recom Участник Сообщения: 121
Состав - процессор TMP87PM41F,
62004AF,93C46,A358F,4069UBF,сброс KA75420,
M54563P,KID6500AP,На лицо полная тишина, ничего не светится и не моргает. Питание в норме.
Предистория - месяц назад был ремонт замка двери по расказу заказчика. При моём приезде внешний визуальный осмотр показал-надломлена кренка на 5 вольт вместе с радиатором. После вскрытия оказалось- оторвана масса и выход по пайке.
Питание 49 нога процессоар 5 вольт, пульсация 0,01 вольт,
генерация 0,3-0,4 вольт, хотя считаю должна быть не менее 1 вольта.
Постоянка на генерации 2,3 вольт. На выходе микросхемы сброса пульсация непонятная - 3 вольта. Если её выпаять пульсация остаётся.
Принудительно подавал 5 вольт на вывод сброса процессора пульсация пропадает, 5 вольт есть, а толку нету. Импульсов по шине нет никаких, ни в момент включения, ни потом. На сетевую кнопку не реагирует. На выводах 10 и 18 процека к которым привязана эта кнопка через резюк и диод, ни каких изменений (по постоянке и переменке) колом 0,3 вольты. Цепь кнопки целая.Токи по питанию в норме до 100ма, тепловой режим тоже в норме.
Обидно долго ковырялся, пока достал из "склепа", но по-моему процек дохлый. Может чего-то пропустил?
IMG_1180.jpg 84,18 КБ Скачано: 1207 раз(а)
IMG_1193.jpg 88,95 КБ Скачано: 1059 раз(а)
IMG_1181.jpg 97,86 КБ Скачано: 1076 раз(а)
000001.jpg 65,23 КБ Скачано: 1070 раз(а)
DigitaL Участник Сообщения: 486
recom, Менять ресет , менять кварц , звонить порты по сравнению с образцовой платой , память без масы могла и умереть . |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| recom писал: | | На сетевую кнопку не реагирует. |
Может попроще -- с кнопки и начать - они там часто окисленные и не чего не включают |
Может я ошибаюсь, например процик 6433662CO1HV рабочий от INDEZIT подаёт признаки жизни. но показывает ошибку, при выпаяном кварце, ресете и памяти. Правда память там 2464. Если бы была образцовая плата - давно нашёл. Кнопки здесь не причём, я их закорачивал. На лицо отбита кренка, значин проблема в активных компонентах. Попробую проследить может питание на процессор идёт ещё по какой-то ноге и цепи от процессора до индикации. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
| recom писал: | | Может я ошибаюсь, например процик 6433662CO1HV рабочий от INDEZIT подаёт признаки жизни. но показывает ошибку, при выпаяном кварце, ресете и памяти... |
Вероятно, имелась ввиду индикация, работающая автономно. |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
recom, проц умер, подсаживает ресет, а все из-за надломленной кренки...  |
1.Амплитуда на обоих выводах кварца занижена. Кварц не причём, он может быть либо оборван либо цел. Если оборван- генерации вообще не будет. Так?
Значит проблема в процеке. Да, ещё момент, перед выпаиванием кварца, генерация была только на одной ноге, затем я его перевернул и она появилась на двух -игра процессора.
2. На 23 ноге проца это резет, постоянная пульсация, которой не должно быть.
3, На шине CS,CK, DI нет обмена инфо, даже при выпаяной памяти. Считаю. что она должна быть в начальный момент при подачи питания на процессор.
ВОПРОС?
Может ли на размах пилы на кварце , на пульсацию на ноге "ресет" и на отсутствие импульсов по шине (которых нет даже в момент включения),влиять "положение" остальных ног процессора? Кроме питания разумеется. Если нет, считаю процессор помер. Ваши мнения, господа. А может всё намного проще? |
Если уж нет обмена - процу кирдык |
Вероятно, имелась ввиду индикация, работающая автономно.[/quote]
vad6751 прав, я путанул немного. Индикацией занимаеться другой процик. который не видя первого выдаёт ошибку. Но всё равно основной процессор без памяти, резета и кварца пытается законектится с памятью - есть начальные импульсы и это импульсы его, та как с другим процессором он общается по другой шине. |
Шина у них одна (I2C), а вот приоритеты разные и потому первое обращение к памяти |
Спасибо за поправку, буду знать.
Добавлено 24-02-2009 13:27
| recom писал: | 1.ВОПРОС?
Ребята мне нужен ответ на вопрос. |
РАВ Участник Сообщения: 233
Уровень сигнала тактового генератора микроконтроллера может быть занижен до половины, при условии, если частота генерации резонатора в районе 5 МГц и выше.
Если на RESET есть импульсы (при условии, что внешняя цепь начального сброса исправна) - внутренний таймер микроконтроллера начинает их вырабатывать, делая попытки выполнить самостоятельно начальный сброс. Это говорит о том, что микроконтроллер помер - не идет начальная инициализация. Для сведения - шина RESET в этих микроконтроллерах 2-направленная
Что-то подобное бывает и на модулях MINISEL (ARDO)
Остальные выводы тут ни причем (в том числе и последовательная шина) |
| РАВ писал: | | Если на RESET есть импульсы (при условии, что внешняя цепь начального сброса исправна) |
Правильно будет, выпаяв микросхему сброса, просто подать 5 вольт на ногу ресет,после подачи питания. На индезитах такое проходит. |
recom, внимательно прочитай, что написал РАВ. Это относится к исдохшему процу на LG |
Всем большое спасибо. Самый вразумительный ответ получил от PAB, за что отдельно благодарствую. С уважение, Евгений. |
