СМА Ardo TL85s выгорели дорожки.
viktor06912
16-01-2011 11:27
Здравствуйте. СМА ARDO TL85S s/n20063004333-012980024-04, модуль Minisel -546080900-02. Выгорела дорожка от F8 до Q2, т.е., похоже, коротнул замок. Похожая тема http://monitor.net.ru/forum/ardo-tl85s-repair-info-204718.html, но непонятно, почему там R9 упоминается в цепи управления замком? По плате, а потом и по схеме цепь такая: F8-Q2-(R14 - на массу)-R15-19 ножка процессора. Попала ли вода на замок, утверждать не могу, я не понял, он тут не разборный? Скрепляется, вроде, пластмассовыми заклепками. Разбирается ли он?
Далее. Q2 - полный коротыш. Заодно попало по Q3(коротнул), Q4(оборвался), Q5(коротнул). Поскольку и замок, и симисторы придется заказывать, вопрос: есть ли вероятность, что проц выжил? Ножка 19 не коротит на массу. И третий вопрос: можно ли Z0607 заменить на MAK97A8?
13ac
16-01-2011 20:14
меняем модуль не стесняемся ,
можно ли Z0607 заменить на MAK97A8? нет это не аналоги , даташиты в нете есть , совершенно разные симы
Добавлено 16-01-2011 20:14
симисторы
Добавлено 16-01-2011 20:16
http://monitor.net.ru/forum/indesit-witp-82-info-285632.html
вот тут исчерпывающий ответ на твои вопросы
viktor06912
16-01-2011 20:35
я все-таки пока постесняюсь менять модуль. Пару раз я уже имел дело с минеселкой, правда, так много не накрывалось. Выходы проца на эти симисторы не ушли в кз, так что пока надежда есть. А за аналоги спасибо. Обещали на вторник.
server1s
16-01-2011 21:48
viktor06912,по вторичке замерь сопротивление.
viktor06912
18-01-2011 19:34
Все, поменял симисторы, восстановил дорожки, заработала. Замок на нее совсем не дешевый.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ardo TL85s выгорели дорожки.
  • СМА ARDO TL85S-нет отжима
  • СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
  • CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
  • CMA ARDO TL85S модуль 65sx-65sx-45d не выполняет программы.
  • СМА ARDO TL105 SX сгорели дорожки модуля управления.
