CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
Кузьмич
20-06-2009 13:39
CMA ARDO TL85S S/N 200736006062-012980035-04 05 модуль MINISEL800 T40PE-3 65SX-65DX-45DX 54608090-02 при включении любой программы включается помпа,все индикаторы работают как поожено, мотор работает на стирке и отжиме,вода набирается. Помпа отключается только при вылючении УБЛ.
Заменил триак управления TR6 поставил M2LZ47 (с полгода назад была в ремонте по причине КЗ УБЛ менял диоды, R9, и тогдаже поставил M2LZ47 вместо ВТВ134). Проследил цепь управления триаком с 9 ноги микросхемы MC908JL8CDWE черз резистор R18 на управление триаком, R18 звонится 470 Ом. Подскажте пож где еще можно копать? или процу конец. На плате были видны следы водички- прочистил спиртом, просушил феном-результат тот же.
regiss
20-06-2009 17:47
Кузьмич писал:
Ну ты даёшь...... гы-гы Или крепко любишь "копать" ?
Возьми и отпаяй данную ножку проца (или обрежь дорожку) и если после этого всё ровно будет работать помпа, тогда "копай". Если же, после отключения ноги, помпа "замолкнит" - модуль в утиль.........
Кузьмич
22-06-2009 16:47
Дорожку от проца перерезал однако помпа все равно работает. Одно успокаивает может проц жив,но куда копать дальше не пойму,может кто схемой поделится буду очень благодрен.
Пилот
22-06-2009 17:29
Кузьмич, Схем нет, если сам не начнешь рисовать. Если действительно перерезал ту дрожку, то там особо то и искать не надо.
Кузьмич
22-06-2009 21:14
Если правильно все проследил то между процем и и триаком стоит всего лиш один резисор вот и не поиму почему триак открывается?
eskander
22-06-2009 21:42
Кузьмич,
Возьми и просто тупо поменяй симистр и 2 резюка. Наводку дать там нечему, так что...
mihaele
23-06-2009 05:35
Кузьмич писал:
Или дохлый твой триак , или что замкнуто по цепи помпы
Кузьмич
23-06-2009 12:35
eskander семистор ставил новый, еще одного в запасе на подмену пока нет, за деталями за 100 верст мотаюсь и подскажи пож какие резюки один R18 а второй? и номиналы пож. если не затруднит.
Пилот
23-06-2009 12:44
Кузьмич, А что выгорели так что и маркировки нет? Или посчитать не можешь?
Кузьмич
24-06-2009 08:14
Если честно то распиновки SMD резисторов у меня нет.
Гоблин
24-06-2009 09:28
На СМД резисторах не цветом а уже цифрами написано число и множитель. Еще проще.
Пилот
24-06-2009 10:50
О какой распиновке речь? Там два вывода, и для резистора значения не имеют. Если речь о кодировке, то тоже всё просто, уже и подсказка была. Да и интернет большой, на эту тему найти можно всё
serviceman
Гость 192.0.*.*
24-06-2009 11:34
учим клиентов.Шикарно...
Кузьмич
24-06-2009 17:39
Проблема решилась просто-прогар на плате между пистонам семистра, через него помпа и работала независимо от сигнала проца.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
  • СМА LG F8056LDP постоянно работает помпа
  • СМА Candy CNE 89T постоянно работает помпа
  • сма HANSA PA5580A520 постоянно работает помпа.
  • Сма Hotpoint-Ariston WMD 10219 B - постоянно работает помпа.
  • CMA BEKO WB 6110 XE постоянно работает сливная помпа
