Ultimatum Новичок Сообщения: 28
Помогите с СМА ARDO TL85S машинка попала в ремонт с проблемой УБЛ не срабатывал. Был заменён Тиристор BT134 схемное обозначение Q2 управление УБЛ. УБЛ заработал. После включения СМА селектором выбора программ ставлю программу "оджим слив", УБЛ блокируется далее не чего не происходит. Заменил тиристор BT139 схемное обозначение Q1 То же не дало результатов. Может кто сталкивался с данной проблемой. Поделитесь советом. (просьба не пинать)
Схема модуля вот: |
anisvalerij Участник Сообщения: 67
Степашка Участник Сообщения: 772
Emoe Участник Сообщения: 1573
че на морде происходит?.эти 164 горели помню как спички |
Urasolo Участник Сообщения: 77
В таких случаях УБЛ тоже меняют, не глядя. |
[quote. После включения СМА селектором выбора программ ставлю программу "оджим слив", УБЛ блокируется далее не чего не происходит. [/quote] |
| Степашка писал: | | А как дела с УБЛ? | УБЛ разбирал, всё в норме срабатыват. На морде всё в порядке выбирается любой режим. Далее не чего не происходит. Ошибку не высвечивает. Напряг 5 вольт присутствует, кренка не греется. Двигло в норме. (звонил) Тахо сейчас проверю. |
при нажатии кнопка "Старт" загорается? |
александр525 Участник Сообщения: 70
| Ultimatum писал: | | ставлю программу "оджим слив |
на других программах как себя ведет? |
[quote="александр525"]| Ultimatum писал: | | на других программах как себя ведет? |
То же самое. Проверено всё было. Даже каждый транзистор был выпаян и проверен. Всё в норме. Не знаю так проц может глючить или нет? В смысле УБЛ же включается только после выбора программ, и кнопки "пуск". Может не работать из за неисправности парковочного датчика? Датчик хола не может так глючить? Сопротивление около 500 Ом при воздействии на него магнитом не каких изменений в сопротивлении цепи не наблюдаю. Может оцилографом надо? |
В этих машинках симистор по УБЛ сгорает из-за сгорания самого УБЛ . После нажатия кнопки загорается старт или нет? Провода от УБЛ до модуля звонятся? |
| Степашка писал: | | В этих машинках симистор по УБЛ сгорает из-за сгорания самого УБЛ . После нажатия кнопки загорается старт или нет? Провода от УБЛ до модуля звонятся? | Менял, звоняться, загорается, УБЛ исправный. (Разве трудно почитать выше, там всё описано, просто устал повторяться) |
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 153
Цепь импульсов 50 Гц проверь - 1 нога процессора. Замкни на разьеме временно F2 и F10 - цепь подачи на плату 220 в. для проверки замка. Реле реверса щёлкает ? Если слив не работает, то движок не причём. |
constan Участник Сообщения: 168
| Ultimatum писал: | | Менял, звоняться, загорается, УБЛ исправный. (Разве трудно почитать выше, там всё описано, просто устал повторяться) |
Где написано,что ты УБЛ менял? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7484
Ultimatum, уверен что УБЛ правильно подключил?  |
| kostya666 писал: | Ultimatum, уверен что УБЛ правильно подключил?  | Да не первый год занимаюсь ремонтом СМА. Ошибка исключена. Сегодня попробую передёрнуть проц, (есть донорный, только прошивка под другую Ардошку, если что то "чухнет" буду плясать от туда.) (морда есть от донорного проца.) |
Донорный проц, со своей мордой, ведёт себя также. (дело не в проце) |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 267
[quote="Ultimatum"]| александр525 писал: | | Ultimatum писал: | | на других программах как себя ведет? |
Симы насоса и клапанов просто проверил или поставил новые?
Поменяй их если просто проверял. Должна ожить. |
думаю,не поможет,а вот двигатель и тахо я бы проверил повнимательней(уже писал) |
| Nikolay1ru писал: | | Симы насоса и клапанов просто проверил или поставил новые? Поменяй их если просто проверял. Должна ожить. | Вот именно просто проверял. Заменил симистор Q1 BT139/800 на такой же из донорной платы (звонились оба одинаково). Всё за работало. |
| Ultimatum писал: | | Заменил тиристор BT139 схемное обозначение Q1 То же не дало результатов. |
