эта проблема. Ларчик всегда просто откравается. А вот как, для этого нужны знания.
Перечитывая темы хуже не будет. Информация лишней не бывает. И многое поймешь сам и это на долго отложится в голове. А получив готовое решение вскоре забудиш.
Лично я перечитываю все темы. Изо дня в день. На сколько позволяет время. |
serviceman Гость 94.255.*.*
Ailon, а что за город такой Nfnfhcnfy???? |
Nfnfhcnfy
Татарстан
Punto Switcher-ом обделен товарисчь |
lomaster16rus, Дим!А отчего бы тебе не смотаться денюх подзаработать?  |
serviceman, Жень, ну зачем так сразу парня заробротка лишать? Судя по выше изложеному автора
| Гоблин писал: | | Ларчик всегда просто откравается |
| Ailon писал: | | блокирует люк и всё, |
Гоблин, Ну это же не всегда сырость. Не мне тебя учить, засмеют же.  |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Ailon, двигатель сними для полного его осмотра, возможно обнаружатся подтёки, и щётки сними для их проверки. Удачи!!!!! |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
| mast-ernn писал: | | Ailon, двигатель сними для полного его осмотра, возможно обнаружатся подтёки, и щётки сними для их проверки. Удачи!!!!! |
Ну вот взял и выложил решение,не дав подумать автору
Хотя ему намекал eskander
Добавлено 19-03-2010 07:24
| lomaster16rus писал: | Nfnfhcnfy
Татарстан
Ailon Татарстан большой,какой город если не секрет? |
Азнакаево, Виктор.
Добавлено 19-03-2010 08:05
Постараюсь после завтра смотатся туда и проверить движок, и всё остальную инфо. которые Вы дали. Спасибо ребята, как проверю отпишусь |
eskander, между строк читай, я имел ввиду что не только сырость. В ЕВО2 тоже встречается такой ступор. Третьи сутки пошли. За это время по элементам разложить можно было и сложить обратно. |
server1s Участник Сообщения: 953
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Ailon, там где не работает сливной насос - уже не интересно. Можно и помочь. А в других случаях надо подумать. Надо полагать, СЦ без авторизации. Да и на форуме недавно. Неужто лет 5-10 до этого только насосы менял? А про остальное говорил - модуль виноват, покупайте новую машинку, он дорогой очень? Скинь в личку, поможем, если убедишь, что сервис.  |
4 с лишним год, и модуля ремонтирую, пока не приходилось заставлять клиента покупать новый
И вот этот раз СПАСИБО Вам коллеги, машина заработало. Вы были правы, щетки износились до крайнего, замена щеток решила проблему. движок не пострадал. Блогодарю всёх, особенно спасибо eskander, |
| Ailon писал: | | 4 с лишним год, и модуля ремонтирую, пока не приходилось заставлять клиента покупать новый |
Как громко сказано, тебе просто ещё мало попадалось проблем с модулями.
С подобной проблемой люди ремонтирующие машинки | Ailon писал: | | 4 с лишним год | даже вопросов не задают. |
Ailon, зато какой вкус победы! Самоудовлетворения! Да и самому тебе было бы не так интересно если бы сразу указали на износ щеток.
Успехов ремонтер. |
